Страница 93 из 99 Первая ... 839192939495 ... Последняя
Показано с 1,841 по 1,860 из 1977
Тема: Широкополосники Sonido
    Аватар для V R P
    По умолчанию Широкополосники Sonido
    Пол часа уже слушаю на одной колонке Mussorgsky "Pictures and other Showpieces" и точно даже оторваться выйти в туалет не могу...
    и это на одной недоклеенной колонке с не очень удачной сборки цапа... мда... передать словами звучание нельзя... Я просто в шоке от звука, такого я услышать в своей комнате 9м2 с бетонными стенами точно не ожидал. При чем, раньше я всегда делал классику громче, чтобы детальность поднять, и любил слушать кульминации, а тут даже на маленькой громкости все слышно и чем тише звук тем больше он завораживает... Надо вторую АС делать и усил на второй канал побыстрее...
    Последний раз редактировалось V R P; 13.10.2009 в 11:30.
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  2. #1841
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    По умолчанию Re: Широкополосники Sonido
    Привет меломанам!) Есть здесь еще люди слушающие ширики Sonido. Тут такое дело, слушаю уже несколько лет АС JBL L26 decade https://audio-heritage.jp/JBL/speaker/l26decade.html
    Есть желание попробовать ширики, планировал взять audionirvana 10" на обычных магнитах
    Но наткнулся на продукцию фирмы Sonido, в частности интересует модель swr250-8 Alnico
    Как думаете излучатели этих фирм примерно сопоставимы по уровню? И вообще стоит ли переходить с стареньких жаб на ширики (у JBL физически не все в порядке с ВЧ динамиками, можно и восстановить, но хочется и отчего то нового)
    Музыка больше нравится гитара акустическая Jesse Cook и подобное, блюз, Musica Nuda и т.д.
    Вообще есть люди которые годами слушают ширики? А то встречал такое мнение, что многие пробуют радуются, но в итоге уходят на многополоску..
  3. #1842
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    Привет, у меня swr250. Сначала не понравились (компоненты тракта были другие чем сейчас) в щитах и в четверть волновом резонаторе. Остался слушать 4А28 в больших щитах.
    Потом постепенно обновлялся тракт, попробовал поставить снова swr250 в щиты - понравились гораздо больше чем 4А28.
    Потом постепенно ушёл на многополоску. Саб и мидбас по Sabsonic, swr250 пока в маленьких щитах 60см.
    На верху лента Малиновского (пока перебиваюсь фунтиком 3.5)
    По сравнению с JBL L26 ни чего сказать не могу, не слышал.
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для ДБА сабов (Сабсоник) на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас+ большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
  4. #1843
    Хабаровск, Камчатка
    Понял, благодарю за ответ
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    А почему полноценный корпус не стали делать?
  5. #1844
    Ижевск
    Очень понравилась концепция от Sabsonic, что подтвердилось практикой
    Полноценные корпуса заказывал от Коваленко, всё ок, но середина "не моя" совсем.
    И по сравнению с Sabsonic ом, больше проблем в низах.
  6. #1845
    Новичок Аватар для titus
    Подмосковье
    У меня "Песочные часы" на SFR-200 A. Устраивают. Менять не собираюсь. Усилитель L-W. Очень душевненько.
  7. #1846
    Новичок Аватар для sergejj2005
    Ростов н/Д
    У меня обратный рупор на СФР 175А, полностью устраивает.
    Усилитель SE на 1 Вт.
  8. #1847
    Не годами, но послушав swr200 на щите, в фи, отправил его в трех полоску в качестве средника, чтоб не покупать чистый средник. Ровный шп, но без низа и без верха, все по науке.
  9. #1848
    Хабаровск, Камчатка
    Эээ понял. Буду думать..
  10. #1849
    Частый гость Аватар для germes
    175- лучший и самодостаточный широкополосник Иштвана,в обратном рупоре выдаёт убедительный нч-диапазон.
  11. #1850
    Новичок Аватар для sh-a
    Мода на Сонидо прошла, как я понимаю. Но не смотря на это, качество звука у них не испортилось. SFR200. Делал все сам, кроме покраски. Дома я так покрасить не смогу:
Название:	IMG_20190110_113828_новый размер.jpg
Название:	IMG_20190101_212401_новый размер.jpg
Название:	IMG_20190407_091733_новый размер.jpg
    Про размер: у меня семилетняя дочь забирается в горло рупора и там встает во весь рост
    Про звук: на текущий момент играют с усилителем Иштвана (доработанный Алеф). В этой связке у них не получается всякий рамштайноподобный звук. Я об этом и не узнал бы, но пришла в гости старшая дочь, принесла какую-то хрень на флэшке. Я такое не слушаю.
  12. #1851
    Так можно было 3гдш за 200р взять, зачем переплачивать.
    Мала сонидам такая предрупорная камера, да даже для динов с более мощным мотором мала.
    Над предрупорной камерой отверстие, это резонатор Гелмгольца?
  13. #1852
    Я в размерах предрупорной камеры плохо соображаю, но думаю, что производитель провел необходимые расчеты прежде чем давать чертежи этих колонок клиентам
  14. #1853
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    А это кабинеты от производителя? Насколько помню, автор Сонидо всегда был против фронтальной компоновки устья рупора.
  15. #1854
    По чертежам Иштвана. Только увеличена толщина стенок. Чертежи видно на второй фотографии. Там стоит лого Sonido
  16. #1855
    Самара
    Может кто подскажет, чем внутреннюю разводку сделать для рупоров на SFR-175A, желательно не космического по цене (до 500 за метр, скажем)? Кто-нибудь экспериментировал?
  17. #1856
    Харьков
    Закажите моножилу для внутренней разводки у Владимира Дмитриева.
    https://vidmicable.wordpress.com/
    Уверен что в сравнимом бюджете вам трудно будет найти что-то лучшее именно для ШП.
    И на разъемах не экономьте, иначе нет смысла тратить деньги на все остальное
  18. #1857
    Самара
    Спасибо, разъёмы Acrolink CF-805(R) брал давно, менять уже не буду.
  19. #1858
    Харьков
    Я думаю если это оригинал, то отличные разъемы
  20. #1859
    Куда девать сонидо? Разве реально теперь продать?
  21. #1860
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Ну не совсем плохие ШП.(на авито не так уж и много в продаже). Я вот думаю стоит старые Гудмансы менять на современные Tang Band(уже наверно старею )...Просто сч нормальный х.н. с высокой чувствительностью....
