Показано с 21 по 40 из 66
Тема: Помогите разобраться с Krell KSA-5
    Аватар для AM-Biker
    По умолчанию Помогите разобраться с Krell KSA-5
    Приветствую всех в этой теме Купил копию в виде конструктора, собрал, проблема в наличии -28,4 мВ в обоих каналах, спрашивал у одного владельца трех других версий - у него на выходе "0". В моём варианте применены резисторы DALE немного других, ближайших по значению номиналов, также увеличены емкости С7 и С8 серво схемы в два раза. Полевые сборки новые и рабочие, менял их на 2SK170, результат тот же. ОУ поставил 5534, думал что такую ошибку сдвига могут давать сами микросхемы, менял на другие, но ничего не меняется. В чём может быть дело?
    Последний раз редактировалось AM-Biker; 10.02.2018 в 22:30.
    Новичок Аватар для kudrik
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с Krell KSA-5
    Нашел конденсаторы Nichicon KA какраз по размеру но ччто то отзывов по ним нигде нет. А вообще конденсаторы в этом усилителе сильно влияют на звук , и кто какие ставил?
    Частый гость Аватар для paroxod4
    Россия
    Кому интересно по ksa 5 перелопатил вдоль и поперек свой, по деталям - берите у проверенных продаванов на али или у официалов если денег не жалко, кондеры 1000-2000 х 25 kz ничиконы, транзисторы mpsa56 mpsa06( mps8099 mps8099) так же катят филипсы что писал fgsdfsdsdd - учитывать цоколевку, на выход пара mje15030-31 (mje15032-33), спрашивайте что еще у меня правда плата другая( питание тоже на ней) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329040- дорогая но схема одна и та же
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 10:53 ----------
    вот в помощь начинающим креловцам http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4562.0
    Новичок Аватар для Pilot
    Россия, Дубна
    [QUOTE=paroxod4;2538705]Кому интересно по ksa 5 перелопатил вдоль и поперек свой, по деталям - берите у проверенных продаванов на али или у официалов если денег не жалко, кондеры 1000-2000 х 25 kz ничиконы, транзисторы mpsa56 mpsa06( mps8099 mps8099) так же катят филипсы что писал fgsdfsdsdd - учитывать цоколевку, на выход пара mje15030-31 (mje15032-33), спрашивайте что еще у меня правда плата другая( питание тоже на ней)
    Начал собирать давно уже купленный кит, выглядит сейчас вот так Нажмите на изображение для увеличения.
    Распаял мелочевку, потом сообразил, что неплохо бы сначала с питанием разобраться.
    Скажите, после подключения трансформатора где какие напряжения должны быть?
    Последний раз редактировалось Pilot; 15.03.2019 в 19:57.
    Чем заменить диодный мост G3SBA20-E3/51 из доступных ? Вишаевский не могу найти у нас.
    лучше собрать из четырех диодов Шоттки,например 1N5822
    Взял 1N5822 , теперь вопрос по резисторам , нет RN60D 1/4watt но есть резисторы RN55 1/8 watt и 1/10 watt кретично ли уменьшенные ставить ?
    Юг Украины
    Уважаемые знатоки этого усилителя подскажите, - все же какая плата самая лучшая? по звучанию. Какую стоит брать чтобы оказалась максимально безпроблемной? Или если знаете дайте ссылку на порядочного надежного продавца.
    как известно есть 3 версии платы ..
    Самая простая это
    синяя
    https://ru.aliexpress.com/item/krell-KSA5-A-DC/32958626980.html?spm=a2g0o.search0604.0.0.73401679Y4OrPe&algo_pvid=72ebe879-05be-4953-b28f-7a5af6c268db&algo_expid=72ebe879-05be-4953-b28f-7a5af6c268db-0&btsid=3f155adf-1477-49fe-a90a-494dc6be3c1d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_52
    самая дешевая с БП на борту.
