Страница 16 из 22 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 430
Тема: ЦАП - основные понятия
    Гора Благодать
    По умолчанию ЦАП - основные понятия
    Всем доброго здравия !
    Кто может разьяснить основные понятия о ЦАП ?
    Вот например частота выборки вещь понятная из самого слова "выборка".
    Но есть еще куча вопросов:
    1) с "битностью" ЦАП уже не так понятно. Что это ?
    Это количество уровней на которые делится весь сигнал от нуля до его максимума ? Или на эти биты делится только приращение каждого следующего сигнала относительно предидущего ?
    Если можно ответ дополнить графическим изображением битности...
    (Дополнениие от 08.07.2019-
    Кому интересен первый вопрос попалась такая толковая и изложенная доступным языком статья- http://danalex.ru/sample_rate_bit_depth/
    2) Что дает передискретизация ?
    3) Цифровая запись это сохранение аналогового сигнала в дискретном (урезанном) виде , а на выходе ЦАП имеем уже аналоговый недискретный сигнал.
    Значит ЦАП является чем то вроде синтезатора добавлявшего искусственный отсутствующий в оригинальном аналоговом сигнал на место пропусков в дискретном ?
    4) Как посчитать битрейт ЦАП , например два случая мультибитный и однобитный (например ЦАПы CD и SACD плееров)?
    5) Например имеем выносной ЦАП разрядностью 24 бит а на вход ему подадим сигнал 16 бит.
    Скольки битный сигнал будет на выходе ? (например сигнал с CD-дисков )
    То есть будет ли сам по себе 24 битый ЦАП что то дивычислять , интерполировать , добавлять к исходному сигналу как это делают ситемы Lamda от Denon , Digital RE-MASTER от Technics , или это отдельные процессоры добавочные к ЦАП ?
    В интернете много статей статей написанных академическим , не очень понятным для неспециалиста языком...поэтому вопросы задал здесь в надежде на более внятное объяснение
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 08.07.2019 в 11:14.
  2. #301
    По умолчанию Re: ЦАП - основные понятия
    Цитата Сообщение от Gennadyi Посмотреть сообщение
    А чего сразу сундук?
    Там мож оценят
    Ты же пробовал RC!
    Эээ, ну я ка-бэээ, много чего пробовал.....
    Даже ESS90x8.
  3. #302
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Там мож оценят
    Даже ESS90x8.
    Теперь путь другие попробуют
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  4. #303
    Дык, я им разве запрещаю? Флаг в руки, барабан на шею
  5. #304
    Гора Благодать
    А давай вернемся к ЦАП-у на R-C (LPF)
    Шо це за такэ ?
    ---------- Сообщение добавлено 02:09 ---------- Предыдущее сообщение было 01:09 ----------
    Хочу задать вопрос про передискретизацию.
    Даже не знаю стоит ли ,
    или опять гуглить отправят ? )))
    ---------- Сообщение добавлено 10:01 ---------- Предыдущее сообщение было 02:09 ----------
    Кто подскажет ?
    Дискредитация это понятно- разбитие аналогового сиганла на части одной длительности (дискретные участки или по другому сэмплы).
    А передискретизация (переразбитие ?), но ведь например на CD аналогового сигнала уже нет, там уже даже не сам дискретный сигнал , а его цифровая запись.
    Как такой уже не аналоговый сигнал можно передискретизировать ?
    Если дискретизация это разбитие аналогового сигнала, то передискретизация это разбитие какого ?
  6. #305
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Опишу самый простой способ.
    Мы можем кратно увеличить частоту дискретизации? - Можем. По сути нам надо рассчитать значения промежуточных семплов (как это делается и почему именно так - можно обсудить отдельно).
    Дальше можно увеличивать частоту дискретизации до тех пор, пока мы не получим значение сигнала в такие моменты времени между нашими семплами, в которые попали бы семплы в случае изначальной оцифровки с нужной частотой дискретизации. А теперь достаточно просто оставить именно эти семплы, а остальные - выкинуть.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  7. #306
    Боюсь, значительно дальше....
