Страница 9 из 16 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 304
Тема: и снова 3886 (и не только)в версии DEKKO
    Аватар для dekko
    По умолчанию и снова 3886 (и не только)в версии DEKKO
    Несколько лет назад один из форумчан создал ветку "усилитель" по схеме Dekko, видимо, пора устранить некоторые "недопонятки" На самом деле, никакой "схемы Dekko" не существует всё, что я сделал - так это просто собрал из кусочков известных и находящихся в открытом доступе схем свою сборку/оливье. Цель была простая - получить усилитель, который был бы надёжен, относительно не сложен, хорошо звучал и не сильно дорого стоил. В те годы я в основном занимался тем, что сотрудничал с рядом кафешек и благодаря этому имел возможность собранные усилители обкатать в жёстких условиях кафешек для озвучивания в режиме многоканального усиления. Результатом я остался доволен. Но пытаясь сделать домашний усилитель всё оказалось не столь радужно. Как бы странно не звучало, но звучание ЛМки на большинстве бытовых АС оказалось "тощим". Явно чего то в звуке не хватало, многие это оценивали как "нехватку низов". В тоже время при прослушке в студийных условиях такой эффект почти не был заметен. После многократных бесед с С.И. Агеевым было решено начать процесс "спаривания" ЛМок. Однако тут вмешались обстоятельства (онкология у жены), и я практически полностью ушёл в вопросы обеспечения выживания Татьяны. Сейчас, когда позади остались фатальный прогноз и жуткая финансовая дыра (хотя проблемы не сняты) появилось возможность добить ЛМку. Этой возможности не было бы, если бы не участие и помощь форумчан. Так что эта тема не будет коммерческой - просто поделюсь тем, что получилось и к чему пришёл. Начнём со схемы включения собственно ЛМ3886, базовыми являются два варианта - инверт с Кус около 13, самым крутым вариантом реализации коего является усь Ильи (Аудиоманьяк), и инверт с Кус4 (номиналы моей версии очень близки к версии Ильи в его усе Дуо). Но все одиночные включения ЛМки "просто не звучали".... явно в них чего-то не хватало. Пришлось собрать спарку. И на макете проверить, будет ли она звучать лучше. Она зазвучала лучше.
    Фотки макетов выложу чуть позже, если тема интересна для форумчан.
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Вложение 340095
ID:	340092   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dekko; 19.02.2019 в 14:43.
  2. #161
    Аватар для dekko
    По умолчанию Re: и снова 3886 (и не только)в версии DEKKO
    фотки сигнальных (опытных экземпляров) плат
ID:	345115собственно усь с этими платам благополучно работает пару недель у одного из постоянных клиентов. Проходит боевое крещение.
ID:	345113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dekko; 26.04.2019 в 17:04.
  3. #162
    г.Орел
    Красота. Это 1 канал на плате или 2?
    Денис.
  4. #163
    Аватар для dekko
    два канала + БП, но можно включить мостом - будет один канал
  5. #164
    г.Орел
    Кайф. То что нужно.
    Денис.
  6. #165
    Аватар для dekko
    можно и с обмотками транса поиграть - либо раздельные, либо одна общая. Если всё нормально будет со временем - надеюсь к лету устаканить конструктив. Слишком много времени уходит на медбюрократию.
    Последний раз редактировалось dekko; 21.04.2019 в 22:33.
  7. #166
    Аватар для dekko
    JazMan, Большое Спасибо за помощь!
  8. #167
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    8 штук!!!
    (с надежной) А 4 шт на 8 Ом хватит?
  9. #168
    Аватар для dekko
    там 4 штуки на один канал, на 8 Ом 3шт хватает
    Последний раз редактировалось dekko; 26.04.2019 в 10:34.
  10. #169
    Аватар для dekko
    Вот и настало время попробовать создать более мощную, но достаточно простую альтернативу 4*3886. Есть варианты? Тема позволяет Субъективно он должен звучать не хуже одноплатной версии 8*3886, но быть мощней
  11. #170
    питание какое? Банки ныне дороги,думаю 40вольт в плечо за глаза,чтобы на 50 вольт конденсаторы использовать.
    С уважением Максим.
  12. #171
    Аватар для dekko
    Питание 2*45...48 (трансы есть такие)
  13. #172
    Это означает лишь одно.Баночки на 63 вольта. Или на грани фола 50вольтовые .по идее можно любой веговский усь от УМЗЧ ВВ до волжского зуевика
    С уважением Максим.
  14. #173
    Аватар для dekko
    концепция такая - два уся, один как можно ближе к классике, другой к альтернативной классике - параллельник. Желательна двублочная конструкция, плата ВК и сменная плата УН.
  15. #174
    Аватар для dekko
    У LM3886 максимальное питание 94В без сигнала и 84В с сигналом
    я знаю
  16. #175
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    ближе к классике
    После снятия с производства LME49810, любой АВ-шник - классика.
    Все сведется к ОУ(россыпью)- сдвиг уровней- выходная тройка
  17. #176
    Аватар для dekko
    ну.. я как бы и предлагаю ВВ/СЛ топологию, только с возможностью смены УН в одной версии и гибридный с параллельником на выходе в другой. Просто хотелось бы конструктивных предложений/критики. Цель не создание самолучшего сложного в повторении и высокотехнологичного в изготовлении, цель в создании "прилично звучащего середнячка" с возможностью смены УНов.
  18. #177
    Юг Украины
    Так предложений біть особо не может, потому что оно самоочевидно (как мне кажется)
    Радиатор, на него "плашмя" плата выпрямителей, силовых и "вольтодобавки" для питания УН.
    Выходная тройка и конденсаторы, защита от КЗ/ОБР, цепь термостабилизации, реле.
    В торце - угловой разъем, на который надеваются сменные платы с малосигнальными цепями.
    При таком расположении, это однозначно двуслойка с трассировкой "бабочкой".
    Мощность будет диктовать емкость конденсаторов и количество выходников.
    В общем типовая конструкция, которой всё всегда заканчивается, если выходников больше одной пары.
  19. #178
    Аватар для dekko
    общем да, но когда доходит до мелочей.... то реле не могём подобрать в защиту АС
    Выходная тройка
    от тут есть мысля перенести первый транзистор тройки в модуль УН и запитать его от питания УНа, т.е. получается плата ВК с двумя ступенями
  20. #179
    Юг Украины
    Если его запитівать от УН, то защита от клипа вырождается в 2 диода с с их баз на силовое питание
    Но выпрямители и стабилизаторы (как по мне стабилитрон+ повторитель выше крыши) дополнительного питания все равно будут на основной плате, так что выносить первые транзисторы тройки на доп плату бессмысленно.
    Они там не нужны, и желательно что бы они все были на одном радиаторе.
  21. #180
    Аватар для dekko
    https://www.audiomania.ru/napolnaya_..._rosewood.html хто слышал? Оценить можете?
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 18:25 ----------
    и вот такой усь https://www.pult.ru/product/stereous...xman-l-507uxii
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:26 ----------
    собственно вопрос в том, что я слушал свой пилотный усь на этих АС... и мог сравнить с этим лаксманом.... АС находятся у меня дома... временно...
    и для себя вопрос микрушных усей я закрыл - бум переходить на дискрет
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    да, в прослушке принимали участие винтажник Хитачи 6500 и новодел Cadanz JA99C
    Последний раз редактировалось dekko; 05.07.2019 в 18:38.
