Страница 5 из 13 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 254
Тема: Усилитель Никитина на полевиках
    По умолчанию Усилитель Никитина на полевиках
    Всем привет, такая проблема собрал усилитель полностью на оригинальных комплектующих. Одно плечо работает, в порядке, 70мВ постоянки на выходе, а вот второе плечо имеет 470мВ постоянки. Измерения постоянки приводил при выкрученном в 0 потенциометре на входе, без нагрузки на выходе, Ток покоя был выставлен только на рабочем плече. После подключения нагрузки к плохому плечу начал пробовать выставлять ток покоя у усилителя не было никакой реакции. Еще, постоянка на выходе растет медленно от 0 до 470, на которых стабилизируется и не растет.
    Подскажите с чего начать проверять?
    Спасибо за помощь.
    Ссылку на схему и платы прикрепил.
    Скрытый текст
    Последний раз редактировалось twinik; 12.03.2019 в 09:49.
  2. #81
    По умолчанию Re: Усилитель Никитина на полевиках
    а где + питания?
    красный +, зеленый земля, коричневый -. это 100%.
    Скрытый текст
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    Поставь другой, на 1кОм.
    думаю либо так сделать, либо убрать один zvp что бы получить изначальную оригинальную схему. Больше мыслей нету.
  3. #82
    Скрытый текст
    Вернулся к усилителю.
    Сделал те проверки что советовали выше в постах:
    1. Заменил подстроечный резистор на резистор 1кОм
    2. Убрал транзистор VT4(Q26) со схемы, поставил перемычку сток-исток(1-3 нога)
    По усилителю ничего не изменилось при включении мгновенно выгорает предохранитель 1А по ~220В.
    Подскажите как действовать дальше?
    Скрытый текст
    Usil.pdf
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    емкость конденсаторов в БП какая? 1А по первичке не мало? пробуй вместо него включить лампу 60-100 Вт 220В, с ней хоть не спалишь ничего. и проверяй напряжения питания для начала
  6. #85
    ёмкость 10000мкФ по одной банке, + на плате усилителя еще 2 банки по 220мкФ на каждое плече.
    Проблема в том что без усилка БП включается нормально и напряжение тоже нормальное.
  7. #86
    Частый гость Аватар для OGP64
    Ивантеевка, Моск.обл.
    Скорее всего там уже выходники дохлые. Один-то уж точно, скорее всего по плюсу. Ну и ZVP надо бы проверить, он бывает тоже вдогонку вылетает. А вообще, хочется спросить: этот клон-самоцель из принципа? Ведь уже не раз говорилось, что это далеко не лучший усь по звуку. Может пора переключиться на что-то поинтереснее? Как вариант- "Никитин+". По звуку превосходит, а детали почти те же, так что закупленное не пропадёт . Да и повторяли его уже не раз.
    И ещё, на будущее. Предохранители лучше ставить между банками БП и "потребителем". В случае аварии они сгорят и отсекут его от заряженных банок. А ещё лучше использовать продвинутые БП с мгновенным отключением потребителя при превышении допустимого тока. Такой, например стоит в "Одиссей-У-010", уже не раз спасал. А ещё лучше-пара лабораторных с защитой, типа YIZHAN-3005, чтобы двухполярное питание получить.
    Последний раз редактировалось OGP64; 02.06.2019 в 23:31.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  8. #87
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Отсоединить сток верхнего выходника от блока питания. Включить. Померить напряжение на затворных резисторах выходников. И на выходе усилителя.
  9. #88
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    а еще лучше взять и спаять Л. Зуева ...
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:28 ----------
    это шутка? чел не может запустить простую и проверенную схему а вы предлагаете усугубитЬ?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  10. #89
    Тогда остаётся купить КИТ этого клона здесь же на форуме. И красиво, и иллюзия самостоятельной сборки. А то что осталось из деталек пойдут как ЗиП на случай, если и там "что-то пойдёт не так".
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  11. #90
    Барнаул
    не нра... мне эта схема - вам тоже не советую ...
  12. #91
    По звуку он чуть лучше 4330/5350 по НЧ, по "прозрачности"-то же самое. Собирал по схеме и плате от Владимира (Pushok62). Запустился без проблем, потому и порекомендовал, что проверено. Народ говорит о некоей "масштабности и панорамности", не знаю-не заметил, не хуже, не лучше. Что не понравилось-сильно греются предвыходные транзисторы в корпусе ТО-126, говорят-норма, но по мне-надо сажать на радиаторы. Почему его порекомендовал-запустился без танцев, да и закупленные детальки бы не пропали. А насчёт Л. Зуева тоже вопрос. Кто-то в восторге, кто-то Сухова и Токарева нахваливает. Всё субъективно... Короче, флейм пошёл...
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  13. #92
    Новичок Аватар для Angler
    Пермь
    А ТС осциллографом смотрел на предмет генерации ? Была у меня проблема с вылетом предохранителей при включении. Решилась приобретением осциллографа...
    Соглашусь с OGP64 - Никитин+ на проверенных платах запускается без единой заминки.
  14. #93
    Барнаул
    без конденсатора на землю на выходе УН схема потенциально неустойчива! ... непонятно изобретение велосипеда - почему бы не повторить тот же A3i?
  15. #94
    Пермь
    Собственно A3i и повторен в качестве УН. А ВК из 4330.
    ---------- Сообщение добавлено 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было 23:50 ----------
  16. #95
    Барнаул
    мммм ... яяяясна ... если что, я вас предупредил ...
  17. #96
    Пермь
    Меня предупреждать не обязательно. Все работает. Вот ТС будет полезно знать.
    Похоже, что мы это между собой обсуждаем, а ТС пофиг...
  18. #97
    Барнаул
    Все работает.
    это хорошо! но вот с резистором в истоке T7 - R42 явно перебор ... предлагаю уменьшить его на порядок и вернуть конденсатор на выход УН! ... а то получается Никитин "-", а не "+"
    ... нда, кстати, а прямоугольник кто-нибудь смотрел?
  19. #98
    Там всё ОК, народ изрядно потрудился над схемой. Что действительно критично-ёмкость С4 (7,5pF), меньше 6 -> возбуд.
    По нему он-копия 4330/5350, а вот с "Япончиком" он рядом не стоял! На первом фото меандр Никитин+ на 20 КГц, на втором- "Япончик" на 40 КГц. Оба под нагрузкой 8,5 Ом. Даже на 40 у японца фронт круче чем у Н+ на 20!!! Только вот у "Япончика" ничего не греется и с устойчивостью всё ОК. И по звуку Н+ отдыхает в сторонке.
Название:	Схема Никитин+.GIF
ID:	348328   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	20КГц_8 Ом_Никитин+.JPG
ID:	348329   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	40КГц_8,5 Ом_JAPAN.JPG
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  20. #99
    Барнаул
    это значит Н- у вас получился ...
  21. #100
    Пермь
    Фронты меандра 40 кГц каким образом влияют на звук ? Ну хороший фронт и что ? Кроме устойчивойсти нет показателей. Отдыхайте с Н+!
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    А то получится Н- !
    ---------- Сообщение добавлено 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    Видимо про разные схемы разговариваем. Ни истока в Т7 ни R42 ни вижу. Вы про япончика что-ли ?