    Более продвинутая
    черная
    https://ru.aliexpress.com/item/Hi-Fi/32909253548.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.27.47805e22hu12eq&pvid=41ed19d6-eb7f-4025-8b20-ca3e765eee4b&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.122670.0&scm-url=1007.13338.122670.0&scm_id=1007.13338.122670.0
    тоже с БП на борту, по размеру больше похожа на оригинальную, но монтаж поплотней, размер меньше оригинала. компоненты обещаются лучше и подобраней. Большая надежда на безпроблемность особенно с 2N5564 пишут что проверенные (но на заборах тоже много пишут) не хотелось бы начинать эпопею с заказом и подбором . и плавающей кривой постоянкой на выходе.
    И большая плата близкая к оригиналу
    зеленая
    https://ru.aliexpress.com/item/GZLOZONE-Assembeled-KG-Edition-KSA5/32963316422.html?spm=a2g0o.search0204.0.0.1a815a58mHI6m1&algo_pvid=31d86917-3227-4068-b124-d1d25a5b4c12&algo_expid=31d86917-3227-4068-b124-d1d25a5b4c12-36&btsid=370d52a0-4f75-4f93-b41b-9ba0c752552b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_52
    и вопрос стоит ли к ней брать оригинальный БП? довольно не дешевый. или может что-то подобное подскажете такое же или лучше .. киты на оригинальный БП не продают,.. только плату.. заказывать деталки отдельно не знаю у кого? чтоб все вместе. Может что то
    такое
    https://ru.aliexpress.com/item/Lusya-HiFi/32921503595.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.1.25395f04H7gTN7&pvid=446683b1-ed39-46d7-8355-e40dd398e004&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.122670.0&scm-url=1007.13338.122670.0&scm_id=1007.13338.122670.0
    еще в новых зеленых платах пишут наконец "поскольку 2N5564 имеет остановку производства. Мы используем Toshiba 2SK366 для замены 2N5564" они вообще их подбирают? и как это может сказаться на звуке? стоит ли брать?
    И какой тогда вы посоветуете докупить потенциометр?
    Спасибо за уделенное внимание.
    Россия
    Всем креловцам рекомендую для прочтения форум на дийаудио- ссылку выше дал , там все вопросы и ответы
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    Кстати форум Гилмора тоже советую просмотреть через яндекс с переводчиком- здесь будете долго ответы собирать там они все в куче , удачи
    Россия
    Хочу дополнить- поставьте кроватки ( колодки микросхемные) для входных полевиков , удобно подбирать , неплохо играют подобранные пары 2sk170
    Юг Украины
    А вы пробовали?
    Это значит звук изменяется от замены полевиков?
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    Я там все прочитал.. Ни на один из мной здесь заданных вопросов там ответа нет.. (зарегистрироватся там невозможно, администрация не шлет добро.) писали что с 2N5564 лучше чем 2sk170 (тогда зачем с ним связыватся?)
    Россия
    На данный момент стоят именно по два 170 в термоусадке ( стоят то копейки и подобрать можно ), меняется как звук так и устойчивость постоянки на выходе влияют так же и оу интегратора ( у меня один сдвоенный)- не имею моды рекомендовать того чего не пробовал, попробуйте найдите оригинальные 5564 5565 5566 - удивитесь что фуфло в продаже- удивительно но в усилитель китаец мне поставил оригиналы а вот где ни заказывал - все говно, задавайте вопросы по существу постепенно постараюсь ответить
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Там всё написано, эти сборки сложнее найти чем k170.
    Россия
    Sergey.Cox первый ответ- синяя плата первый китайский клон, неплохая судя как морфиус ее сделал , зеленая -это уже Гилмора приближенная к оригиналу, черная маленькая по отзывам плохая , у меня черня почти как у Гилмора но питание там же на ней- самая дорогая и с одним сдвоеным оу в интеграторе , брал изготовленым в корпусе но пришлось немного доделывать - косяки ( спор в мою пользу 200 баксов) - играет отлично
    ---------- Сообщение добавлено 00:49 ---------- Предыдущее сообщение было 00:46 ----------
    Изготовить пока на том что есть- в процессе если повезет купить что надо , в принципе ребята разницы большой не уловил
    Юг Украины
    paroxod4 можете выложить крупные фото платы (я так понял у вас черная) что-то на тех фото я не увидел на ней интегратора. (даже на сдвоегом ОУ.) там да 4 линии питания прямо на плате с подстройкой напряжения вроде. Разве это хуже чем отдельный БП для зеленой платы?
