Страница 1 из 22 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 430
Тема: ЦАП - основные понятия
    Гора Благодать
    По умолчанию ЦАП - основные понятия
    Всем доброго здравия !
    Кто может разьяснить основные понятия о ЦАП ?
    Вот например частота выборки вещь понятная из самого слова "выборка".
    Но есть еще куча вопросов:
    1) с "битностью" ЦАП уже не так понятно. Что это ?
    Это количество уровней на которые делится весь сигнал от нуля до его максимума ? Или на эти биты делится только приращение каждого следующего сигнала относительно предидущего ?
    Если можно ответ дополнить графическим изображением битности...
    (Дополнениие от 08.07.2019-
    Кому интересен первый вопрос попалась такая толковая и изложенная доступным языком статья- http://danalex.ru/sample_rate_bit_depth/
    2) Что дает передискретизация ?
    3) Цифровая запись это сохранение аналогового сигнала в дискретном (урезанном) виде , а на выходе ЦАП имеем уже аналоговый недискретный сигнал.
    Значит ЦАП является чем то вроде синтезатора добавлявшего искусственный отсутствующий в оригинальном аналоговом сигнал на место пропусков в дискретном ?
    4) Как посчитать битрейт ЦАП , например два случая мультибитный и однобитный (например ЦАПы CD и SACD плееров)?
    5) Например имеем выносной ЦАП разрядностью 24 бит а на вход ему подадим сигнал 16 бит.
    Скольки битный сигнал будет на выходе ? (например сигнал с CD-дисков )
    То есть будет ли сам по себе 24 битый ЦАП что то дивычислять , интерполировать , добавлять к исходному сигналу как это делают ситемы Lamda от Denon , Digital RE-MASTER от Technics , или это отдельные процессоры добавочные к ЦАП ?
    В интернете много статей статей написанных академическим , не очень понятным для неспециалиста языком...поэтому вопросы задал здесь в надежде на более внятное объяснение
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 08.07.2019 в 11:14.
    По умолчанию Re: ЦАП - основные понятия
    А никак, нет такого слова. Есть слово "разрядность".
    Зависит от типа ЦАПа, а в общем случае, и от того, где и для чег олоно указывается.
    Некоторые по SNR ччитают, я предпочитаюотпо ENOB, а в некоторых случаях вообще имеют ввиду разрядность входных данных (или регистра данных), которое нынче почти во всех 32.
    Облегчает построение восстанавливающего фильтра.
    Нет.
    Никак, у ЦАПа нет такого параметра, как "битрейт", это параметр потока данных.
    Нискольки - на выходе будет аналоговый сигнал.
    Ну и зачем оно тебе тогда надо, если все равно непонятно?
    Да ты уже столько ахинеи поспрашивал, что одной больше одной меньше. Но не думаю что тут кто-то захочет, читать тебе ликбезы на таком уровне.
    Гора Благодать
    Тогда так.Что такое "разрядность" звукового ЦАП ? Желательно графически.
    ---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
    То есть увеличивает частоту дискретизации ?
    ---------- Сообщение добавлено 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    Какой "битрейт"потока данных у этих двух ЦАП ?
    Я выше написал - понимать можно по разному, у одних это SNR, у других - ENOB, у третьих - разрядность потока данных или регистра данных.
    Передискретизация - может как увеличиваь так и уменьшать частоту дисвретизации, потому обычно говорят про "апсемплинг" и "даунсемплинг".
    Смтртя какой сигнал дашь им на вход.
    Если два канала 44.1/16, то 1.4мбит/с, если два канада ДСД64, то 5.6Мбит/с, а если два канала 384/32, то 24.5Мбит/с.
    Тебя что еще таблице множения учить? Сам три числа перемножить не можешь?
    Гора Благодать
    Аналоговый сигнал на выходе ЦАП 16 бит и 24 бит будет с абсолютно одинаковыми параметрами ?
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:48 ----------
    Ответ в последнем слове этого вопроса ?
    От устойства ЦАПа и его параметров зависит.
    С какими именно "параметрами", и что у тебя означают эти числа бит?
    Ну так книжки почитай, тут рядом одному Эфиопу все тоже самое советуют.
    Гора Благодать
    Уважаемый Alex может быть ты спустишься не надолго со своего высочайшего уровня на мой ? Высоко летать наверно тяжело , передохни немного
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    Ну спасибо хоть и на этом ! )
    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    Параметры ? - точность, близкость к оригиналу, микродетальность звучания, не знаю ...
    Для чего в рекламных проспектах новых цифровых девайсов производители указывают битность их ЦАП , зачем это знать покупателю ? Производитель явно хочет сказать ,что звук новой его модели лучше чем прошлой, тогда чем , если считать , что у всех ЦАП сигнал на выходе "одиаковый аналоговый" , зачем тогда все эти технологические изыски по повышению разрядности ЦАП ?
    ---------- Сообщение добавлено 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    Ну так книжки почитай...
    Хоть бы книжку какую посоветовал по ЦАП...
    Только не заумную академическую , а для начального уровня , "базовые понятия с картинками"... )))
    Я таких параметров не знаю.
    Книжки такие есть, но чтобы из читать, нужно сначала другие книжки прочитать, а у меня есть некоторые сомнения что ты их читал.
    Гора Благодать
    Ладно пример:
    Берем CD плеер с ЦАПом на MN64733 и к нему подключить внешний ЦАП на ES9038Q2M (24/192).
