Страница 11 из 46 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 914
Тема: Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Здравствуйте! Всех в новым годом!
    Решил в этом году взяться за сборку лампового фонокорректора для ММ головы. Но столкнулся с выбором схемы.
    Дело в том, что на одном форуме схему расхваливают, а на другом говорят что это ахинея (например корректор Евгения Комисарова).
    Главное чтобы корректор был на вырост. Также, не хочется возиться с выходными трансформаторами, поэтому желательно без них. Ну и чтобы лампы не были редкими, потому что найти 6н30п как я понял сложновато.
    Трансформаторы для схемы присмотрел такие, по очень хорошей цене:
    C конденсаторами тоже проблем нет, закажу на Аудиомании в красивой обертке)
  2. #201
    Астрахань
    По умолчанию Re: Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Про 400В не понял, откуда эта цифра взялась?
    У меня BG стандарт есть 100х100 вот их и поставлю и нехай будет завал
    По остальным номиналам те-же резоны, ну на выходе, если бутерброд делать, могу побольше поставить.
    Анти риаа можно и туда и сюда, особо не влияет, в железе возможно разница будет, микрокапу фиолетово.
    RIAA_102.ZIP
    Но мне все равно усиления не хватает, я еще одну штуку придумал, вернее она у меня уже давно работает в цапе, каскод в первом каскаде, с ним усиления как раз, но не знаю как по шумам и по звуку будет.
    RIAA_103.ZIP
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для Бока
    забыл, что вы отделили по гальванике первый триод, в итоге можно обойтись питанием +250 в .Чем и привлекательны эти 28-е, возможностью работы с мизерным анодным и приличном смещении.
  4. #203
    Астрахань
    Ребята, у меня 2+2 получается 1,41
    Смотрите, стандартная чувствительность ММ головы 4мВ на 1кГц, в среднем по больнице корректоры имеют усиление на постоянке 500-600, за отправную точку возьмем L04, у него 503.
    В доке на L04 написано, что на выходе при проигрывании измерительной пластинки 1кГц должно быть 600-700мВ. Т.е. усиление с учетом коррекции на 1кГц 150 примерно (600/4=150).
    Я так понимаю это и есть стандартный уровень для ЛП. А мне надо чтобы уровень был 2В. у меня вся аппаратура под такой сделана. Т.е. получается еще надо усилить в 3,3 раза.
    Но моделирование не дает никаких 600-700мВ, а дает 200мВ, это при 4мВ действующего на входе в корректор, или 5,64 амплитудного. В общем я запутался, мне надо 3В амплитуды на выходе. Я просто не представляю какие уровни реально будут с головы идти, от чего отталкиваться? Покрутите цирку, в ней все настроено, где я ошибаюсь?
    L04.ZIP
  5. #204
    Ммм, так оно от головы вообще тоже зависит, "стандартные 4мв@1кгц" - это тоже "средняя по больнице".
  6. #205
    с 4 мв получить 2 вольта -усиление 500 с коррекцией и 5000 до коррекции. Это либо два каскада на лампе с К -70 (мю=100), это 6Ф12п , где пентод в триоде. Либо входной пентод с усилением 200 и выходным триодом с К=25 .
    Саша, можно смело брать за расчет сигнал 5 мВ с башки. Забавно, что диджейский Шур М44-7 шарашит всеми 10 милливольтами, офигеть. И звук прям такой живой, ядреный и ачх ничего. Хотя, конечно, дубьё.
    С моего кора с усилением 230 получается 700 милливольт эффективных, аккурат под ноль дБ мВт звуковухи.
    нА досуге как-то глянул мВ-метром и измервинилом сигнал с башки, так и выходит, 3-4 мв на 1000гц и 7 см в сек.
    Последний раз редактировалось Бока; 19.04.2019 в 19:06.
  7. #206
    Это в мирное время, в военное - всё ещё хуже.
