Страница 17 из 22 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 430
Тема: ЦАП - основные понятия
    Гора Благодать
    По умолчанию ЦАП - основные понятия
    Всем доброго здравия !
    Кто может разьяснить основные понятия о ЦАП ?
    Вот например частота выборки вещь понятная из самого слова "выборка".
    Но есть еще куча вопросов:
    1) с "битностью" ЦАП уже не так понятно. Что это ?
    Это количество уровней на которые делится весь сигнал от нуля до его максимума ? Или на эти биты делится только приращение каждого следующего сигнала относительно предидущего ?
    Если можно ответ дополнить графическим изображением битности...
    (Дополнениие от 08.07.2019-
    Кому интересен первый вопрос попалась такая толковая и изложенная доступным языком статья- http://danalex.ru/sample_rate_bit_depth/
    2) Что дает передискретизация ?
    3) Цифровая запись это сохранение аналогового сигнала в дискретном (урезанном) виде , а на выходе ЦАП имеем уже аналоговый недискретный сигнал.
    Значит ЦАП является чем то вроде синтезатора добавлявшего искусственный отсутствующий в оригинальном аналоговом сигнал на место пропусков в дискретном ?
    4) Как посчитать битрейт ЦАП , например два случая мультибитный и однобитный (например ЦАПы CD и SACD плееров)?
    5) Например имеем выносной ЦАП разрядностью 24 бит а на вход ему подадим сигнал 16 бит.
    Скольки битный сигнал будет на выходе ? (например сигнал с CD-дисков )
    То есть будет ли сам по себе 24 битый ЦАП что то дивычислять , интерполировать , добавлять к исходному сигналу как это делают ситемы Lamda от Denon , Digital RE-MASTER от Technics , или это отдельные процессоры добавочные к ЦАП ?
    В интернете много статей статей написанных академическим , не очень понятным для неспециалиста языком...поэтому вопросы задал здесь в надежде на более внятное объяснение
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 08.07.2019 в 11:14.
  2. #321
    По умолчанию Re: ЦАП - основные понятия
    Цитата Сообщение от AlexHi-Fidelity Посмотреть сообщение
    можно только разрыв длящийся 1/44100-ю секунду поделить на 4 части а в местах новых разрывов взять 4 новых уровня сигнала...но это невозможно т.к. там уже нет сигнала.
    Не так.
    Надо сделать дискретное преобразование Фурье от всех отсчетов. Потом вставить между отсчетами Фурье по три нулевых отсчета и сделать обратное преобразование Фурье.
  3. #322
    Одесса
    Да, так , на минуточку, в вашей компании Гриша Агранович не маячил?
    А кто это? Если бы он был Гришей Перельманом, то не спрашивал бы.
    Электричество дисциплинирует
  4. #323
    Гора Благодать
    Не так.
    Прям как снова на лекции во вышке оказался ... правда давно это было ... пришлось опять Википедию открывать )))
    А там сухие формулы, к тому же давно за ненадобностью забытые.
    А вот так понятнее - https://www.youtube.com/watch?v=tU1bjw6fBLg
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 16.07.2019 в 22:01.
  5. #324
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Восстанавливающий фильтр в принципе не может быть цифровым.
    Почему? Цап - чёрный ящик. На вход приходит 44.1кГц. Как он вычисляет аналоговый сигнал между семплами - его дело, и если это не NOS, то это будет частично цифровая и частично аналоговая фильтрация.
    Тогда можно только разрыв длящийся 1/44100-ю секунду поделить на 4 части а в местах новых разрывов взять 4 новых уровня сигнала
    Верно. Только надо вставить 3 новых значения.
    Его нет в цифровых данных, но есть в исходном аналоговом сигнале и должен быть в выходном сигнале ЦАП, то есть ЦАП должен этот сигнал вычислить. При условии ограничения спектра исходного аналогового сигнала (до оцифровки) это можно сделать очень точно.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  6. #325
    Почему?
    По определению.
  7. #326
    Гора Благодать
    Откуда их взять ,ведь там разрыв отсутствие сигнала ?
    ---------- Сообщение добавлено 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    Но мы уже имеем дело не с исходным аналоговым , а с цифровой записью на CD...
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
    Его нет в цифровых данных, ... и должен быть в выходном сигнале ЦАП, то есть ЦАП должен этот сигнал вычислить. При условии ограничения спектра исходного аналогового сигнала (до оцифровки) это можно сделать очень точно.
    Т.е. при передискретизации путем увеличения частоты в 4 раза добавочные 3 отсчета - это не дробные доли уже имевшегося сигнала , а новые вычисенные , исскусственные ?
  8. #327
    Северная Голландия
    По определению.
    Давайте строгое опеределение.
    ИМХО, восстанавливающий фильтр может существовать вообще при полном отсутствии ЦАП и какой-либо электроники. Значения отсчётов можно, дупустим, записать на бумажке и формулами через значения отсчётов определить значения результирующей (восстановленной) функции - например, с помощью кубической интерполяции или sinc-функции.
    ЗЫ: Но вообще, спорить не очень интересно - все всё понимают, а вопрос только в определениях...
    Рассчитать по остальной информации из цифрового сигнала.