    Чем будет отличаться выходной сигнал этих ЦАПов ?
    Инструментальными замерами и субъективно ?
    А почему он 192/24, если ES9038Q2M хоть и упрощенный вариант для мобилок, но 768/32?
    Как "подключить", на спдиф? Там будет 44/16.
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    Чем будет отличаться выходной сигнал через эти ЦАПы ?
    А этого тебе никто не скажет, пока не послушает.
    Или хотя бы померяет.
    Гора Благодать
    Значит главная формула алхимии такова "Битрейт = Fдискретизации * Разрядность ЦАП * N число каналов" ?
    Уфф ))) ну наконец то что то вытянул у профессуры...
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    Ну 24/192 это для примера.
    Запись воспроизводить одну и туже 16/44,1.
    Ну а предположить результат, хотя бы согласно теории ?
    шурочка, как бы вам сказать, вы не пробовали заниматься онанизмом вприсядку?
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    Шуре Торесу не беспокоиться
    Это формула не "алхимии" а потока данных.
    А другую на ЦД-плеере и нельзя воспроизвести.
    См. выше.
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    С цифрового выхода (s/pdif) CD плеера выходит цифра 16/44. Из цифры 16/44, ЦАП на ES9038 сделает пересчёт (апсэмплинг) в 24/192, т.е. раскрасит входной сигнал цифровыми шумами. Для тех кто этого не понимает и читает рекламные мурзилки, субъективно качество улучшается, звук красивше становится и воздуха добавляется якобы. На деле это просто развод, но люди покупают и не парятся. А вот если реальный HI-RES 24/192 ему на вход, тогда всё хорошо будет. )))
    А выходной сигнал ЦАПа - это преобразованный из цифры аналоговый сигнал (нефильтрованный). На выходе ES9038 звучать будет красивше, чем на выходе из обычного сидюка.
    ---------- Сообщение добавлено 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было 10:26 ----------
    Вот насчёт урезанного - это правильно. Невозможно оцифровать аналоговый сигнал на все 100%.
    А дальше что-то не понял? То, что при апсэмплинге добавляется что-то, не существующее в исходном сигнале - это да. Но из аналога в цифру переводит не ЦАП, а АЦП.
    Что за глупый вопрос - пишет, чтоб хомячки схавали.
    Если хотите разобратся в вопросе, сначала попытайтесь выбросить из головы все, что прочитали в рекламных проспектах и аудиомурзилках.
    Гора Благодать
    Спасибо !
    А про добавление я хотел сказать то , что напрашивается простой логикой: если звук оцифровывается путем выборки , значит он после этого "весит" (несет в себе информации) меньше а на выходе ЦАП звук опять весит столько же то по аналогии например хоть с чем ну хоть с восстановленным соком , который сначала выпаривают превращая его в концентрат (делают выборку аналогично выборке звука) и этот концентрат потом восстанавливают путем добавления воды и в итоге на выходе продукт который весит столько же сколько весил исходный , но вот является ли он тем же соком что был до выпарки это Большой вопрос ?! Скорее нет ! То есть продукт наполовину а то и больше искусственный.
    Так же и со звуком.
    Пример совсем из другой области но принцип похоже тот же и очень наглядный...
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    Ну я имел ввиду про тот аналог что был до оцифровки АЦП...
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    Всмысле у сидюка даже после восстанавливающего фильтра ?
    Ну это наверно если на ES не сидишный а Hi-Res сигнал подать...
    С чего вдруг? Если OSF включен, то не в 192 а в 352, а если выключен - никако пересчета вобоще не будет, 44 и останется.
    А то еще с какого бодуна?
    Вот именно.
    То при включенном OFS (а он по умолчанию включен) - он его преобразует в 1536, для начала.
    Меньше чем что?
    Пример из области конкретного бреда.
    А про добавление я хотел сказать то , что напрашивается простой логикой: если звук оцифровывается путем выборки , значит он после этого "весит" (несет в себе информации) меньше...
    Гуглить теорему Котельникова
    Так же и со звуком.
    При оцифровке аналоговый сигнал "обедняется", особенно если это RedBook PCM (16 бит / 44.1 кГц). Даже при параметрах оцифровки 24/192 (Hi-Res) не достигается 100% точность оцифровки. А дальше идёт химия, как с Вашим соком. Не возможно из котлеты снова получить корову (или свинью), не возможно из порошка получить натуральное вино (или сок). Так же и здесь: весить он будет даже больше, но это всё искусственное, раздутое апсэмплингом. Эти 32/768 - они ж не реальные, а раздуто-виртуальные ))) Слышал я эти раздутые, у самого ES9038 есть, но как-то больше тянет слушать старенький сидюк Denon на 4-х AD1862. Воздух конечно на ES9038 есть, но он там какой-то искусственный с призвуком "синтетики". )))
    Что за восстанавливающий фильтр? Цифровой фильтр имеется в виду? А что он Вам восстановит? Добавит цифрового шума (не путать с шумами квантования).
    Не, ES "красивше" будет звучать, даже если и с сидюка воткнуть, но как выше говорил - "синтетика" прёт из всех щелей. ))).
    https://en.wikipedia.org/wiki/Reconstruction_filter
    Цифровой фильтр не может быть восстанавливающим, а восстанавливающий не может быть цифровым, по определению.
