Показано с 1 по 20 из 80
Тема: измерительный микрофон с усилителем и источником питания.
    По умолчанию измерительный микрофон с усилителем и источником питания.
    Господа .Где можно купить измерительный микрофон с усилителем и источником питания.
    По умолчанию Re: измерительный микрофон с усилителем и источником питания.
    Таких мест сотни. Уточни требования к приобретаемому товару.
    Для замера параметров динамиков.(Т.С и АЧХ) с помощью программы .
    Под требованиями имелись ввиду цифры.
    Самопал на капсюле WM или что-то вроде BEHRINGER ECM8000 - это одно, а настоящий измерительный микрофон первого класса точности - это сильно другое. Если свежеповеренный - ещё плюс к цене.
    Сначала поищи на вторичном рынке любую модификацию прибора ВШВ-003 с родным микрофоном. При неудаче можно искать что-то более простое.
    Кстати для замера параметров Т-С микрофон не нужен.
    Проще и дешевле всего купить BEHRINGER ECM 8000.
    За 3000 руб привезут на блюдечке.
    Чуть дороже NADY CM100.
    Только их надо покупать из ранних выпусков (а значит на вторичном рынке), которые ещё были на панасовских капсюлях. У современных разброс огромный.
    г. Обнинск
    А по такому микрофону, что можно сказать?
    https://www.dj-store.ru/oborudovanie...ux-ecm999.html
    Выглядит, как измерительный.
    С уважением, Андрей.
    Фактически другая инкарнация BEHRINGER. Но поскольку капсюли Panasonic сняты с производства - все производители дешёвых измерительных микрофонов вынуждены использовать альтернативы разной степени паршивости.
    г. Обнинск
    straus, Спасибо.
    Ну так калибровочный файл прилагается.
    Нам же при снятии АЧХ не нужно измерять абсолютные значения зв. давления (хотя, конечно, очень хочется).
    А для снятия относительных значений - какая разница, какой капсюль, лишь бы файл коррекции был реальный.
    Во-первых прилагается не ко всем.
    Во-вторых погрешность калибровки тоже бывает нефиговая такая.
    И в-третьих - нафиг такой измерительный микрофон, у которого собственная неравномерность вылезла за 8 дБ? Даже с файлом его надо отправить в мусорное ведро.
    ---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    Ага, возьмём микрофон с кривизной 20 дБ, к нему коррекцию - и дело в шляпе.
    Если тебя устраивает - да пожалуйста. Но я предпочитаю использовать нормальные измерительные микрофоны - М-101, Microtech Gefell, B&K.
    У богатых - свои причуды
    Я же ясно написал что нужен измерительный микрофон с усилителем и источником питания.Чтобы сразу подключить к компу с программой и мерить ,а не колхозить всякую лабуду к нему и спалить звуковуху.
    И что за звуковуха?
    К моей, например, любой микрофон подключается, и питание с нее берется.
    В современных конденсаторных измерительных микрофонах заводского производства усилители встроенные, а питание, как правило, фантомное, от приемника сигнала.
    Нет входа с фантомным питанием - покупается переходник. У того же Behringer, PS400.
    Ещё не помешает ясно осмыслить предложения. У ВШВ-003М2 есть выход на внешние устройства, с него можно снять сигнал на комп. Это раз.
    Теперь два. Разные измерительные микрофоны требуют разного питания. Но специально для подключения к компу впускаются только ширпотребные измерительные USB-микрофоны, вроде UMIK-1. Для подключения чего-то рое ECM8000 нужно покупать внешнюю зуковуху с фантомным питанием 48 вольт. А вот настоящие измерительные микрофоны вроде М-101 требуют своих напряжений питания, самый простой способ подключить их к компьютеру - купить в составе прибора (вроде упомянутого ВШВ-003). Но это уже принципиально другой более высокий класс, плюс позволяет измерять абсолютное значение давления.
    ---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19:51 ----------
    Тогда только USB, потому что всё остальное подключается к зуковухе (и требует, чтобы она была достаточно высокого качества).
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    Но ты до сих пор не написал, какая тебе нужна точность измерений.
    ---------- Сообщение добавлено 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    Просто в своё время мне повезло купить за небольшие деньги один новый с заводской поверкой ВШВ-003М2 в комплекте с микрофоном М-101 и вибропреобразователями. Последние очень помогают расширить знания о корпусах АС, и ещё много о чём. Ну и позже подернулась пара измерительных Microtech Gefell, которые тоже просто не мог не купить. Теперь это мои образцовые калиброванные средства измерения, по которым я проверяю рабочие самодельные. А калиброванные стараюсь из дому не выносить, потому что сейчас я уже вряд-ли смогу купить такие.
    Ещё неплохая штука Earthworks, но даже самая младшая модель достаточно дорогая, очень мало наберётся любителей, у которых столько свободных денег (про окупаемость вообще говорить не приходится). Вотъ https://earthworksaudio.com/measurement/
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Еще попадаются в продаже RFT MV102 или 101, но им БП нужен. А так - прекрасные микрофоны.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Они могут быть под разными шильдиками - RFT, Microtech Gefell, VEB Mikrofontechnik Gefell, Neumann - это всё одно и то же. Буквами MV (Mikrofon vorstarker) маркируется предусилитель (палка, на которую накручивается капсюль), а буквами MK (Mikrofon kapsel) - сама головка микрофона. Пред MV101 ламповый, MV102 транзисторный. Ламповый требует три питания - поляризация (200 вольт), анод (кажется 120 вольт, но может и 85, по памяти не помню), накал (6.3 вольта), транзисторному 6.3 не надо.
    Санкт Петербург
    6,3 в транзисторном - нагрев. Борется с конденсатом внутри корпуса. А так - да, все верно. У меня два, оба чрезвычайно линейны. Я почему про RFT сказал, их продают существенно дешевле Нойманов.
    straus,
    Могу только позавидовать.
    Я такие вложения могу позволить себе только для профессионального применения.
    А поскольку хлеб насущный добываю хоть и в смежной, но в другой области, то увы...
    Викктоор,
    Если совсем не можется/хочется паять-клеить, то практически в любом музыкальном магазине можно купить микрофон Behringer 8000 и блок питания к нему Behringer PS400. На все про все около 6000 р.
    И это будет работать с практически любой компьютерной звуковой картой.
    По крайней мере АЧХ снимать можно будет запросто
    Это если не знать, что за новый прибор ВШВ-003М2 я заплатил в магазине 20 долларов. Теперь такой удачи уже не будет, скорее всего...