    По дискретным отсчётам (запись на CD) можно точно восстановить исходную функцию (исходный аналоговый сигнал) при выполнении определённых условий - это про теорему Котельникова/Найквиста/Шеннона. В реальности абсолютной точности не будет, т. к. точность отсчётов неидеальна, фильтрация перед АЦП и фильтрация после ЦАП - тоже. Поэтому ошибка (отличие аналогового сигнала после ЦАП от аналогового сигнала перед АЦП) всегда есть, а какова её величина - отдельный интересный разговор. Собственно это и есть понятие "точности".
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  9. #328
    и не интересно, и бессмысленно.
  10. #329
    Гора Благодать
    По дискретным отсчётам (запись на CD) можно точно восстановить исходную функцию (исходный аналоговый сигнал) при выполнении определённых условий - это про теорему Котельникова/Найквиста/Шеннона...
    То есть если говорить по нашему , по колхозному- при передискретизации повышением частоты в 4 раза ЦАП (сам или в купе с какими нибудь цифровыми процессорами) интерполирует недостающие 3 отсчета , при этом теоретическая точность оцифровки как бы повышается в 4 раза, и получается за счет увеличения количества сэмплов растет битрейт сигнала , и можно не повышая разрядность ЦАПа добиться повышения качества выходного сигнала (примерно по принципу DSD) , а затем этот в 4 раза "искусственно обогащенный" цифрой сигнал уже переводится в аналог и аналог в свою очередь тоже качественнее чем был бы без передискретизации .
  11. #330
    Завсегдатай Аватар для straus
    Почему?
    Блин, вы шо, прикалываетесь? Восстанавливающий фильтр может быть только аналоговым. Потому что он восстанавливает непрерывный (не дискретизированный) сигнал.
  12. #331
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    ИМХО, при свободном общении можно себе позволить.
    И это не страшно, благо в природе все сбалансировано.
    Для равновесия существуют граммар-наци. Вот они практически всегда смертельно серьезны.
  13. #332
    Некоторые и про антиалиасный говорят "цифровой".
  14. #333
    Ну а как его еще называть, если к новоязу аллергия, зато известно, что этот фильтр отфильтровывает от звука противный "цифрит".
    П.С. А уж послушать как мамы детей называют, так вообще жуть - "котенки", "заи" - будто в зверинце живем.
    А ведь это тоже вполне себе введение в заблуждение стороннего наблюдателя/собеседника. И на то, чтобы сквозь это продраться к истинному смыслу, требуется время и усилия. Бесценное время и усилия, которые могли бы пойти на что-то более достойное (естественно, если общественное устройство позволяет)!!
    И чем это отличается от "посягательства на личное время" по ссылке выше?:
    "Писать безграмотно — значит посягать на время людей, к которым мы адресуемся, а потому совершенно недопустимо в правильно организованном обществе."
    — Лев Владимирович Щерба
    Мне одном кажется, что если "грамматический тоталитаризм" (в широком смысле) восторжествует, и всяким дилетантам наконец запретят писать недостаточно корректно (чтоб не раздражать строгих дядечек, которые знают дефиниции), то форум можно будет закрывать?
    Последний раз редактировалось ViktKors; 17.07.2019 в 17:26.
  15. #334
    Северная Голландия
    Выше пример, где этот "фильтр" вообще не электронный. Его нельзя назвать "восстанавливающим фильтром"? На входе - дискретная функция, на выходе - восстановленная непрерывная, вроде все признаки на месте.
    ЗЫ: Уже стало интересно, строгого определения я за ~20 минут не нагуглил.
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    Вот, кстати в тему. Антиалиасинговым называют фильтр перед АЦП. Хотя тот самый восстанавливающий фильтр после ЦАП - тоже борется с алиасами
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  16. #335
    "котенки", "заи"
    ... слоны, страусы, счастливые крысы...
    ---------- Сообщение добавлено 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    Непрерывная функция не может быть на выходе звена с дискретизацией.
  17. #336
    Северная Голландия
    Я такого и не писал.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  18. #337
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Ручка и бумажка из Вашего примера являются аналоговыми, поэтому если их считать "восстанавливающим фильтром", то он таки будет аналоговым, биомеханическим.
  19. #338
    Северная Голландия
    Можно заменить на excel и ПК - получится цифровой?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  20. #339
    Неть. Всё, что случилось в Вегасе, остаётся в Вегасе.
    Так и здесь: всё, что в компьютере - цифровое. Даже если ексель построит вам график, он всё равно будет цифровым, пока остаётся в цифровом компьютере. И вам уже эти новые данные и графики нужно будет переводить в аналоговую форму. Заменив ручку и бумагу на ПК и ексель вы просто добавили ещё одно цифровое звено и преобразовали одни цифровые данные - в другие, не менее цифровые.
  21. #340
    Одесса
    Есть прямое и обратное преобразование. Для двух переходов для одного и того же мат. объекта оно может существовать или не существовать. В общем случае линейного дискретного преобразования, частным случаем которого, является т.отсчётов - тоже самое. Т.е. "восстанавливающий фильтр" - ни что иное как обратное преобразование. Этот "фильтр" для условий т.отсчётов найден точно, включая нюансы его существования (в данном случае - сходимость ряда) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98...BE%D0%BD%D0%B0 . В аспекте "анализ-синтез" прямое преобразование=анализу, обратное преобразование=синтезу.
    Да, согласен "дженерали". Однако, оснований утверждать, что биомеханические процессы для данного случая (карандаш-человек-бумага) - "точно недискретные", не имеется.
