Показано с 21 по 40 из 80
Тема: измерительный микрофон с усилителем и источником питания.
    Аватар для Викктоор
    По умолчанию измерительный микрофон с усилителем и источником питания.
    Господа .Где можно купить измерительный микрофон с усилителем и источником питания.
    Аватар для Викктоор
    По умолчанию Re: измерительный микрофон с усилителем и источником питания.
    Спасибо *Гоша*единственный вразумительный ответ .Спасибо.Это то ,что мне надо.
    Злой Аватар для _Ру_
    А усилитель Вам уже не нужен?
    Аватар для Викктоор
    Так подскажите какой усилитель нужен.
    Например BEHRINGER MIC100
    Аватар для Викктоор
    Есть такой товарищ*vedddd*он продавал измерительный микрофон с усилителем и капсюлем WM-61A.Вот такой бы комплект мне подошёл но не могу с ним связаться.Если не получиться с ним связаться буду все покупать по вашему совету.Мне просто нужно увидеть ,что выдает ВЧ динамик.
    Вместо набора коробок от Беринжера можно купить UMIK-1
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Ну если на то пошло, можно купить аудиоинтерфейс Behringer Uphoria UM2 USB.
    Там и фантомное питание, и усилитель, и USB интерфейс, битрейт до 192К.
    Я лично пользуюсь Uphoria UM4, это то же самое, но на 4 входа. Доволен.
    Или можно купить китайскую "коробочку" https://ru.aliexpress.com/item/-/329...8c8e4e5a14c-19
    Если там нет фантомного питания (а его скорее всего нет) - организовать не сложно.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Третий раз спрашиваю: с какой точностью?
    И в каком диапазоне?
    И в каком поле - свободном или диффузном?
    А то ты намеряешь...
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Да варианты существуют. Только спрашивающий до сих пор требования озвучить не может. Поэтому непонятно, что ему советовать.
    Можно.
    За двойную цену микрофона и интерфейса от Behringer купить вещь в себе.
    За двойную цену
    За полуторную.
    вещь в себе
    Для топикстартера сойдет, зато удобно.
    Ну я видел предложение нового за 13000.
    А Бех за все про все 6000. Новый.
    И звук на выходе получше обычной звуковухи будет.
    Только драйвера обязательно поставить или ASIO, или скачать родные.
    Только прав straus, намерять можно такого... Тут микрофона недостаточно, понимание нужно.
    Он стоит 75 долларов. Доставка правда почти как микрофон - 50. Итого 125 долларов.
    ~ 8200 рублей.
    А чего там у барыг, нормальных людей не должно волновать. )
    Сильно недостаточно.
    Поэтому Умик мне видится идеальным решением. После того, как ТС наиграется, сможет продать его без потери средств.
    _Ру_,
    А это, пожалуй, сильный аргумент
    Аватар для Викктоор
    Есть два динамика , ВЧ TW 26 K и СЧ 13KLV 5MA стоят в колонке .Надо их замерить и собрать фильтры.Со СЧ вроде понятно есть готовая схема фильтра .А вот ВЧ очень капризный.Буду мерить в свободном полете.Буду брать микрофон Behringer и блок питания к нему,плюс звуковую карту соответственно.Отсюда и точность .Мне увидеть ,что вообще они выдают ,все равно потом придется может убирать горбы или менять частоту среза фильтра .Слушать на слух и потом опять смотреть ,что и как получилось .
    А зачем блок питания и звуковую карту?
    В звуковой карте уже есть блок питания для микрофона.
    Либо микрофон и блок питания, и тогда стандартная карта с микрофонным входом.
    Либо микрофон и карту с USB интерфейсом.
    Аватар для Викктоор
    Хорошо .Спасибо за совет.Я просто не знаю стандартной карты в компе хватит для замера. Компу лет 15 посмотрю ,что там за карта .Если достаточно ,то буду покупать микрофон и блок питания.Если не пойдет куплю карту.
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    Можно поподробнее о Behringer U-PHORIA UM2 к нему ещё надо покупать микрофон Behringer и кабель для подключения этого микрофона Так что ли .
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Я же ясно написал что нужен измерительный микрофон с усилителем и источником питания.Чтобы сразу подключить к компу с программой и мерить ,а не колхозить всякую лабуду к нему и спалить звуковуху.
    Прежде всего ответьте сами себе на вопрос, мне это на один раз или проектированием АС и их измерением, как производная, я буду заниматься постоянно. Если ответ «на один раз», то ищите возможность промерить то что вы считаете важным у «профи», который и имеет нужное оборудование и имеет опыт и знания как это нужно делать.
    Вбиваете в программы Хорнресп и Unibox407 измеренные данные Тиль/Смолл и смотрите что на НЧ у вас твориться. Если устраивает, то в Боксим вбиваете Тиль/Смолл измерения и ФЧХ/АЧХ хоть измеренные, хоть даташитные (если им есть доверие), сочиняете фильтры для АС. Смотрите что получается, а точность расчетов этих программ могу подтвердить как 98%, а может и 100% ( см. мой проект). Такой алгоритм мною испробован в реальной постройке в первый раз трехполосной АС. Хотя много слышал, что ничего не получиться. Всё получается, если с «чувством, с толком, с расстановкой» и «семь раз отмерь, один отрежь». Удел других «убогое» повторение за кем-то АС, а это путь «нищих духом», нет у них «полёта», «живут вполсилы», как будто будет какая-то другая молодость/жизнь!
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    Вот в толкучке все готовое
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74120
    Викктоор,
    Это необязательно должен быть аудиоинтерфейс от Behringer. Можно поискать и другие.
    Uphoria имеет микрофонный вход с фантомным питанием, который позволяет подключить микрофон ECM800 обычным балансным кабелем с разъемами типа XLR.
    Его можно купить в тех же магазинах, а можно спаять самому.
    Настоятельно не рекомендую рассчитывать на обычные комповые зуковухи (вставные или набортные). Из моего зоопарка (на данный момент 4 компа и 9 ноутов) только 2 ноута позволяют получить результаты с погрешностью не более 0.5 дБ на краях. Всё остальное имеет неравномерность от 2 до 23 (!) дБ.
    Лучше внешняя звуковуха с гарантированным качеством.
    ---------- Сообщение добавлено 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    То есть, надо вложиться по неравномерности не хуже 3 дБ, да ещё в ВЧ-диапазоне. Задача не сложная, но и не бросовая.
    А не проще воспользоваться заводскими графиками на эти динамики? Потому что у тебя нет акустической камеры, и ты намеряешь с диффузными отражениями и резонансами комнаты и мебели, и это будет мало похоже на АЧХ динамиков.