  8. #307
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    https://habr.com/ru/post/400527/
    Доходчиво все разжевано
  9. #308
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Вот мнение с картинками про DSD vs PCM
    https://www.mojo-audio.com/blog/dsd-...myth-vs-truth/
  10. #309
    Ну там тоже сказано,что и здесь говорили..."The quality of the recording plays a far more significant role than the format or resolution it is distributed in." Что исходная запись значит гораздо больше,чем то,в какое количество бит она упакована.И про эффект "сглаживания" в звучании,который присущ практически всем дельта-сигмам,тоже верно.Это субъективность,конечно,но как сказать,когда все это слышат.
  11. #310
    Гора Благодать
    Интересная и полезная статейка.
  12. #311
    Самара
    Пример реализации простейшего сигма дельта АЦП
    http://we.easyelectronics.ru/blog/Theory/2551.html
    _________________
    Евгений
  13. #312
    Гора Благодать
    И эта то же интересная. Обе имеют практическую пользу.
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:45 ----------
    А вот такой вопрос про дискретизацию:
    Конкретный пример - дискретизация 44100 Hz . Тут непонятно каждый сэмпл длительностью 1/44100-я секунды и разрыв между сэмплами чисто математический и в реальном времени его не существует, или семплы это мгновенные уровни без длительности и разрывы между ними равны 1/44100-я секунды ?
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    Хорошая статья. Пока понимаю ее на уровне "через слово" )
    Надо мне сначала разобраться в принципе действия компаратора и триггера, вычитатель и интегратор более менее понятны из названий )))
  14. #313
    Северная Голландия
    Именно так. Значение сигнала в этих разрывах и определяет восстанавливающий фильтр (цифровой и/или аналоговый).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  15. #314
    Гора Благодать
    Из рисунков в статьях https://habr.com/ru/post/400527/, https://www.mojo-audio.com/blog/dsd-...myth-vs-truth/, получается , что разрывы между сэмплами это только условные границы. Теперь понятно... Все таки графическое изображение вопроса очень помогает понять.
  16. #315
    Восстанавливающий фильтр в принципе не может быть цифровым.
  17. #316
    Гора Благодать
    Чего то не въезжаю .Тогда получается разрывы между сэмплами равны 1/44100 секунды. Если так то при передискретизации например повышая частоту в 4 раза как происходит , если сигналы мнгновенные как их разобьешь на 4 части ? Тогда можно только разрыв длящийся 1/44100-ю секунду поделить на 4 части а в местах новых разрывов взять 4 новых уровня сигнала...но это невозможно т.к. там уже нет сигнала.
    А наоборот возможно. Когда сэмпл длится 1/44100-ю секунды а границы (разрывы) между ними чисто условные и мнгновенные(т.е. длительности не имеют), тогда сэмпл сигнала можно поделить на 4 части и итоговые части будут длиться 1/44100-я поделить на 4 = 1/176400-я секунды.
    Вроде как то так ... ?
  18. #317
    Самара
    Если всё на уровне компаратора и т.д. то начинать наверное надо с такой книги:
    А потом такой:
    И так по нарастающей. Рано еще ЦАП/АЦП
    _________________
    Евгений
  19. #318
    Одесса
    Это всё равно как сравнивать прямоугольник с трапецией (в логарифмическом масштабе спектральной плотности ошибки) - чушь, если не известно как влияет на слух форма ограничения спектра сверху. А оно удовлетворительно не изучено!
    Электричество дисциплинирует
  20. #319
    Гора Благодать
    А потом такой:
    ОК ) Поизучаю !
    Но на уровне покупателя уже хочется для себя понять основные плюсы и минусы разных ЦАП и видов кодирования DSD и PCM хотя бы поверхностно , самые основы обывательским языком.
  21. #320
    Найдите книжку "Цапостроение на селе".
    А если серьезно, то для изучения теории нормальному человеку хватает одного дня.
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    Игорь, если человек желает коряво без труда души прожить, не надо ему мешать.
    Да, так , на минуточку, в вашей компании Гриша Агранович не маячил?
