Страница 41 из 51 Первая ... 313940414243 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1019
Тема: Усилители Noosfera.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Усилители Noosfera.
    В связи с изменением правил толкучки обсуждение особенностей реализации усилителей Noosfera по прежнему адресу невозможно.
    Поэтому открыл ветку, где можно положить фотографии,
    задать вопросы, ответы на которые будут интересны другим участникам, и т.д.
    Приаттачил архив предыдущих сообщений, но аттачи в сообщениях не работают.
    12 июня. Добавил фото РГ ALPS. Небольшая плата с разъемами RCA, у которых гайки снаружи.
    13 июня. Внизу страницы ссылки, см. Похожие темы.
    6 июля. Добавил файл A8_Radiohobby.pdf
    23 июля. Топик для обмена впечатлениями: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49243
    Ссылка на толкучку https://forum.vegalab.ru/showthread....73#post2316273
    Регулировка тока покоя Echo V. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2214576
ID:	125825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.07.2018 в 09:19. Причина: Народ, если кто не понял этот раздел называется "Схемотехника". Обмен впечатлениями и проводочки в другом разделе.
  2. #801
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    По умолчанию Re: Усилители Noosfera.
    Игорь, тёзка, добрый день!
    На Ваш взгляд, что из себя представляет вот этот усилитель в 2-полосках от одной известной фирмы?
  3. #802
    Аватар для ИГВИН
    Ну наверное это из какой-то активной АС.
    А что ещё можно сказать...
    Наверное что не noosfera.
  4. #803
    Новичок Аватар для merl
    Игорь, не могу до вас в личку достучаться по поводу апгрейда Эхо 3 версии. Ответьте пожалуйста, если не сложно
  5. #804
    Аватар для ИГВИН
    Меня просто не было...
    Ответил.
  6. #805
    Частый гость Аватар для igor1987
    Приветствую. Интересны Ваши УМ , а именно кит ЭХО. Смотрю варианты в 3х полоску, планирую актив. Будут ли они стабильно работать на СЧ с сопротивлением 2ом.( 2 динамика в параллель)? Или лучше обратить внимание на А12 для СЧ. Не то не другое не слышал, по про ЭХО хорошие отзывы.
  7. #806
    г.Ейск
    Если актив, то почему именно в паралель, можно и последовательно.
    С уважением,Алексей.
  8. #807
    22w на 8 ом как то маловато , хотя наверно стоит только пробовать .
  9. #808
    Аватар для ИГВИН
    По многим критериям, в том числе качеству звука, работа на 8 Ом будет лучше.
    Кстати Echo отлично работает на 8 Ом на полную полосу. На СЧ/ВЧ ещё лучше, неоднократно проверено.
    А12 уже практически архивная модель, из-за дефицита (их больше не будет) латералов Renesas.
    По Echo учтите серьезный нагрев радиаторов. Хотя на СЧ диапазоне ток можно уменьшить раза в полтора - там важнее отработка напряжения, ток в нагрузку небольшой.
  10. #809
    г.Ейск
    А какой полный комплект головок?
  11. #810
    За это не беспокоюсь ,размер АС позволяет. Вообще была мысль по модулю на каждый ВЧ и СЧ динамик, но прикинул стоимость и чуть осадил себя)).
    Осталось разобраться с активным фильтром, но это уже не по теме.
    Сколько примерно заказ выполняется?
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    ВЧ ScanSpeak D3004/664000,
    СЧ Morel TSCM634 2шт. ,
    НЧ IVK-B12.2.8 2шт.
  12. #811
    г.Ейск
    НЧ IVK-B12.2.8 2шт.
    Если комната не огромная, должно хватить на СЧ ЭХО с 8 омами.
  13. #812
    Завсегдатай Аватар для Валет
    При последовательном соединении головок нужно иметь в виду подчеркивание резонансных частот головок. При равном их сопротивлении на каждую головку приходится по половине напряжения. Но на резонансной частоте сопротивление головки увеличивается и увеличивается напряжение на ней, что приводит к увеличению громкости на резонансной частоте. Чтобы этого избежать, для последовательного соединения нужно подбирать головки с одинаковыми резонансными частотами.
  14. #813
    Аватар для ИГВИН
    КИТ 2 месяца.
  15. #814
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    А12 уже практически архивная модель, из-за дефицита (их больше не будет) латералов Renesas..
    Подскажите вот эти транзисторы могут быть оригинальными ?
    https://imrad.com.ua/ru/2sj162-2sk1058-para
    Хотя бы по цене или может кто покупал там.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  16. #815
    Аватар для ИГВИН
    На фото у них оригинальные, а что поставляют, сами понимаете, знать не могу.
    Сейчас ещё есть шанс купить оригинал, оставшийся на складах.
    Однако мне российские фирмы присылали пару раз явный фейк, правда потом вернули деньги...
    Это было ещё 2 года назад.
    И один раз прислали настоящие Хитачи, где они у них валялись, удивительно.
    Та же история с 2sk1530-2sj201.
    Все говорят что пришлют оригинал, на запрос фото говорят что "на удаленном складе", реальных фото не присылают и сливаются.
    Мой друг, желая купить, перешерстил таким образом более 80-ти поставщиков...
  17. #816
    Бобруйск
    Вот фото с прилавка магазина. Извиняюсь за качество, фото знакомый сделал. Что скажете?
ID:	353210   Нажмите на изображение для увеличения.
    В. Полозкова
  18. #817
    Каменск-Шахтинский
    снято плохо) но с 99% похоже на оригинал
Название:	2sk1058 отличие 1.jpg
Название:	2sk1058 отличие 2.jpg
Название:	2sk1058 отличие 3.jpg
Название:	2sk1058 отличие 4.jpg
    всё есть в фейках, народ совсем обленился
  19. #818
    Аватар для ИГВИН
    BallBess, +100
    Вы правы - похоже на оригинал. При возможности - прозвонить.
    У латералов исток посередине, поэтому встроенный диод включен "наоборот", по сравнению с обычными мосфетами вертикальной структуры.
    И проверить тестером, как закрывается/открывается.
    Открыться от касания плюсовым щупом затвора (минусовой на истоке, он в центре) канал должен до нулевого сопротивления.
    Проверять следует хотя бы потому, что цена кусается.
  20. #819
    МО Салтыковка
    У меня все открываются до 10 ом.
  21. #820
    Новичок Аватар для Feelin39
    Калининград
    Межэлектродные емкости можно еще посмотреть. Например GS в оригинальных у меня показывает 500-600 пф.
