Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 56 из 56
Тема: bluetooth/hdmi-приемники и ЦАП для интегрального усилителя
  1. #41
    По умолчанию Re: bluetooth/hdmi-приемники и ЦАП для интегрального усилителя
    Еще раньше появилось выражение "кому и кобыла -невеста"...
    Гораздо раньше.
  2. #42
    Ну да, что-то такое.
    Или такое, почти втрое дешевле: https://ru.aliexpress.com/item/APTX-...67023c00CN3FAK
    Осталось еще разобраться, можно ли в последнем включить спдиф вместо i2s, и чем отличаются CSR64215, CSR8670 и CSR8675.
    Если память не изменяет, самый продвинутый CSR64215, в нем есть дополнительные плюшки в виде большего количества полос эквалайзера,программируются данные чипы с помощью CSRxxx Configuration Tool. Там есть доступ ко всей периферии, горячие клавиши, конфигурация портов вывода аналог/цифра , звуки уведомлений, automute, пресеты эквалайзера, название модуля при подключении к устройству,громкая связь, включение заряда батареи и т.д., там ооочень много всего, вроде даже ИК фотодиод можно подключить и управлять модулем с пульта
  3. #43
    Не думаю, он BT4.2, а остальные - BT5.0
    Мне это все совершенно не нужно, мне нужно только чтобы он получал поток по воздуху, и отдавал его по I2S или еще лучше - спдифу.
    Купил модуль на 8675 на бейзплате с внешнй антеной, прошивка с спдифом, за $22 с пересылкой.
    Пограюсь когда приедет, потом если что, куплю отдельно сами модули. Они примерно по $8-10, если десяток брать.
  4. #44
    Я вот подумал - а как вы пользуетесь блютусом? У нас в Киеве так засран диапазон, что постоянные срывы, невозможно нормально гарнитурами пользоваться.
  5. #45
    Toronto
    У меня была совсем мелакая серия 2.1 спикеров с блютуcом скольяко не гонял срывов ни разу небыло, да и пользователи не жаловались
  6. #46
    Я им пользуюсь в машине (телефон на хендс-фри, ибо держать трубку в руке у уха во время езды, стоит $400), да дома через наушники с блютусом по Скайпу.
    Проблем не видел.
  7. #47
    Я сделал простенький анализатор спектра на 2.4-2.5 ГГц, так у него динамического диапазона не хватает, почти везде уровень под потолок.
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    Врёте вы всё, у вас там шекели. И вообще песах скоро.
  8. #48
    Я перево;у в более понятные для всех единицы
    В смысле "скоро"? В смысле Пасха? Дык, вчера была.
    А Песах вообще уже 4-й день как идет.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.04.2019 в 22:10.
  9. #49
    г.Орел
    У меня с блютосом в Орле проблем никаких нет. Все работает. Фирменные устройства Сони так вообще через две несущих стены из другого крыла дома работают
    Денис.
  10. #50
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Причем это если блютус c AptX, а если только с A2DP - то не три недели а три месяца
    как их можно сравнивать? это ведь разные вещи, один профиль, другой кодек
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  11. #51
    пробовал CSRA64215+adum1300+es9023+lm4562. У CSRA64215 и подобных нужно обязательно включать/проверять кодеки при помощи CSRxxx Configuration Tool.
    ААС в них часто не включен, актуально для apple т.к. нет AptX.
  12. #52
    Ижевск
    зачем кодировать звук при передаче через блютуз ?
    ведь мы имеем готовый цифровой файл уже закодированный. Задача скопировать его в память блютуз, там цапом перевести в аналог , разве нет ?
  13. #53
    Что можно сказать про такой приёмник ?
    Недавно взял себе такой инет радио слушать.
    А он еще что-то ловит кроме "Aptx-HD"?
    Аналогичный, но без корпуса, но за теже бапки https://ru.aliexpress.com/item/32978...4-b0184d0fa9e7
    В этом есть вход и выход SPDIF, официально заявлены протоколы SBC AAC APTX APTX-LL APTX-HD. Но без кокса, и без антенны
    https://ru.aliexpress.com/item/32990...d-c8edca8a1c4a
  14. #54
    Цитата Сообщение от Алибабаич Посмотреть сообщение
    Собственно, вопрос: какие/где/почем брать такие штуки, но чтобы уже хоть какое-то качество звучания обеспечить. По блютусу я, понятно, аудиофильский винил слушать не буду. Буду что-то со стриминговых сервисов типа ЯМ. Скажем так, можно за точку отсчета качества звучания взять уровень встроенного ЦАПа неплохого СД-проигрывателя начала века.
    Вот чего точно не хочется, так это что-то ваять совсем с нуля. Блок питания могу сделать, да.
    Вобщем чтоб не мудрствовать лукаво с внешними ЦАПами для bluetooth, и на все случаи жизни, взял свисток Shanling UP2 за $80 http://en.shanling.com/product/239
    Выбор был между этим, и EarStudio ES100MK2 за $100 https://www.radsone.com/es100
    Сначала казалось что в последнем типа как "аналоговый" регулятор громкости на PGA, и предпочесть его. Но потом глянул спецификации ЦАПа ES9218P в Shanling UP2, оказалось, что и там типа "аналоговый"
    http://www.esstech.com/index.php?cID=422
    зы. Для домашнего использования можно подключать внешнее питание через USB Type-C
ID:	359298   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	359299   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #55
    г.Орел
    abonent007, спасибо за наводку. Очень любопытно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было 14:45 ----------
    Как звук?
    Денис.
  16. #56
    Ломатель, у меня пока кроме Айфона с ААС источников bluetooth других нету. Но и с ААС радио хорошо играет, мощнее, и НЧ лучше чем по проводу с iPhone 6S plus. Шумов в 16-омных Sony MDR-EX082 никаких не слышно в паузе в режиме bluetooth, связь нормально держит. К усилителю тоже пока нечем подключить чтоб шумы проверить в паузе, нужен специальный шнур экранированный с 3.5" на RCA. Но даже с неэкранированным заметно что шумовые параметры хороши
    зы. Прошивку донгла обновить не получилось, ибо требуется комп с 32-битной Виндой. А у меня 64-битная 7-ка. С этим они слишком намудрили. По-китайски
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    Может быть сами гарнитуры невысокого качества. У нас в доме тоже диапазон прилично засран, очень. Но с вышеозначенным донглом уверенно ловит метров на 5 через ж\б стены
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:46 ----------
    upd. Запустил на старом Самсунге Ноут 2 плеер HibyMusic, в котором есть режим LHDC(HWA). Так вот тестовый сигнал 440Гц -80dB без дизеринга, не играет(хотя и пытается) в нативном самсунговском протоколе bluetooth, но зато прекрасно играет в LHDC. Ну и шумов не слышно на максимальной громкости на фоне этого сигнала "-80dB". Вобщем есть разница
ID:	359342   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	359349   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 03.12.2019 в 18:13.
