Страница 17 из 19 Первая ... 71516171819 Последняя
Показано с 321 по 340 из 378
Тема: Электроника 50У-017С, помогите довести до ума (всё внутри темы)
    По умолчанию Электроника 50У-017С, помогите довести до ума (всё внутри темы)
    Добрый день У меня несколько претензий к этому усилителю.
    1) из колонок явно прослушивается шум, около 50 герц (питание) достаточно громкий, слышно с 3 метров
    2) Левый канал намного громче правого, сейчас слушаю подведя сигнал непосредственно на усилитель (мимо баланса, громкости, тонокомпенсации и т.д.) вроде нормально
    3)Левый канал немного подмешивается в правый и наоборот
    Есть паяльник, мультиметр, желание, витая пара, схема уся. Подскажите, с чего начать?
    Вот ссылка на схему http://cp.people.overclockers.ru/cgi...ame=Shema.djvu
  2. #321
    По умолчанию Re: Электроника 50У-017С, помогите довести до ума (всё внутри темы)
    SSkot,
    Извиняюсь, выпал из ремонта, в связи с ремонтом подвески на машине...
    Вопрос с конденцаторами пленочными, в закромах нет, а в розницу дороговато, их заменить ни чем нельзя?
  3. #322
    Какие пленки?
    в любом случае, покупайте/подбирайте на помойке советские телики, магнитофоны приставки и пр. там конденсаторов К73 очень много.
    незнаю откуда Вы, но если есть Чип и дип то у них розница более менее, кондеры дешевые.
  4. #323
    Чипа нет... Три конторы, достаточно мелкие, в наличии только "ходячка"...
    Т.е. через любой К73 подходящей ёмкости?
  5. #324
    не очень понял о каком конденсаторе идет речь.
    если для отмены савмовозбуда ДК, то кондер там керамический годиться.
    если блокировки помех при переключении ВК, то любой 0,47-2,2 мкф рабочим напряжением не мене 200В, т.е. большинство пленочных годятся, К73 или их китайские аналоги.
  6. #325
    SSkot,
    Если не пашет, тогда измеряй через конденсатор, пленка 0,47-2.2 мкф
    Вот про этот, вход "закрыть" на ослике
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    Этот сгодится?
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    Вроде плёнка как раз.
  7. #326
    конечно сгодиться.
  8. #327
    SSkot,
    В/Дел. 0.2
    Вот такие импульсы
    ---------- Сообщение добавлено 17.04.2019 в 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16.04.2019 в 21:40 ----------
    Проверил hFE 3102
    Д один 361, второй 456
    Б один 468, второй 231
    Прозваниваются все нормально, но что то усиление какое-то таво
    Но по "книжке" в допуске 200-500
    Последний раз редактировалось Onein; 17.04.2019 в 15:19.
  9. #328
    Цитата Сообщение от Onein Посмотреть сообщение
    SSkot,
    странно, откуда постоянка.
    с питанием УМ все в порядке.
    тоже лучше проделать для слаботочного мостика, вдруг чего.
    ---------- Сообщение добавлено 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было 10:56 ----------
    SSkot,
    Проверил hFE 3102
    ппц. совки.
    работать конечно будет, но... если есть возможность заменить, то лучше заменить.
    еще раз скажу, никогда не встречал в этом аппарате ДК на пластмассах.
    Потом стоит посмотреть напряжение на базах ВК (819/818) должно быть 0,55-0,65В вход при этом конечно же замкнуть.
    и другие напряжения на контрольных точках
  10. #329
    SSkot,
    Блин у нас метал не продаётся, импорт ставить?
    ---------- Сообщение добавлено 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
    Но импорт тоже пластмасса
  11. #330
    ага.
    2n5551 например.
    смысл будет в том что буржуйские транзюки из одной партии имеют более близкие параметры и это хорошо.
    если будет звенеть, то кондер поставите как описывал выше.
  12. #331
    Цитата Сообщение от SSkot Посмотреть сообщение
    ага.
    2n5551 например.
    если на подделку не нарветесь.
    С уважением Максим.
  13. #332
    Лучше добейтесь нормальной работы аппарата, транзисторы потом менять можно.
    на счет подделок, в чип и дейле 2N5551 от Fairchild целых 5 рублев стоит)).
    непонятно, есть ли смысл подделывать.
  14. #333
    SSkot,
    Извиняюсь, командировка...
    Вот базы померял
    А1 819
    818
    А3 819
    818
    А вот импульсы мостика
    При измерении последнего вначале есть по стоянка, потом уходит, через несколько секунд.
  15. #334
    на базах не может быть такого напряжения, только при пробитии б-К переходов всех транзюклв - фанатастика.
    вы на коллехтьорах померяли, штыри там очень рядом.
    должно быть 0,55-0,65В на 819 и - тоже на 818.
    регулируется подстроечником R25 на 680ом который.
  16. #335
    А10 подсоеденять? Я так понял что без нее нет обратной связи и поэтому там положительное, там отрицательно плечи повылазили?
  17. #336
    конечно. можно перемкнуть пин 1 (ООС) на выход УМ пин 3-5.
    так поудобней.
  18. #337
    SSkot,
    А1 818 -0,5
    819 +0,46
    А3 818 -0,18 долго стабилизируется
    819 +0,48 долго стабилизируется
    ---------- Сообщение добавлено 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
    Тестер "чина"
    Регулировка +-2вольт которая? Но она сразу два плеча тащит, как 0,18 "поднять" отдельно?
    Последний раз редактировалось Onein; 29.04.2019 в 11:38.
  19. #338
    А1 818 -0,5
    819 +0,46
    третий сорт не брак.
    доведите R25 до 0,55-0,65В на базах.
    напряжения немного разные в связи с разными h21Э VT15, 17, 19, 21 и VT16, 18, 20, 22.
    не критично.
    т.е. плавает.
    посмориие напряжение на базе VT18, норм значение - 1,2 - 1,4В.
    если так, проверяйте/меняйте 818. - падение напряжения на переходах Б-К Б-Э в прямом направлении должно быть одинаковым (не менее 450мВ)
    если не так.
    проверяйте VT16, 18, если в норме - удалите VT14 (токовая защита)
    можете проверить VT12, но сомнительно.
    не понял.
    об этом речь?
    да сразу, никак, найти неисправность.
    Для взаимопонимания.
  20. #339
    SSkot,
    Да, я про R25 говорил
    Сейчас поправил на базе VT17 до +1,3
    На VT18 -1,01 стало, но переходные процессы закончились 0,9 и постепенно поднялось, может и выше поднялось бы но секунд 20 держалось от 1.00 до 1,01...
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    VT818
    550/547
    558/571
    Вроде нормальные...
  21. #340
    э так мы долго чинить его будим.
    план-капкан тот же.
    проверяйте транзюки.
    если есть возможность, поменяйте VT16, 18 на заведомо исправные. или весь драйвер на BD139/140 только с индексом 16.
    и VT14 временно уберите.
    ---------- Сообщение добавлено 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было 16:58 ----------
    VT818
    550/547
    558/571
    Вроде нормальные...
    гуд. в обратку надеюсь не звоняться и К-Э тоже.
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:59 ----------
    новых транзюков нима?
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    я о 961/626
