Страница 238 из 490 Первая ... 228236237238239240248 ... Последняя
Показано с 4,741 по 4,760 из 9784
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #4741
    Сегодня я провел опыт: подключал ЦАП попеременно через коаксиал и оптику. По много раз переключал туда, сюда и обратно. Так вот разница очень большая и ее сразу слышно. на коксе в звуке есть какое-то такое противное и тягучее гуано. которое делает звук таким растянутым во времени и действительно таким длинным как гуано. А на оптике звук короткий и быстрый, то есть такой динамичный, более естественный.
    Значит все таки через спдиф транс проникают какие-то помехи, которые нарушают процесс конвертации цифры в аналог. Я ставил на провода и клипсы, и синфазный дроссель, но они делали звук еще более противным несмотря на то, что в ЦАПе синхронный реклок и на комп идет обратная синхра.
    Повторяю: разница очень большая на уровне противно - приятно.
    И как же в этом случае умудряются слушать звук на USB-I2s конвертерах и еще при этом говорить, что у них звук как на СД плеере? А некоторые даже говорят, что лучше, чем на СД плеере! Ведь в USB-I2s конвертере нет оптической развязки, а через микросхемы развязки (ADUM), я уверен, помехи проходят точно также свободно, как у меня через спдиф трансформатор.
    Когда я проводил опыт и ставил несколько трансов в цепь, то становилось лучше, но на оптике все равно лучше т.к. оптика просто принципиально не пропускает помехи с компа.
    У Вас джиттер просачивается (С) Момитко
  3. #4742
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Всем привет! запустил и я наконец девайс, очень похожий на обсуждаемый в ветке ) При этом в данный момент он у меня функционирует как цифровой граммофон и я не знаю,буду ли прикручивать Рогова или оставлю всё как есть.. ) Смысл такой- токовые выходы через 100 Ом на землю и в паралель им 120 омные наушники..громкости хватает... жду овации/гнилые помидоры.... )
  4. #4743
    Хто?
    на кого похожий?
    насколько я понял, здесь обсуждается дивайс от KNLL, - конвертер чего-то там
    чего именно, уже никто толком не помнит
  5. #4744
    А я думал ЦАП на PCM63...
  6. #4745
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Прально, нафиг все эти выхлопы
    О, и громкость даже регулировать можно подключив переменник параллельно наушникам
    Сергей
  7. #4746
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Так было, пока не пришёл Момитька.
    Ars longa vita brevis est
  8. #4747
    Дискретник на несколько положений,можно ещё индивидувльную коррекцию на каждое положение
  9. #4748
    тестовый полигон
  10. #4749
    Частый гость Аватар для segr
    тестовый полигон
    Какая модель наушников?
  11. #4750
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    А в данном клиническом случае это так важно?
  12. #4751
    да ) компромисс между уровнем по выходу(полученная громкость) и искажениями микросхемы цапы. ну и линейность импеданса
    зенхи hd6 mix
  13. #4752
    SergioT, Здравствуйте.Есть ли в наличии платы ЦАПов на pCM63?Можно ли купить?Я из Москвы.
  14. #4753
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    давно тут нет в наличии автора устройства
  15. #4754
    г. Кемерово
    Привет всем. На неделе я экспериментировал с подключением между конвертером и ЦАПом через TTL и RS-485. Разницы особой не услышал и мне даже показалось, что на TTL звучит лучше.
    Но вот после того, как я экранировал шлейф на RS-485, то звук заметно изменился. Как сказал один мой знакомый, который слушал мой ЦАП: у меня ВЧ звучали как яйца в сковородке шипят при жарке. После экранирования и2с шлейфа этот эффект пропал и сразу увеличилось разрешение на ВЧ и звук стал более прозрачный.
    Вообще я ставил экран на и2с шлейф еще года 3 тому назад и писал тут об этом, но один мой знакомый аудиофил запугал меня разговорами о том, что экран душит звук и я его убрал. А вот сейчас поставил обратно и обалдел от эффекта. Больше никогда не буду убирать экран с и2с шлейфа. Длинна и2с шлейфа на RS-485 у меня около 10 см.
  16. #4755
    Момитко, у вас в Кемерово живет замечательный человек MikeF, отнесите ему свое недоразумение называемое "ЦАП".
    Полагаю, он вам не откажет в любезности, подправит, что можно в вашей "консерватории".
    Извращенец
    Извращенец
    Зачем при L-10см I2S нужен RS-485?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 20.08.2019 в 18:51.
  17. #4756
    г. Кемерово
    Ну просто потому что он есть. Значит надо его использовать. Мне лично кажется, что 10 см для TTL это слишком длинно.
  18. #4757
    Оно может и 5см быть "длинно", а может и 20 быть "не длинно".
  19. #4758
    г. Кемерово
    моя твоя не понима
  20. #4759
    моя твоя не понима
    Это к тому, что ТТЛ может и на 20-30см прекрасно работать а может и на 5см плохо. И вовсе не от того что оно ТТЛ.
  21. #4760
    г. Кемерово
    Все равно не понима. Если ТТЛ работает плохо на 5 см, то это значит вопросы к конструктору, а не ко мне.
