Страница 3 из 22 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 430
Тема: ЦАП - основные понятия
    Гора Благодать
    По умолчанию ЦАП - основные понятия
    Всем доброго здравия !
    Кто может разьяснить основные понятия о ЦАП ?
    Вот например частота выборки вещь понятная из самого слова "выборка".
    Но есть еще куча вопросов:
    1) с "битностью" ЦАП уже не так понятно. Что это ?
    Это количество уровней на которые делится весь сигнал от нуля до его максимума ? Или на эти биты делится только приращение каждого следующего сигнала относительно предидущего ?
    Если можно ответ дополнить графическим изображением битности...
    (Дополнениие от 08.07.2019-
    Кому интересен первый вопрос попалась такая толковая и изложенная доступным языком статья- http://danalex.ru/sample_rate_bit_depth/
    2) Что дает передискретизация ?
    3) Цифровая запись это сохранение аналогового сигнала в дискретном (урезанном) виде , а на выходе ЦАП имеем уже аналоговый недискретный сигнал.
    Значит ЦАП является чем то вроде синтезатора добавлявшего искусственный отсутствующий в оригинальном аналоговом сигнал на место пропусков в дискретном ?
    4) Как посчитать битрейт ЦАП , например два случая мультибитный и однобитный (например ЦАПы CD и SACD плееров)?
    5) Например имеем выносной ЦАП разрядностью 24 бит а на вход ему подадим сигнал 16 бит.
    Скольки битный сигнал будет на выходе ? (например сигнал с CD-дисков )
    То есть будет ли сам по себе 24 битый ЦАП что то дивычислять , интерполировать , добавлять к исходному сигналу как это делают ситемы Lamda от Denon , Digital RE-MASTER от Technics , или это отдельные процессоры добавочные к ЦАП ?
    В интернете много статей статей написанных академическим , не очень понятным для неспециалиста языком...поэтому вопросы задал здесь в надежде на более внятное объяснение
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 08.07.2019 в 11:14.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: ЦАП - основные понятия
    один диск с другим
    Вы сравниваете не разные форматы, а разный мастеринг.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Издатели хитро закручивают маркетинг, аналоговая запись, переоцифрованная на железе 24/192 и 32 bit float в редакторе (виртуальной студии), а потом ресэмплированная в 16/44 - но как гордо звучит: 32 бита!!!
    Когда придумали хитрые HDCD с виртуальными 20-ю битами - бум маркетинга начался, но быстро закончился, не оправдались затраты. Теперь вот новая фишка с 32-битами. Чуть раньше с 24-битами такая же фишка была. А сейчас Hi-Res вообще в 24/44 делают, интересно почему? Наверное потому, что нет смысла и ощутимой прибавки в качестве перед 24/192, и уж тем более перед 32/384. )))
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Даже на "совместимом" SACD часто тупо разные фонограммы на SACD слое и CD. Разный мастеринг.
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    можно ссылку на источник?
    Какую ссылку? У меня только физические носители.
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:02 ----------
    Цитата Сообщение от Gray Посмотреть сообщение
    нельзя исключить, что издатель может специально "подгадить" один диск из комплекта. Было бы странно, если бы они звучали неотличимо. За что платим?
    Не правильно поняли или, скорее я не правильно написал - издатели разные, но специализирующиеся на «классике».
    Как они писали диск я не знаю, да и всё равно, фото с DDD 32 выложил, звук нравиться больше. Просто факт - есть диски, есть улучшение на слух звучания.
    Северная Голландия
    Моё глубокое ИМХО: для прослушивания достаточно формата 24/96 - с большим избытком. Ни выше по частоте, ни ниже по динамическому диапазону ничего нет. А для 99.9% систем и 99.9% фонограмм с избытком достаточно 16/44 если нормально его отмастерить.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Конечно. Для SACD требуется специальный DSD-мастеринг, потому много чего на SACD не издано, особенно в роке и металле (металла почти нет совсем). А сейчас и этот формат накрылся медником, жаль-то как!