    Наоборот я читал что человек имеющий и зеленую и черую платы оставил себе таки как раз черную!! почему же она плохая? Кто о ней плохо отзывался? дайте почитать?
    Не хочу возится с китом. Хочу купить сразу собраную и желательно нормальную чтоб не возится с подбором полевиков и т.д.
    Вопрос ребром какую брать или черную или зеленую? по ссылкам выше?
    Какое схемотехническое решение из них таки лучше?... когда определюсь, то китайцам промою кишки заблаговременно чтобы х..ю не подсунули (они понятливые вроде, чтобы не попасть нам обеим на геморой.
    На зеленых уже давно не ставят 2N5564 они же открыто об этом пишут что закончились , брака много, старого Б/У и т.д. они сами все знают не хуже нас.. и что подбирают(надеюсь) из Toshiba 2SK366 http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/...BA/2SK366.html кстати почему не из 2sk170? и почему они 2SK366 такие дорогие почти по 1.5 бакса штуку когда 2sk170 ведро за копейку?
    но возможно на ранее собраных черных платах еще остались нормальные 2N5564?.. так как ничего другого не пишут.
    ---------- Сообщение добавлено 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 00:47 ----------
    ага интегратор вижу спрятался хитрый от глаз))..
    Россия
    Фотки сделать не могу- в командировке,мне больше нравится зеленая плата Гиломора, но китайцы комплектуху ставят плохую на нее-в частности в моей черной стоят резисторы дале а там нет, все упирается в финансы - хотите лучше, платите больше, не может дешевое быть хорошим( может ошибаюсь)
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    Да ,только щас сообразил- черных плат 2 - вторая тоже небольшая как синяя- вот ее не хвалят
    ---------- Сообщение добавлено 15.05.2019 в 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 14.05.2019 в 22:12 ----------
    https://ru.aliexpress.com/item/ZEROZ...13338.133244.0
    Подскажите пжста, резисторы обычные металлопленочные можно применять?) Имеет-ли смысл выставлять токи транзисторов?)
    Россия
    Можно , чем качественнее комплектующие тем лучше звук , установка тока покоя, транзисторы желательно подобрать https://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4562.0 вроде скидывал , здесь вся инфа есть
    Зарегистрировался
    Здравствуйте. Может быть сможете подсказать.
    Приобрел у китайца сабж. При выходе на рабочую температуру, появляется жесткий дисбаланс каналов.
    Вобщем то мне предстоит cпор, Есть время подготовится, около 30 дней. Планирую записать видео c RMAA.
    Всвязи с этим у меня к вам вопрос о том, что может быть причиной.
    Операционные усилители менял местами - эффекта не произвело.
    Кстати могу сравнить, у меня есть Breeze HA5000. Так вот Krell KSA-5, в сравнении вовсе не имеет фонового шума при максимальном уровне громкости
    Последний раз редактировалось torlandash; 18.12.2019 в 09:33.
    Новичок Аватар для Aivill
    МО
    Кто-нибудь подскажите по поводу OP27 на плате Клон KRELL ksa5 и его БП. Этих микросхем полно разных в разных категориях:
    Прецизионные усилители (19)
    Операционные усилители (12)
    Преобразователи переменного тока в постоянный (8)
    Усилители звука (4)
    Быстродействующие операционные усилители (3)
    А самое главное - их цена варьируется от 100 до 9000руб за штуку. Где-то встречал, что тут нужны OP27С, но вот эти как раз дорогущие.
    Можно ли взять прецизионный усилитель OP27GPZ, как наиболее адекватный по цене? Или посоветуйте хорошую альтернативу. Лишь бы потом не кусать локти от потерянных в пустую средств.
    Можно
    ОР97, OPA2132, OPA132, NE5534, AD8510. AD8065...
    Krell KSA-5 уже есть потерянных в пустую средств
    Последний раз редактировалось EDDiE; 03.06.2020 в 12:25.
