Страница 306 из 321 Первая ... 296304305306307308316 ... Последняя
Показано с 6,101 по 6,120 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 2981)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #6101
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    hydr, все не так однозначно. Изучение гибридника начал с варианта СРПП на 5687, класс, но усиления маловато. Потом включил каскадик на нувисторе, потом на всяких пальчиках, -они все не српп, просто резистор, а потом выкинул катодную емкость и понял, что так проще и лучше.
    Входное мощного повторителя на латералах было десятки килоом, српп не понадобился. Но для работы с параллельным повторителем СРПП нет альтернативы.
    https://cloud.mail.ru/public/BKtm/PS5AcXEtb вот вся возня по драйверам к повторителю.
    ПС. Со временем опробую один вариант драйвера к 2А3 , в котором выходной каскад драйвера по схеме СРПП, а нехватка чутья восполнена предкаскадом на спокойной лампе типа 6С2С . Есть некое ожидание удачного решения.
    Последний раз редактировалось Бока; 17.04.2019 в 10:11.
  3. #6102
    Петербург
    А самый крутой вариант- 6с31б, вот это штука.
    Рад, что Вы оценили эту лампочку.
    6Н6П-И отменная лампа
    Согласен, 6Н6П-ИР ещё лучше.
    Как Лёша говорил, у 6Ж11П-6Ж43П -6С15П-6С45П одна электродная система, катод и управсетка, лампы с высокой крутизной, мощным током и низким внутренним.
    Крутизна и всё такое это хорошо, но вот склонность к самовозбуждению и заметный сеточный ток уже при -1В как-то напрягают. Кроме того, для приличного звука нужно выбирать РТ с большим током покоя, что не так-то просто обеспечить, особенно в резистивном каскаде.
  4. #6103
    Для тех кто:
    1) Не против двухкаскадных драйверов и любит нагрузку параллельно усиливающему элементу
    2) Против или не хочет катодных повторителей
    3) Нужно низкое выходное сопротивление.
    Проверялось когда-то в ламповом двухтактнике, но и как драйвер к гибриду должен быть весьма неплох. Ничего нового, классика, но применяется редко.
    1) Первый каскад пентод нагруженный на источник тока. Можно и триод, но в данном случае оптимален пентод и все далее будет относительно него.
    2) Связь между первым и вторым каскадом непосредственная или через конденсатор.
    3) Второй каскад триод с нагрузкой на что нравится - ИТ, трансформатор, дроссель, резистор. Но если последующая нагрузка низкоомная - резистор не стоит или считать нагрузку этого каскада как анодный резистор параллельно сопротивлению последующего каскада.
    4) Соединяем анод первого и второго каскада резистором. Его номинал должен быть в (Ку второго каскада + 1) раз больше чем расчетный резистор для первого пентода.
    Абстрактный пример. Берем первым каскадом приведенную недавно EL83 с ее анодным резистором в 1к. Нагружаем ее на источник тока вместо этого резистора, по вкусу на чем сделанный(я бы рекомендовал depletion для простоты, понравится - потом можно уже эксперементировать).
    Вторым каскадом берем абстрактную лампу с Кус равным 10. Соединяем аноды первого и второго каскада резистором в 11к. Выходное сопротивление получим как у катодного повторителя. Звук - мне понравился, до сих пор не отпускает мысль собрать что-то подобное.
  5. #6104
    По-человечески это называется параллельная ООС по напряжению. И несмотря на "соединение анода первого" ею охвачен только второй каскад.
    Правильно ли я понял Ваш птичий язык?
  6. #6105
    Все верно.
    Я думал это очевидно. И если уж заводить ООС на несколько каскадов - то на все.
  7. #6106
    Ставропольский край
    Чего уж там, берите и второй каскад - пентод с большим усилением. Что там получится? "Покемон"?
    Но надо помнить о типичной квадратичной ВАХ пентода первого каскада.
    Для линеаризации первого каскада, можно загнать его в режим больших токов. Или вставить в катод что-то насыщающееся. Или сделать входной каскад по схеме с двумя пентодами в дифференциальном включении.
    А там и до двухтактного выходного каскада недалеко. На пентодах.
    А если выходной каскад сделать на 2х мощных ПТ, то получится не оффтоп, а гибрид.
    Анатолий
  8. #6107
    Понятие нормального звука с понятием пентод плохо уживаются, точнее - в моем понимании . Но это кому как. Есть особое сообщество пентодолюбов, там сто доводов в пользу пентода. Один местный чуть не в истерику впадал, кричал: А ты что, - ты умнее инженеров с Бибися, что ли? Они все свои магнитофоны и пульты на пентодах строили, а ты один умный такой нарисовался? Пентоды английские ему не нравятся...
  9. #6108
    Екатеринбург
    Да уж конешно уж. А ничо, что у правильных пентодов комбинационные искажения меньше, и у многих тетродов/ пентодов в двухтакте Кг 0,5 % без ООС, а с ней-вапче красота. А бесконечные вагинострадания на тему триод-пентод- транзистор - признак недалекого ума плюс образование в местном конноводолазном или арбузолитейном техникуме. Плюс проживание в регионе с обременением{хэканье, шоканье, та на хада мине это нада, вже же ж, херои, хихиена{C} Два последних- вже Л.И.Брежнев} Управляющий резаком в виниловом рекордере усилитель на ни разу не триодах EL156 c глубокой ООС. Как же так- резак в двухтакте на пентодах с ООС- не , не слышали,а дальше можно лепить примитивные безООС корректоры на триодах, восторгаясь сам собой- какой я умный. Видимо, придурки на Бибиси доигрались с пентодами до того, что звук ВВС признан всемирным культурным наследием.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 19.04.2019 в 00:02.
