Страница 219 из 1107 Первая ... 209217218219220221229 ... Последняя
Показано с 4,361 по 4,380 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #4361
    Новичок Аватар для alekspo
    ЛНР.
    Все отлично...
    Но есть один момент. Уже обсуждали здесь на форуме, что реле РЭС-55 в звуке НЕ очень хороши, даже, скажем так, "плохие" в звуке.
    Надо ставить "звуковые реле", посмотрите по ветке, выкладывал Excel файл с реле для звука.
    И еще, мне удалось полностью развести усилитель воспроизведения УВ Агеева (прямой и реверсный каналы) на стандартной плате с SMD компонентами. Т.е. ничего переделывать и резать на основной плате НЕ надо.
    Есть там один момент, надо предусмотреть экранировку входных конденсаторов. Также посмотрите по ветке.
    Реле на 5В было только РЭС 55. Да и на выходе УВ уже не микротоки, думаю большой разницы нет.
  3. #4362
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Реле коммутируют выходы усилителя воспроизведения УВ ?
  4. #4363
    ЛНР.
    Да. Два реле коммутируют выходы УВ и два замыкают на "землю" выходы "холостого" УВ.
  5. #4364
    Киров
    Лучше сделать резисторный сумматор (амплитуды там хватит) и не нужный канал на землю садить релюхой, тогда по магнитным контактам сигнал ходить не будет
  6. #4365
    ЛНР.
    Наверное. Но посчитал, 200 Ом на выходе плюс около 700 Ом на подстроечнике, при этом ток через контакты реле выходит около 1мкА, что в норме для данного реле.
  7. #4366
    DjAndy:
    В аналоге с уменьшением уровня уменьшаются и искажения, в цифре наоборот.
    Искажения в цифре не увеличиваются с уменьшением сигнала. Просто ухудшается отношение сигнал/шум, как и у аналога. Только у аналога полезный сигнал утонет в шумах намного раньше.
    Вот спектр сигнала 1 кГц с пиковым уровнем -60 дБ, записанный в формате CD. Ну и где гармоники?
    Этот тезис о сильном росте искажений малых сигналов запустил Сухов в статье "Hi-Fi ПРАВДА и High-End СКАЗКИ". В комментарии (в конце статьи) справедливо написано:
    Статья Н. Сухова была написана в 1998 году, когда понимание дитеринга еще не было повсеместным. В статье рассматривается только случай квантования транкейтом. Однако при корректном использовании дитеринга и нойз-шейпинга никаких нелинейных и интермодуляционных искажений не возникает. При этом динамический диапазон компакт-диска составляет честные 93 дБ, а структура шума такая же, как у магнитной пленки.
    Цитата Сообщение от DjAndy Посмотреть сообщение
    ДД зажат в 30-40dB сверху, а внизу жижа из искажений.
    В аналоге с уменьшением уровня уменьшаются и искажения, в цифре наоборот. Вы это знаете прекрасно.
    Не надо заниматься профанацией. Ниже -40dB у цифровых форматов проблемы, большие, - сплошные искажения. А искажения, в данном случае и определяют динамический диапазон, а не уровень шумов.
    DjAndy и всем, кто продолжает транслировать эту [самоцензура], предлагаю прочесть статью Дитеринг. Нойз-шейпинг. Теория. Если покажется, что "много букаф", то можно, не читая, просто послушать примеры записи скользящего тона уровнем -80(!) дБ. А потом записать на вашем любимом магнитофоне аналогичный тест-сигнал с таким же уровнем (-80 дБ) и результаты выложить здесь, что бы мы все посмотрели/послушали, у кого там действительно проблемы на нижнем участке ДД.
    ПС. На всякий случай. Я не противник магнитофонов, у самого имеется полторы Э-004К. Я противник холиваров.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 15.04.2019 в 16:28.
  8. #4367
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Получится резисторный делитель, в одном из плеч которого (в земляном) как раз и будет контакт. Что самое забавное, влияние контакта при этом станет даже больше - через него потечёт бОльший ток.
    Если говорить про "возможности формата", то так оно и есть. Простая запись одного и того же с микрофонов параллельно на аналоговый мафон и мало-мальски годный АЦП, за исключением пары случаев, когда используются именно специфика искажений ленты (напр. запись барабанов с сатурацией), не оставляет "аналогу" ни одного шанса в плане качества и точности передачи.
    Но с другой стороны,
    а) эта самая точность во многих случаях как раз и не нужна, особенно при изготовлении поп-музыки, или при стилизации "под добрые старые времёна", когда характерные искажения и ПАМ/ПФМ магнитофона служат этаким "флером" и "оживляжем",
    б) фактическое качество фонограммы на коммерческом CD часто весьма далеко от возможностей формата. По самым разным причинам, от "войны громкости" до необходимости как-то "замазать" артефакты обработок звука. Фонограмму "для винила" часто готовят лучше, и
    в) работающий аналоговый магнитофон - это бывает очень красиво
    Последний раз редактировалось sia_2; 15.04.2019 в 17:54.