    Нужно 2В, голова даёт 4мВ, поделили, вспомнили про коррекцию, получили 5000 в разах. Всё.
    ___________
    Вот ведь, Бока опередил! Оставлю свой спич, так оно утешительней для спрашивателя.
  8. #207
    Я обычно на 5 и прикидываю.
  9. #208
    Астрахань
    6н28б надо на виброразвязки сажать? Или плату с ними целиком виброразвязывать, вообще для них это актуально?
  10. #209
    Delta213, 6н28б-в так лихо собрана, что при ударе по ней отверткой отзывается последняя лампа из трех, выходная. А входная делает вид, что она тут вообще не при делах и колотят не её. ))))) Точно не нуждается в виброразвязке.
    Мало того, что плату не нужно изолировать, так ещё она к наводкам извне равнодушна практически, можно ставить плату на стойках на стол и слушать.
    Намеренно делаю обвеску ламп низкоомной и лампы выбираю с низким внутренним, поэтому наводить фон - как бы не на что.
    Но я из осторожности все же экранирую входные цепи, чтобы при сборке детали конструкции образовывали экран.
    И уже полтора года корректор работает без верхней крышки (мешает чуть выступающий за габарит кенотрон) и нет нужды в этой крышке.Тишь тишайшая и ничего кроме звука.
  11. #210
    Петербург
  12. #211
    Астрахань
    Delta213
    Спасибо!
    А вот и следующий вопрос, смысл в кенотронном питании есть? Стабилизатор ведь на полевике, так? Кенотроны есть у меня, но еще один нагреватель в корпусе не радует, правда у меня транс имеет две по 250В, что многовато, на кенотроне как раз лишок упадет.
  13. #212
    А у меня кенотрон как раз чтобы погасить лишки входнй переменки. Ну и прогрев ламп на время прогрева кена не помешает. И все получается плавно и бесшумно.
  14. #213
    Астрахань
    Вот еще думаю как распределить лампы, там же по два триода, делать половину ПК, вторую половину ЛК, или разделять лампы по каналам, половина первый каскад, вторая половина - второй каскад, итд, как лучше? Я когда усилители делал и использовал сдвоенные, то половину просто не включал, как одиночный триод применял, но 6н28б у меня впритык.
  15. #214
    В моих схемах лампы паровозом, половинка на канал.
  16. #215
    Первое, т.е одну в первый касад оббоих каналов, вторую во второй обоих.
    Ставить одну лампа на канал, т.е. два каскада с большим усилением в один баллон - как правило хуже.
  17. #216
    Астрахань
    Теперь по накалу вопрос, у меня один триод приподнят над землей на 70В. примерно, остальные к земле прибиты, хочу накалы общими делать. 6н28б допускает катод-накал 150В. Надо ли накал поднимать над землей на 80В., или достаточно выпрямить? У меня 4 лампы, думаю все накалы последовательно и на стабилизатор тока на лм317, это обеспечит относительно плавный старт накалам.
  18. #217
    Великие русские учёные Кацнельсон, Пароль и примкнувший к ним Азатьян прямо намекали на необходимость отсутствия потенциала, или(на худой конец) не рекомендовали более 50В.
  19. #218
    Астрахань
    На каких основаниях? Потенциал ведь запирающий и по ДШ все в пределах допуска. Вообще-то я и не хочу поднимать накал, надеюсь, что постоянки будет достаточно чтобы не фонило.
    Вот еще такой вопрос, такой радиатор выдержит без обдува в закрытом корпусе 3Вт? Размеры: 45х35, высота иголок 30, подошва 5мм, ляминь.
  20. #219
    На научно-исследовательских. Они форумов не читали, они об лампах заботились.
    выдержит
    Наверняка.
  21. #220
    Петербург
    Для последовательного соединения накалов в свое время были разработаны специальные серии ламп. У ламп обычных серий накалы рекомендуется соединять параллельно.
    Плавный старт можно обеспечить иначе.