  10. #6109
    Брал. Тоже хорошо. С крутизной имеющихся лампочек(4п1л, 6п14п) правда не подфартило.
    "Покемон" это конкретная конструкция. Везде где параллельная ООС по напряжению будем теперь так называть? Можем Зены тоже назовен как-нибудь так-же, ну типа там "твердотельный Покемон"?
    Еще можно сделать общую ООС
    Но это в целом конечно не отменяет стремления к исходной линейности и решается каждым индивидуально в конкретной конструкции(в том числе подбором режимов).
    Все мы разные
    Кому-то триод, кому-то пентод, кому-то пофигу, а кому-то и ширик с mp3(это о персонаже из соседней темы)
  11. #6110
    Да какая разница, пентоды, триоды, и на том и на том можно собрать как конфетку, так и дерьмо.
  12. #6111
    Успеха вам в пентодном звуке. А я старый и меня вам не переубедить, бесполезно.
  13. #6112
    Екатеринбург
    А не надоело рассказывать про фундаментальные отличия ламп 18ЖП47СZ против 3МЫ 62 ТЫ или PI 3 DA? . Это же бродячий цырк на конной тяге. Не важно, триод,тетрод, хоть октод , просто люди берутся делать выводы межгалактического масштаба по результатам многолетнего подбора двух резисторов в SRPP. А сами не в состоянии накормить устройство 600 вольтами по причине роста культяпок не из того места и ваапче страшно. И кстати - я тоже старый. Переубеждать- да больно надо, это доведение информации.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 19.04.2019 в 03:45.
  14. #6113
    Ставропольский край
    Не горячитесь, "покемоном" я назвал УМ с пентодом и параллельной ООС по напряжению. Не более того. При этом пентод на входе такого усилителя выглядит более уместным.
    Согласен. Можно, и даже нужно, максимально линеаризовать оба каскада и ввести ООС.
    С пентодами, кроме того, при одинаковой выходной мощности может получиться не такая прожорливая и горячая конструкция.
    Анатолий
  15. #6114
    Петербург
    +1
  16. #6115
    г. Иваново
    Я сейчас использую вот такой каскад.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SRPP 6DJ8 +6N6P.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    Вот снятые характеристики с уже готового смонтированного Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lin L- 35V.png
    каскада
  17. #6116
    Новичок Аватар для pracktic
    Самара
    Перепробовал за 3 года различные варианты гибридников без ООС с разделительным конденсатором между драйвером Д и выходным каскадом ВК
    Драйверы 6н6п, 6э6п, 6н1п,6н8с и т.д. в разных включениях : српп, гибридный српп с полевиком, резистивный и т.д. + разные ВК : тройка Дарлингтона, ВК Никитина, параллельник, Заратустра, двойка на мосфетах, на Латералах, однотакт на полевиках , на биполярах, даже ВК по Хауксфорду и еще какие-то, уже все не помню.
    Все варианты слушал и прогонял по RMAA.
    Наилучшие параметры КНИ и интермоды показала связка : 6н8с в српп с bsp129 + ВК Хауксфорда.
    Но субьективно по звуку другие связки были предпочтительнее.
    В результате оставил базовый вариант Заратустры: Српп 6э6п + параллельник с батарейкой. Все прослушки проводились с цифрового источника на базе МК Raspberry Pi3 + usb цап AK4490.
    Параллельно сравнивал звучание гибридников с др. Умзч, как серийными хорошего среднего уровня , так и с самопальными : УМЗЧ Никитина, Лайкова , Семигора , LME49830 с латералами и др.
    Казалось , что гибридники играют более обьемно, рельефно, интересно , несмотря на более скромные параметры, в общем чаще включал их.
    И недавно обзавелся более качественным цифровым источником и при сравнении вышеперечисленных УМЗЧ все перевернулось наоборот.
    Заметно лучше, разборчивее, обьемнее заиграли УМ с наилучшими техническими показателями , а у гибридников как - будто не хватает разрешения или высокий КНИ не дает им воспроизвести воздух на ВЧ.
    Теперь чаще включаю УМ на LME49830+латералы ( изм. КНИ=0,001%) или УМ Лайкова.
    Ищу схему гибридника с ООС с низким КНИ, помогите жертве аудиофилии...!
  18. #6117
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Скрести Заратустру с Хауксвордом
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69031
  19. #6118
    Ижевск
    Каким?
  20. #6119
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Каким?
    Болгарином, каким же ещё.(это я так думаю)
    Хотя в этом есть очень большая доля правды.
    Я уже где-то писал, что ко мне как-то принесли ЦАП Сергея с Гомеля с платой юсб, которая влегкую переиграла мой МТФ Транспорт и ЦАП с фильтром. В моей системе, с моими же микросхемами ЦАП, моим питанием и моим же выхлопом.
    Вот и думай после этого, так с чего же начинается ЗВУК ?
    А может это полковник так намутил с этой платой, что из нее вообще не реально что-то получить?
  21. #6120
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Я тоже слушал этот ЦАП Сергея с Гомеля. С моими АС, в которых звук "не отлипал от динамиков", все поменялось и сцена стала совершенно обьемной. О таком влиянии источника мне говорили ранее и вот теория подтвердилась. Кстати усилитель был гибридный с низким КНИ и т.д. (6Н1П+ Хоксфорд).
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