  9. #4368
    Алексей Никитин пока ещё транслирует
    Вы там его маненько поучите
  10. #4369
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Доброго всем времени суток. Вот представляю фото оригинального апгрейда своей Э004 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Оригинальное исполнение.jpg
ID:	344809 и нового решения оригинальной схемотехники с небольшими изменениями от Jenyok Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новое решение.jpg
ID:	344810, отдельное ему спасибо за труд. Теперь немного о пораметрах. Некоторые форумячане просили обратить внимание на потребляемый ток, в связи с применением реле как в звуковом так и в управляющем трактах. Привожу цифры потребляемого тока по некоторым режимам (первая цифра - первое фото; вторая цифра - второе фото) в mA:
    1. Холостой ход 19 см\с _____________________________ 167.33 - 108.82;
    2. Холостой ход 9 см\с ______________________________167.18 - 136.70;
    3. Воспроизведение прямо 19 см\с _____________________162.95 - 71.52;
    4. Воспроизведение реверс 19 см\с ____________________166.26 - 108.75;
    5. Воспроизведение прямо 9см\с _______________________162.77 - 101.2;
    6. Воспроизведение реверс 9см\с ______________________166.09 - 136.5;
    7. Запись 19 см\с ____________________________________164.16 - 255.2;
    8. Запись 9 см\с ____________________________________164.13 - 284.2;
    9. Холостой ход с включенным ШП 19 см\с ____________________ - 155.0;
    10. Запись сквозной канал с включенным ШП 19 см\с __________ - 268.0;
    11. Запись сквозной канал с включенным ШП 9 см\с ___________ - 297.0.
    Самый пик потребления режим под номером 11, при этом за рамки максимальных режимов блока питания не выходит (280 +-20). Вполне приемлемые показатели.
    Следующий этап настройка всех остальных параметров...
  11. #4370
    Wima - это всегда нарядно !
    А Wima по кругу - вдвойне
    Зачем уродовать звук хп3?
    Там smd хотя бы тонкопленка?
    Реле есть размерами гораздо меньше.
    Соотв и ток потребления меньше.
  12. #4371
    Завсегдатай Аватар для pencak
    конкретно какой ток вы меряли, первичной обмотки трансформатора, или по питаню +/-15в, +5, 35??? Разговор был о том, что например выходной усилитель родной потребляет 14ма а новый-70-80ма. Некорректно...уточните
  13. #4372
    Ток измерялся в цепи +- 5 вольт для БМЭ...
    ---------- Сообщение добавлено 07:08 ---------- Предыдущее сообщение было 07:05 ----------
    Предложите схему с одним конденсатором WIMA и мы порадуемся вместе...
  14. #4373
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Продолжение идеи Berlio .
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47154
    Усилитель воспроизведение УВ с "короткозамкнутой головкой воспроизведения ГВ".
    См. прикрепленный файл.
    R1 - эквивалент внутреннего сопротивления магнитной головки.
    Стандартные tau времен коррекции.
    Критика приветствуется.
    Скажу сразу, НЕ люблю я аналоговые интеграторы в звуковых схемах, поэтому переходные (проходные) конденсаторы по звуку в схеме.
    ---------- Сообщение добавлено 09:59 ---------- Предыдущее сообщение было 07:09 ----------
    Специально ставил такие реле с запасом, так как ток через контакты не маленький. И на плате места хватило. И схему посмотрите, не зря же стоят резисторы по схеме 0.5 Вт .
    Пусть будет так как есть сейчас, со временем, может быть, исправлю.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 16.04.2019 в 11:34.
  15. #4374
    Издеваетесь?
    Какой ток на переключении коррекции в УВ?
    1Ампер что-ли?
  16. #4375
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Издеваетесь?
    1Ампер что-ли?
    Реле в усилителе воспроизведения УВ стоят самые маленькие.
    Большие реле (назовем эти реле так) стоят в генераторе стирания и подмагничивания ГСП и в коммутаторе каналов записи ККЗ .
  17. #4376
    И там большие реле совершенно не нужны
    Потому как даже у маленьких реле FTR-B4 и AXIСOM IM контакты рассчитаны на переключение тока 2А.
    Ни в ККЗ, ни в ГСП нет таких токов.
  18. #4377
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Скажем так. Запас карман НЕ тянет.
    Далее буду дорабатывать под другие реле.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 16.04.2019 в 18:15.
  19. #4378
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Сделал разводку версии счетчика на трех платах для STM-310. Плата индикации и плата процессора устанавливаются на стойках в два этажа и соединяются между собой низкопрофильным разъемом PBS. Место установки - или справа от кнопок управления, или вместо регуляторов громкости. Плата датчиков устанавливается под правый обводной ролик и крепится в штатных точках крепления уголка отбойника, куда вместо винтов заворачиваются резьбовые стойки высотой примерно 16 - 18 мм. Но лично у меня STM-а нет и изготавливать эти платы смысла для меня нет. Может у кого-то есть интерес и хочет это сделать?
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Выложите гербер файлы для всех плат.
    Желающие найдутся.
  21. #4380
    Minsk
    Все платы вместе вписываются в размер 100 х 100 (еще и место остается). Наверное, есть смысл сделать их на одной заготовке. Никогда в Китае такого не заказывал, слышал, что за это они обычно увеличивают цену, но производитель JLCPCB не увеличивает. Но как разделить платы? V-cut тут не пойдет, потому что линия раздела получается ломаной. Наверное, надо разделять фрезеровкой. Как это лучше нарисовать? Какой брать диаметр фрезы, какой ширины оставлять перемычки? Что-то типа 2 мм? Чем с пользой заполнить оставшееся место?
