Страница 236 из 490 Первая ... 226234235236237238246 ... Последняя
Показано с 4,701 по 4,720 из 9800
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #4701
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Griboedoff, кто такое "уже говорил"? У меня по spdif, от хорошего СД транспорта звук лучше чем по i2s от МФТ.
    Может просто проблема в МФТ?
    Я слушаю этот Транспорт только с флешек. Пробовал с компа, очень плохо. Тогда я подумал, что возможно из-за качества самопального кабеля, но и это тоже.
    А однажды, для проверки принесли плату ЦАП Сергея из белоруссии совместно с кетайской приблудой юсб.
    Так вот, эта цяцька, с моим питанием, с моими псм63, с моим выхлопом , от моего компа влегкую уделала мой источник. И выражалось это в какой-то более правильной естественности звука./ Не знаю как объяснить, но мой транспорт играет в прямом сравнении с какой-то кислинкой/
    Возможно такой эффект даёт цифровой фильтр, но я склонен к МТФ.
  3. #4702
    г. Кемерово
    Короче, после всего того, что я написал вчера, я был в больших раздумьях. Думал, что мне здесь ответят, но никто не знает, какой должна быть частота сетевого фильтра. Но все таки в Ямахе стоит дроссель и конденсатор значительно меньшего номинала. Инженеры Ямахи то наверное знают, что делают. Короче, я вытащил дроссель на 27 мГн, а вместо дросселя сделал ферритовое колечко с тремя витками сетевого провода, а конденсаторы на 0.1 мкф оставил на месте. Включил и сразу с удовольствием отметил для себя, вся та мерзость в звуке, которая сверлила мне мозги от прежней конфигурации сетевого фильтра, пропала.
  4. #4703
    УКРАИНА, Харьков
    Владимир, а теперь сравни с вариантом: без каких-либо фильтров, вообще.
  5. #4704
    г. Кемерово
    Я так и не понял, как именно вы подключили плату ЦАП Сергея к своему ЦАПу? И какое было соединение с компом? Через какой конвертер?
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    Это очень геморройно вытаскивать фильтр из ЦАПа. Слишком много возни. Кроме того, в виду того, что я использую для ЦАПа корпус от СД плеера Аристон, то у меня от него остался простейший сетевой фильтр: ферритовое колечко + конденсатор. Его я никогда не вытаскивал. А ставил я фильтр прямо перед двумя трансами, который питают аналоговую часть PCM-63 и выхлоп.
  6. #4705
    УКРАИНА, Харьков
    Можно просто поставить тумблер в качестве перемычек.,
    Владимир, описание о ЦАПе от Сергея, к вам не имеет никакого отношения, это для Петра.
  7. #4706
    г. Кемерово
    Ну да. кстати. Я об этом думал. Надо будет попробовать.
  8. #4707
    Цитата Сообщение от Griboedoff Посмотреть сообщение
    Трансформатор от scientific conversion (sc947-02LF) для спдиф обойдётся около 100 $.
    И не даст ровным счетом НИЧЕГО.
    ---------- Сообщение добавлено 10:28 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
    Ты здесь не для того, чтобы тебе отвечали. Ты хоть помнишь, когда тебе вообще последний раз что-то отвечали по технике?
  9. #4708
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Разве там китаец был? Болгарский I2SoverUSB.
    Сергей
  10. #4709
    Частый гость Аватар для Griboedoff
    Барнаул
    Тогда вообще убрать трансформатор, оставить конденсатор.
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    Вот это поворот))
  11. #4710
    Лучше оставитьтрансформатор. особеннно если его нет в источнике.
  12. #4711
    УКРАИНА, Харьков
    Да, но сути это не меняет.
    И все же вопрос остаётся открытым: почему?
    Интересно, а ещё кто-нибудь делал сравнение МТФ и любого другого юсб транспорта?
  13. #4712
    Зёбра_, МФТ в порядке, в нем всё было пепеделано. Например Soundaware D100 звучит плохо в сравнении. А в штатном состоянии, без переделок МФТ звучит плохо. В хорошей системе отличия МФТ(и любого файлотранспорта) и хорошего СД транспорта принципиальные.
    Не слышат это только на веге, ну или не хотят слышать. "Знания" мешают..
  14. #4713
    УКРАИНА, Харьков
    Вечная тема: "что звучит лучше винил или компакт?" Только теперь добавляется - а могут-ли болеро и болгарские транспорты играть на уровне компакта?
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 09.05.2019 в 13:28.
  15. #4714
    Частый гость Аватар для Злой
    Добавить еще 100 и купить Чарльстон, думаю будет лучше и обратная синхра не нужна.
  16. #4715
    Блин, ну, сколько уже можно фигней страдать !
    X и Y конденсаторы прогреть забыли !
    Сетевой )))
  17. #4716
    Барнаул
    Хаха...
  18. #4717
    А толку?
    Андронников 4 года назад, в "Гостевой" Вам рекомендовал список литературы для прочтения.
    И что толку?
    Не читали.
    РАСЧЁТ ДРОССЕЛЯ - В.Я. Володин. Изложена оригинальная методика расчетов силовых дросселей как на стальных, так и на ферритовых сердечниках. Приведены формулы расчетов и примеры.
    Синфазные дроссели https://www.terraelectronica.ru/pdf/...es_RECOM_2.pdf
    Классификация электромагнитных помех
    Конструкция и принцип работы синфазного дросселя
    https://www.compel.ru/lib/ne/2014/5/...tnogo-montazha
  19. #4718
    Новичок Аватар для zuevv
    Наверное, самая ржачная ветка на Веге..!!
  20. #4719
    г. Кемерово
    По поводу прогрева элементов сетевого фильтра по всей видимости я ошибся. Это скорее мои уши прогрелись и привыкли к звуку с искажениями. Но как только я синфазный дроссель Epcos выбросил в топку и заменил его на ферритовое колечко, то я теперь уже слушаю на протяжении 4-5 часов и никак не могу оторваться от звука ЦАПа.
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    А толку?
    И что толку?
    Не читали.
    А зачем мне читать всю эту литературу? Мне проще спросить профессионала, который все это прочитал, чем самому все это читать и вникать.
  21. #4720
