Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 254
Тема: Усилитель Никитина на полевиках
    По умолчанию Усилитель Никитина на полевиках
    Всем привет, такая проблема собрал усилитель полностью на оригинальных комплектующих. Одно плечо работает, в порядке, 70мВ постоянки на выходе, а вот второе плечо имеет 470мВ постоянки. Измерения постоянки приводил при выкрученном в 0 потенциометре на входе, без нагрузки на выходе, Ток покоя был выставлен только на рабочем плече. После подключения нагрузки к плохому плечу начал пробовать выставлять ток покоя у усилителя не было никакой реакции. Еще, постоянка на выходе растет медленно от 0 до 470, на которых стабилизируется и не растет.
    Подскажите с чего начать проверять?
    Спасибо за помощь.
    Ссылку на схему и платы прикрепил.
    Скрытый текст
    Последний раз редактировалось twinik; 12.03.2019 в 09:49.
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    По умолчанию Re: Усилитель Никитина на полевиках
    Если один канал в норме то, проверяйте исправность всех элементов, правильность монтажа.
    Петербург
    Проверьте цепь с TL072.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    проверить/заменить микросхему интегратора. 70 мВ тоже много.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Проверил все элементы в интеграторе, поставил другой ОУ, напряжение стало 33В, полный размах фактически, по постоянке. Поставил третью ОУ тоже самое, поставил ОУ то что стояла в самом начале, опять 30В.
    Посмотрел все места пайки, все нормально. Почему вдруг с 0,5В стало 33В я не знаю, и что делать дальше тоже.
    Он уже сгорел походу
    Замены ОУ в интеграторе врядли помогут
    Кто он? Усилитель? Транзистор? Какой? Выходной?
    twinik, да, усилитель. Интеграторы не влияют на постоянку в таких диапазонах
    Может у кого то есть предположения по точнее?
    Вчера выпаял все резисторы и конденсаторы и транзисторы и проверил, всё целое, вызывают подозрение только ZVP3310 они на LCR T4 цифровом измерителе, опознаются как два диода. Если это они умерли, то что стало причиной? Кроме выходных транзисторов HUF7663P3 Gate to source threshold voltage в районе 2,7В я ничего не проверял, хотя в первом плече это напряжение 2,65В и всё работает.
    Петербург
    Я бы ещё проверил повнимательнее Q2. Возможно, не работает нормально цепь ООС.
    А вообще, если у Вас один канал работает нормально, самое простое, что можно предложить - это сравнить потенциалы в одних и тех же точках обоих каналов и нащупать, где возникает отклонение.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    статика ... - не прикасайтесь к ножкам транзистора! ... чтобы загнуть ножки используйте пинцет с изоляцией(затянутый в термотрубки) ... - храните в антистат. пакете или в фольге
    Последний раз редактировалось Alickkk; 15.03.2019 в 08:05.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    А подскажите где копать? что может быть причиной 70мВ постоянки на выходе? какие цепи проверять?
    Барнаул
    Надеюсь про цоколевку напоминать не следует? Вы же в курсе что затвор посередине на ZVP3310?
    В курсе, но там где я брал схему были все подсказки схема, плата(в какую сторону должен стоять транзистор и т.д.).
    Проблема в другом один канал работает, я снял с него RMAA и ничего особо криминального. Но вот то что 70мВ постоянки на выходе меня тревожит т.к. у остальных 4-10мВ. Что с этим делать? и что проверить нужно?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Подобрать транзисторы в ДК
    Барнаул
    fakel, там серво ... по-любому где-то либо кз, либо непропай, либо радиоэлемент битый ... twinik, детальки проверяли перед запайкой? ... если мс серво вытащить, сколько на выходе?
    Да все детали проверял, выходники в том числе. Не совсем понимаю что такое серво? ОУ? Включить усилитель совсем без ОУ?
    Барнаул
    да! если оу(tl072) на панелке, - вытащить, ... если запаяна, выпаять R28(18k) и проконтролировать напряжение на выходе ... должно быть в районе 2В ...
    Итак, наконец дошли руки, действительно в одном из каналов были сгоревшие zvp3310(я купил вместо них bss92 и подогнул ножки в правильном порядке, и эти транзисторы нормально определялись LCR-метром), в итоге после запуска постоянка на выходе при закороченом входе и разомкнутом выходе 55мВ, при снятом ОУ постояка 550мВ. Но после того как я подключил нагрузку и начал выставлять ток покоя, выяснилось что на одном из резисторов 0,47 Ом напряжение всегда U=0, в положительном плече, а на втором резисторе не поднимается выше 10мВ(в крайних положениях подстроечника 4мВ-10мВ), при этом когда начинаешь резко крутить подстроечный резистор на пару секунд напряжение растет до 30мВ но потом быстро снижается до 7мВ. Подключал динамик на выход звук очень плохой и искаженный.
    По второму каналу который рабочий я запаял колыбельку и впаивал все 3 свои ОУ TL072 в итоге при всех ОУ постоянка на выходе разная и равна 70мВ, 61мВ и 56мВ. При полностью снятом ОУ постоянка на выходе 450мВ. Во всех случаях вход закорочен, выход разомкнут. И еще ток покоя на резисторах 0,47Ом отличается, если на одном я выставляю 18мВ то на втором резисторе оказывается где то 28мВ
    Последний раз редактировалось twinik; 06.04.2019 в 15:00.
    Барнаул
    а при ч0м здесь LCR -метр?
    это много ... см. исправность остальных элементов - правильность впайки вх. транзисторов ... - блин, похоже придется писать ФАКу для людей не знающих что такое пн-переход ...
