Страница 151 из 247 Первая ... 141149150151152153161 ... Последняя
Показано с 3,001 по 3,020 из 4932
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #3001
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В общем пока сделал индикацию прямого входа "HI" (ещё рассматривал вариант "HL" - High Level).
    Прямым может быть назначен любой из 8-ми входов (или сразу несколько), установкой соответственно параметров 1...8 в "1".
    При включении прямого входа на индикаторе, как обычно, на 3 секунды загорается номер входа и далее загорается "HI". Можно настроить что бы сразу выводилось "HI". Для этого нужно выбрать символьную индикацию входов (Pr.25=3) и назначить прямому входу символ "HI" (я добавил этот символ в список возможных обозначений для входов).
    Изменение громкости при включении прямого входа заблокировано - громкость всегда максимальна.
    Баланс и временная коррекция громкости Att7 №8 при включении прямого входа обнуляются (что бы громкость была максимальна), а при возврате к обычному входу восстанавливаются. Громкость, естественно, тоже восстанавливается.
    Постоянная коррекция громкости аттенюаторов номер 1...8 (та что задается параметрами 51-58) не обнуляется, т.к. Att7 может использоваться в АС с отдельным усилением на каждую полосу (где разная чувствительность головок выравнивается параметрами 51-58).
    Если других предложений по работе прямого входа не будет - так и оставлю.
    Прошивку пока не выкладываю - есть ещё ряд не реализованных доработок.
    Последний раз редактировалось antecom; 18.03.2019 в 07:56.
  3. #3002
    Максим, дисплеи с оранжевым цветом индикации не появились?
  4. #3003
    Аватар для antecom
    Королев
    Олег, я их не искал.
    Оранжевые для цифр есть, например, на digikey:
    https://www.digikey.com/product-deta...538-ND/1303816
    Оранжевые для букв db (высотой 0.3 дюйма) найти будет очень сложно.
  5. #3004
    Новичок Аватар для Topa
    Питер
    Дисплеи для цифр в ЧиДе были, я там брал. Но вот для букв реально тяжело найти-((
  6. #3005
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Я для цифр брал ещё больше, а для букв те что для цифр.
  7. #3006
    Спасибо, Максим. Куплю, если припрет А буквы мне не нужны - нравится больше, когда просто цифры на экране.
  8. #3007
    Частый гость Аватар для Buhta
    antecom, Добрый день, заметил интересную особенность - у меня постоянно включен диммер - т.е. яркость индикатора ставлю на минимум ( кстати хорошо было б если б была возможность в настройках прибить ее на минимум насовсем)
    через какоето время-дни/недели замечаю, что стало опять ярко. параметр запоминать яркость - вкл 29-1. что может быть?
    (уф только разъемы пришли и селектор установил...)
    Bolero v3 > DAC Brio > Noosfera Echo v5 > Акустика Г.Крылова 8542/9700
  9. #3008
    Аватар для antecom
    Королев
    Хм... А кнопка пульта "яркость индикатора" привязана или нет? Может просто нажимаете её сами или кто то из домашних?
  10. #3009
    Пользуюсь только маленьким пультом, на нем кнопки яркость нет) а второй большой лежит в шкафу. Попробую выловить момент, была мысль что от другого пульта (ресивер, проектор) может пересекается, но вроде все проверил...думал может сталкивались
  11. #3010
    Аватар для antecom
    Королев
    Цитата Сообщение от Buhta Посмотреть сообщение
    Пользуюсь только маленьким пультом, на нем кнопки яркость нет) а второй большой лежит в шкафу. Попробую выловить момент, была мысль что от другого пульта (ресивер, проектор) может пересекается, но вроде все проверил...думал может сталкивался
    В моем усилителе яркость тоже всегда выставлена на минимум. Самопроизвольного увеличения не было ни разу.
    Если у кого то ещё яркость самопроизвольно менялась, просьба написать об этом.
    Выбор яркости в параметрах сделать можно, но полностью блокировать её изменение не хочется.