    Северная Голландия
    Я немного отстал от жизни... а в чём сейчас модно hi-res издавать?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Я винил цифрую только в 24/192 (с виртуальными 64 float). Чем выше частота дискретизации - тем меньше шумы квантования, тем выше точность оцифровки, а значит и качество. Избыток может быть только для тех, кто место на винте экономит. )))
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    Да все оптические носители померли (почти), кроме цыдов (CD). А хай-резы файлами flac в инете продают на сайтах платных, или на флэшках. )))
    ЗЫ. Ну есть ещё блю-рей с аудио, оттуда можно иногда дорожку выдрать в PCM Hi-Res (ну или на блюрике слушать).
    Самара
    ну хотя бы название, интересно, кто в 32 бита записывается
    _________________
    Евгений
    Северная Голландия
    Это почему?
    Ладно, шумы квантования, при 24 битах не очень интересны. Но ДД АЦП при 192кГц обычно хуже, чем при 96кГц. А чтобы лучше - я ни разу не видел.
    Что у вас за АЦП?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Что у вас за АЦП?
    Да, старенькая RME babyface pro, мне достаточно. )))
    Это почему? Тогда ДД при 44.1кГц должен быть лучше, чем при 96кГц?
    Напрасно вообще-то.
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:20 ----------
    https://www.discogs.com/ru/The-Royal...elease/9207444
    Да они не записывались, а оцифровывались, а с DAT или студийных тэйпов - не суть важно.
    Хотя там указано DDD: "DDD - Цифровой магнитофон, используемый во время начальной записи, микширования / редактирования и мастеринга."
    "20 Bit Digital Recording, Editing and Mastering via 32 Bit Digital Sound Processing (DSP) Sound Recording Technology, England."
    Хе-хе, хвалёные 32 бита из DSP.
    А хвалёные 20 бит, записанные на DAT, не совместимы с CD-DA, заново перецифровывать надо. Вот он, маркетинг во всей красе.
    Последний раз редактировалось Vitaly65; 09.07.2019 в 13:41.
    На фото все видно- Королевский (Лондонский) филармонический оркестр.
  14. #53
    ЗЫ. Жаль что SACD тихо помер (почти), хороший был стандарт!
    А кто сказал что он помер?
    И это, как её... частотка на SACD реально где-то до 50 кГц.
    Ну да, шумовая полка правда подымается а +50dB, а так да, ниче .Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	b dsd128 1k fb.png
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    Интересно, а какой ЦАП действительно 32 бита?
    Ни в каком нет и 24-х.
    а один диск с другим но 32.
    А что это за диск, с 32 битами?
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    Точно также продаются и dsf/dff.
    А он и лучше, практически у всех существующих АЦП.
    А откуда им взятся? Практически все нынче существющие АудиоАЦП, цифруют на самом деле в DSD
    А наружу выдают в РСМ.
    Причем изначально этот РСМ имеет максимальный семплрейт, к примеру 192.
    А если-же юзеру нужно 96 или 48 - делается децимация из 192, и за счет сужения полосы интереса, С/Ш естественно улучшается.
    Да хоть Императорский - 32-х битных АЦП в природе не существует.
    Да и реально 24-х битных тоже.
  15. #54
    Самара
    Теперь всё понятно. Нет там никаких 32 бит,тем более после оцифровки, дай бог 16 осталось. Поэтому разницу и слышно.
    _________________
    Евгений
  16. #55
    А разве что-то ещё выходит на садсах? Даже если и да, то такой мизер, просто никому не нужно выпускать на SACD, DSD-мастеринг слишком дорогой, проще обычные PCM лепить.
    Хех! Ну и что? А в PCM разве не так? А для чего ж нам восстанавливающий!!! фильтр на выходе ЦАПа, можно отрезать сколько надо. У моей Сабры 9038 регулируемые фильтры ФНЧ... э..э... сорри, восстанавливающие. )))
    Это почему же? Вы, как гуру №1 в цапострое, поясните плиз!!! Очень просим!
