Страница 99 из 106 Первая ... 89979899100101 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #1961
    По умолчанию Re: Защита...
    Я разве где-то предлагал использовать реле с перегрузкой по размыкаемому току?!
    Скорее наоборот, отговаривал от этого
    Ок. Тогда какое (какие) реле можно порекомендовать для параметров, на которые я испытывал свою твердотелку - 64 В/8 А размыкаемого тока DC?
  3. #1962
    Я выше писал.
  4. #1963
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    А я точно так же не понимаю, почему не нравится предложенная мною твердотельная защита.
    В отсутствие объективных количественных данных каждый принимает решение на основе своих субъективных оценок.
    Мне нравится. Только я сделаю по-своему. На более ширпотребных деталях.
    Если использовать TC4426, можно входы объединить, а выходы пустить на разные плечи биполярного ключа.
  5. #1964
    Завсегдатай Аватар для straus
    А почему ты для неё отмасштабировал искажения "Видно спадающий спектр искажений уровнем 0,007 %. Это на ключе. С учетом того, что напряжение на ключе примерно на 40 дБ меньше, чем на нагрузке, на нагрузке будет 0,00007%."? Они будут пропорциональны не напряжению, а току, а он одинаков в любом участке цепи.
  6. #1965
    Сочи, Коломна
    Для повышения надежности запитать от отдельного трансформатора.
    У меня сложилось мнение, что полевики сейчас достаточно надежно коммутируют токи в несколько раз выше при сравнимых напряжениях и на высоких частотах, например в бытовом электротранспорте, самокатах, гироскутерах разных. Там литиевые батареи на 42-84В, а мощности до нескольких киловатт доходят.
    Так что при правильном построении схемы, я думаю, будет не хуже, чем реле.
  7. #1966
    Так измерялись гармоники не тока, а напряжения.
    Как раз ток определялся резистивным балластом, имитирующим основную нагрузку усилителя. Поскольку сопротивление балласта примерно в 100 раз превышало сопротивление открытого ключа, то ключ питался практически от ИТУН.
    В случае истинного ИТУН ток через нелинейный ключ был бы строго синусоидальным и не содержал гармоник вообще.
  8. #1967
    Сочи, Коломна
    Я вот прямо сейчас в симуляцию усилителя добавил два открытых ключа, так у меня искажения даже снизились. На 1u%.
  9. #1968
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Если в динамик, то нафиг-нафиг, если в питание - почему бы и нет? Просто полевики имеют привычку выходить из строя чаще, чем реле.
    Даже с правильным драйвером с быстрым выключением , отбойными диодами и супрессором? Понимаю что индуктивная нагрузка. Не советуешь? Accuphase и некоторые для про аудио вроде делают, я не знаю насколько это надежно.
  10. #1969
    Цитата Сообщение от Сергей Кор Посмотреть сообщение
    Не советуешь?
    Да нет, ну почему-же, я как раз считаю что полевики по питанию можно вполне ставить. Просто реле может быть проще. У кого там, полевики по питанию стоят, у Зуева, или то в СЛА у Агеева?
    Тут-же защита делаеться именно на случай выхода из строя транзисторов ВК, в питании полевики конечно в более щадящем режиме.
  11. #1970
    Частый гость Аватар для scsml
    Погуглив тему, пришёл к выводу, что следует отдавать приоритет реле с контактами AgSnO - как наиболее дугостойкими. Или на крайний случай AgCdO.
    В то же время серебрянные контакты Омрона действительно больше подвержены свариванию.
    Вопрос максимальных токов при постоянном напряжении по-видимому вторичен, поскольку оно там действует всего несколько мс до срабатывания защиты.
    Поправьте, если что упустил
  12. #1971
    Если загорится дуга - он там будет десятки секунд.
  13. #1972
    Сколько вольт DC они коммутируют, не подкинете ДШ?
  14. #1973
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    А я точно так же не понимаю, почему не нравится предложенная мною твердотельная защита...
    Потому, что сделана по идиотскому принципу "шоб не як у других". Если переместите ключи на место, где им положено быть - в цепи питания, тогда будет нравится.
    Бессмысленные изобретения нравятся только своим авторам. Пора смириться.
    Не бойтесь совершенства, вам никогда его не достичь. © Salvador Dali
  15. #1974
    Там же не киловольты.
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    Не, в основном это статьи общего плана
    http://www.atof.ru/pea/relay/rl_064.shtml
    https://profsector.com/parameter/437...agnitnyih-rele
  16. #1975
    На сварочной дуге падение всего около 20 вольт. И на холостом ходу 45-65. Падающая характеристика дугового разряда, чем больше ток - тем меньше напряжение на дуге.
    Достаточно, чтобы источник питания обеспечил 50 ампер или более, тогда дуга будет гореть на низких напряжения. А при специальных электродах (графитовых "углях", вроде -КП7-60 и +КП8-60) дуга может устойчиво гореть даже на 10 амперах и 24 вольтах.
    Для расширения кругозора: в старых театральных дуговых прожекторах на "углях" (до эпохи газоразрядных ламп) ток дуги 60 ампер при мощности 3 кВт (напряжение на дуге всего 50 вольт). И эта дура светит через всю длину зала Дворца спорта на сцену.
  17. #1976
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    К вопросу о горящих в реле дугах.
    Встречал в старых японских усилителях вот такой вот прикол (см фото). На реле по бокам тряпочной изолентой приклеены магниты, как раз в том месте где по идее будет дуга между контактами гореть.
    Дугу сбивают магнитным полем?
ID:	347984   Нажмите на изображение для увеличения.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  18. #1977
    Да, это называется "магнитное дутьё". Магнитное поле вытесняет дугу, увеличивая её длину и охлаждая разрядный столб.
    Защитные автоматические выключатели на постоянный ток сделаны по такому принципу.
  19. #1978
    В любом случае, выгода от применения более мощного реле для решения проблемы дугообразования выглядит не очевидной. А вот применение реле с более дугостойкими контактами как раз кажется осмысленным
  20. #1979
    То есть, дугу гасить не будем, а дадим ей гореть на хороших контактах.
    Ну можно. Только потом придётся убирать пепел. Который может оказаться твоим пеплом.
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:33 ----------
    Такие контакты применяются для реле с частыми включениями, для устойчивости к обычным разрядам на контактах, когда дуга сама прерывается. А мы ведём речь про аварийные режимы.
    Хотя конечно это актуально только для усилителей с мощными БП и достаточно высокими напряжениями питания. Для усилителя 100 Вт на 4 Ома это неактуально.
  21. #1980
    Ты путаешь понятия "искрят контакты" и "горит дуга между контактами".
    Дугостойике контакты помогают для первого случая, когда дуга возникает при размыкании контактов и затем гаснет (сама или пи помощи средств дугогашения - магн. поля, дугогасительной решетки, геометрии контактов и т.д.).
    Во втором случае - она не гаснет, и "дугостойкие контакты" весело сгорят вместе с самим реле (и хороше если не всей аппаратурой, квартирой, и т.д. и т.п.).
