Страница 211 из 1110 Первая ... 201209210211212213221 ... Последняя
Показано с 4,201 по 4,220 из 22200
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #4201
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    А это неправильно, вообще-то.
    У Studer есть ограничение натяжения при перемотке, когда натяжителю не дают подниматься выше определенного уровня. Но все равно он почти вверху.
    ---------- Сообщение добавлено 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    кроме того, что утечка немаленькая, она ещё может быть и несимметричной.
    У Олимп-004 и выше вообще тиристоров нет, а двигатели все равно гудят. Я питал двигатель от чистого синуса - гудит точно так же. А вот если сбалансировать токи фаз - тогда не гудит.
  3. #4202
    xUSSR
    Шаманство какое-то. Ни одна из названных причин не могла повлиять на гудение. Разве что при переделке натяжение отрегулировали на меньшее значение, тогда гудение могло уменьшиться.
    Доказывать и спорить не собираюсь. Гул моторов ушёл, я поделился после чего он ушёл. Кому интересно - проверит.
    Вроде, так и происходит в штатной схеме. При перемотке натяжитель на приемной стороне поднят вверх, что фактически отключает подающий двигатель.
    На хорошей ленте датчик поднимается и система подтормаживания работает нормально.
    Как только появились загрязнения на стойках и(или) перематывается мажущаяся лента, эффект от системы подтормаживания резко меняет свою полезную работу на вредную:
    - из-за загрязнений увеличивается сила трения на отводных стояках,
    - между этими стойками и подающей катушкой ослабляется натяжение,
    - датчик натяжения опускается, тем самым увеличивая силу подтормаживания.
    Получаем результат - плохо/туго перематывающаяся лента ещё и подтормаживается с повышенным усилием, что приводит к ещё более длительной перемотке.
  4. #4203
    Киров
    ИМХО, без подтормаживания мотать не желательно лента ведь и в рулонах бывает, т.е. натяжение должно быть всегда не менее какой то величины допускающей провисание ленты в переходных режимах, т.е. "тонус" таки нужен. В о005-с1 управление с БД снималось только после прихода сигнала с ДД, убирания лентоотводов, срабатывания тормозов, вроде бы еще какая то задержка была (ЕМНИС))) плюсом во всех О, после 003, при перемотках настраивалось усилие подтормаживания (не всегда хорошо работало, но хоть попытки были)))
  5. #4204
    xUSSR
    Работа Э-003 и Э-004 с рулонами ещё та сказка, - только в вертикальном положении, и даже так лучше без переходных режимов с перемотками.
    Олимпами 004 и 005 не пользовался, как у них дела со стабильностью тонуса на ленте, и как они работают в лентой в горизонтальном положении, не в курсе.
    После доработок описанных мной выше, понял что подошёл к вопросу не с той стороны, - стал устранять последствия возникающие от главной проблемы.
    Надо было изначально сделать так:
    - заправили ленту, нажали любую кнопку, - транзисторная система управления боковыми двигателями включилась,
    - отключение двигателей по срабатыванию фотодатчика (в случае установленной схемы автореверса свои корректировки).
    И все проблемы с кратковременными провисаниями ленты в переходных режимах сразу же решены.
  6. #4205
    Черновцы Украина
    Приветствую всех гуру! Год назад стал обладателем Э-004.За это время было сделано много переделок ,по моему очень полезных.По началу заменил все емкости,транзисторы, микросхемы и резюки на достойный импорт.Ну а дальше понеслась: регулировка и настройка лентопротяжки ,38 я скорость,коррекция всего воспроизводящего и записывающего тракта,модернизация БУ, и еще много чего полезного.На данный момент случайно нашел статью о доработках Электроника 004 уважаемого Leoniv.Одним словом воплотил в жизнь электронный счетчик ленты и кварцевую стабилизацию частоты вращения ведущего двигателя. Хочу поблагодарить уважаемого Leoniv за его титанический труд по созданию таких замечательных проектов и стремление поделиться ними с другими.Здоровья вам и творческих успехов.И в заключение мои фото последних переделок.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344091 Дальше думаю переделать весь звуковоспроизводящий тракт.По сему вопрос к уважаемым,По вашему мнению,какой лучше сделать УВ,да бы не городить ненужный огород. С уважением.
  7. #4206
    Minsk
    Было бы лучше определить причину, от которой гул моторов ушел.
    Чем хуже лента, тем выше трение, и тем выше поднимается принимающий натяжитель. Тем меньше момент подтормаживания.