    Почему тогда при оцифровке АЦП звуковой карты аналогового сигнала, получаются реальные 24 бита, распознаваемые всеми софтовыми плеерами и редакторами, а ЦАП в той же звуковухе не даёт реальных 24 бита??? Это ХИТ СЕЗОНА!!!
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
    Смотря кто продаёт. Официальные сайты-продавцы продают во флаках. А dsf/dff - контент, рипнутый с SACD, ну или оцифрованный с винила или ленты в DSD, т.е не официальный.
    Об этом я тут уже вторую страницу...
    Об этом тока шо с ужасом...
    Там реально есть 16 бит/44.1 кГц - Red book PCM стандарт CD-DA.
    А я и не понял, что за и где там у Мартына разница-то? Он так и не сказал. )))
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    Сигма-дельта однобиты. Но в эпоху мультибитов цифровали же в PCM. Значит у первопрессных CD-DA динамический диапазон должен быть лучше? Ну и СШ там тоже?
  17. #56
    Северная Голландия
    Потому что, как Alex уже которую страницу пытается донести, формат - да, 24бит, но точность (ENoB) не больше 18-20.
    Формат у него - вполне реальные 24 (а то и 32) бита, а точность - сильно ниже, как и в АЦП.
    Почему? Современные дельта-сигма АЦП имеют больший ДД.
    Alex пишет о том, что АЦП одинаково цифрует в DSD независимо от выходной частоты дискретизации. А дальше оно конвертируется в PCM нужной частоты. И чем ниже частота дискретизации на выходе, тем меньше шума. То есть один и тот же АЦП при работе с меньшей частотой дискретизации шумит меньше.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  18. #57
    Да ничего там нет.По моему это вообще никакой связи с реальностью не имеет.Ну может оно принимать такую разрядность по входу и чего дальше то???
    Это ты наверно еще оч.мягко сказал.
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    Тут может с другого конца надо к вопросу подходить и окажется,что этого не только нет,но оно и не нужно...
  19. #58
    Северная Голландия
    Погуглил. У вас АЦП - AK5388. Если открыть на него даташит, то при FS=48кГц и сигнале -1дБ заявлен с/ш 110дБ, а при 96 и 192 - 107дБ. При сигнале -20дБ и ниже разница уже 7дБ.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  20. #59
    Злой Аватар для _Ру_
    DSD мастеринга не существует, он невозможен по определению.
  21. #60
    Это понятно, что однобитный сигма-дельта АЦП цифрует в DSD, а мультибитный АЦП тогда в РСМ с параметрами 16/44 (больше он не может). Насчёт шума: а зачем его меньше нужно чтобы? Он что, мешает как-то? Это же цифровой шум за пределами слышимой полосы, который никак не должен ухудшать отношение сигнал/шум.
    Т.е. получается что для достижения максимального ДД самые оптимальные параметры - 24/44?
    ---------- Сообщение добавлено 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16:01 ----------
    Понятно-понятно. Мастеринг осуществляется в PCM, потом всё запихивается в контейнер DSD и относится производителю SACD, который ничего кроме контейнера DSD не принимает. Но мастеринг-то не простой, и не всякий проходил отбор по качеству для производства SACD. Потому и ассортимент их очень небольшой.
    ---------- Сообщение добавлено 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------
    Ну, качество оцифровки определяется не только с/ш и ДД. Я предпочитаю цифровать в формат PCM 24/192. Пусть там этих 24 битов и нет. ))) Спасибо, что посмотрели, а то я как-то не нашел или поленился искать, знаю только что там АК поставлены.
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
    Ага-ага! Самый лучший звук, что я слышал - был у отстроенного лично катушечника Электроника ТА-004 на катушках Максел и Басф. Предлагаю эту цифру выкинуть в помойку и снова слушать Электронику-004 (на худой конец Олимп-005), опера там поменять, кондёры на аудиофильские. Кстати, если цыды на бобины перекопировать, то звук будет - сказка. Можно все цапы и сидюки повыкидывать в окошко. Оно же не нужно.