    Спасибо! Еще бы кто-нибудь вселил мне в голову аргументацию полезности того, чем я занимаюсь. А то периодически вижу в зеркале себя, который кивает пальцем: "Такой большой, а игрушками занимаешься!"
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    Конечно нежелательно. Нигде так не мотают. Другое дело, ограничивают максимальное натяжение при перемотке.
  8. #4207
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Леонид, а ты ему улыбнись (только обязательно), и скажи , что я ещё маленький. и на Веге, таких много, и нам всем это нравится. ))
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    А разве такие отзывы не аргументация заниматься добрым делом?
  9. #4208
    Киров
    А мне нравится когда хобби и работа слились
  10. #4209
    Minsk
    Такие отзывы - сильная аргументация. Но иногда включается и мозг, который говорит, что все эти древние аналоговые способы записи звука - полный отстой. И самое главное, мое ухо с этим соглашается.
  11. #4210
    Завсегдатай Аватар для straus
    Вот и я говорю - брось это аналоговое говно! Займись цифровыми звуковыми устройствами.
    Через лет 10 трахания с цифрой сам вернёшься к аналоговым устройствам, и уже без брюзжания, а с должным почтением.
  12. #4211
    Черновцы Украина
    У маленьких детей маленькие игрушки,а у больших большие и серьезные.А особенно если это в душе,то кажется,что ты самый счастливый человек на свете.
  13. #4212
    Киров
    Не соглашусь, из минусов только очень ограниченный контент и заоблачная цена на такое увлечение, это естественно про 38х2тр
    а может и не вернется, если МРЗ устраивает....
  14. #4213
    Minsk
    А что ими заниматься? Они готовые доступны за копейки.
    Какие 38, какие 2 тр? Нафига это все? Современная цифра все это рвет, как тузик грелку. А занятия аналогом - исключительно из собственной неполноценности, желание вернуть детство.
  15. #4214
    Киров
    Параметры, удобства работы и мн. др. рвут - соглашусь), но нахрена эту мертвечину пропускают через ленту? чего им не хватает (тузикам этим)))
  16. #4215
    Потому что Тузики ЦАПы готовить не умеют
    DAC на TDA1541A и FPGA
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83143
  17. #4216
    Киров
    Бывают, конечно профессионалы, которые Титаники строят, бывают любители построившие "ковчег", но у первых и опыта и возможностей должно больше, а если уж в студиях "химичат"/"колхозят" с аналогом в попытке хоть как то оживить чистейший и прозрачнейший микс, то прям и не знаю какого им ещё "повара" призвать?....
  18. #4217
    Minsk
    Тут есть один существенный нюанс: "Титаник" реально существовал и неплохо плавал. А ковчег лишь плод воображения. Этот пример очень наглядно показывает, что у любителей всё дутое.
    Не путайте студию с местом прослушивания. На студии создают звук. Например, в тракт электрогитары вносится огромное количество искажений, чтобы получить нужный звук. А при прослушивании надо бережно сохранить то, что было создано в студии. С этим лучше справляется цифра. А аналог продолжает что-то добавлять свое, в таком случае можно сделать еще один шаг - караоке.
  19. #4218
    Это вопрос риторический, кто грелка, а кто Тузик. Поскольку в мире существует неоспоримое тяготение к аналогу, и безОСной схемотехнике, значить это кому-то нужно. И как правило, это люди с музыкальным слухом, культурой. Значит есть, то, что не поддаётся метрологии. Эта тема стара, "непонятна" и как выясняется лежит не в плоскости Кг. Так что будем заниматься любимым делом, а один из финалов, это музыкальное искусство. Другие цели - показать мастерство реализации идей. Так что пусть Тузик спокойно спит, а грелка греет, кому это надо и что надо, а мы будем заниматься любимым делом)) Всем доброго,творческого дня и хорошего настроения!
  20. #4219
    Minsk
    Нет, не значит. Метрологии поддается все. Но не все любят совершенство. И это явно проблемы с культурой слухового восприятия. Если человек - музыкант, это еще не значит, что он хорошо воспитан.
  21. #4220
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    если очень упростить, это тот эффект, что аналоговый магнитофон "замазывает" раздражающие мелочи и одновременно создаёт имитацию "живости" за счёт ПАМ/ПФМ - на цифровой фонограмме часто записано и слышно "слишком многое", даже то, что в ущерб общему впечатлению, типа всех скрипов и призвуков
    Кстати, в случае винил vs CD, сами фонограммы на виниле как правило, отмастерены по-другому, и часто заметно лучше. Даже если обложки альбомов одинаковые .