  12. #3011
    я неверное это и имел ввиду) к примеру в 29м параметры - 2... итд соответсвующие - яркость при включении такае-то, было б супер, раз новая прошивка грядет, или это может затянуть процесс? ( если у меня одного такая особенность может и не нужно никому... поищу что может фонить. у меня cubietruck переключает треки от пульта проектора пришлось выключать ик)
  13. #3012
    Аватар для antecom
    Королев
    Готова новая версия прошивки - версия 4.0.
    Все-таки как быстро бежит время... Оказывается прошивка не обновлялась уже целых пять лет.
    В версии 4.0 сохранены все функции текущей версии 3.4 и добавлены новые:
    1. Добавил плавное снижение (и нарастание) яркости индикатора при нажатии кнопки “Гашение индикатора”.
    2. Добавил возможность выбора шага изменения громкости при удержании кнопок Vol+/Vol- в нажатом состоянии и быстром вращении энкодера. Шаг задается параметром 60. При положительных значениях параметра, громкость меняется с заданным шагом только при её увеличении, а при уменьшении громкость перещелкивается после отпускания кнопки (остановки энкодера). При отрицательных значения параметра, громкость меняется в обе стороны. Значение по умолчанию -4дБ. При быстром изменении громкости, на слух шаг 4дБ воспринимаются плавно.
    3. Расширил границы 36-го параметра. При значениях параметра -99…-1дБ он задает громкость, при превышении которой включается выход ON3. Возможное использование – автоматическое снижения тока покоя усилителя класса А, при прослушивании на малой громкости.
    4. Расширил границы параметров 1…8. При установке параметра в “1”, соответствующий вход работает как “прямой” вход. При включении прямого входа устанавливается максимальная громкость, изменение громкости блокируется, на индикаторе загорается "HI". При возвращении к обычному входу, прежняя громкость восстанавливается.
    5. Добавил параметр 59 - номер выхода SLT6 при включении:
    0 - запоминать при выключении
    1 - первый
    2 - второй
    3 - второй в рабочем режиме, первый в дежурном
    По умолчанию параметр установлен в 3. Это позволяет автоматически переключать выход селектора ко входу другого усилителя (например для наушников) при выключении питания.
    Ещё один вариант использования - передача сигнала управления включением усилителя по тому же проводу, которым управляется Att7 и SLT6. Напомню, что доп. реле Att7 (К8) срабатывает одновременно с реле выхода SLT6.
    6. Сделал возможность выбора 20-м параметром задержек срабатывания кнопки Power
    0 - 0.3 секунды на включение, 0.7 секунд на выключение (как в прежних версиях)
    1 - включать рабочий режим при подаче питания (кнопка Power отсутствует).
    2 - 0/0 (без задержек)
    3 - 0/0.3
    4 - 0/0.7 (значение по умолчанию)
    7. Добавил вкл/выкл Mute в совмещенный энкодер. Настраивается 40-м параметром.
    При Pr.40 = 3:
    - просто вращение - громкость
    - кратковременное нажатие - Mute
    - вращение с нажатием - выбор входа
    При Pr.40 = 4, все тоже самое + вкл/выкл питания при длительном нажатии без вращения
    8. Добавил возможность входа в параметры из дежурного режима с пульта ДУ. Для этого нужно нажимать кнопки пульта Vol+, Vol-, Vol+, Vol-, Vol+, Vol- и т.д. всего 20 нажатий с интервалом не более 1.5 секунд. Доработка облегчает вход в параметры, если у усилителя отсутствуют органы управления на передней панели и управление полностью осуществляется с пульта.
    9. Во время отработки задержек софтстарта на индикаторе мигает точка. Доработка полезна при задержках софтстарта более 10-ти секунд, например в ламповых усилителях.
    10. Вход ADC7 (pin 8 разъема XS4), помимо входа датчика температуры, теперь может работать как триггерный вход или вход защиты. Выбор режима работы параметром 42:
    0 - вход не используется
    1 - триггерный вход
    2 - вход защиты
    3...99 - аварийная температура с датчика LM35
    Алгоритм работы триггерного входа (Pr.42=1):
    - если на триггерном входе логический ноль, устройство, как и обычно, включается и выключается нажатиями на кнопку Power;
    - если на триггерном входе логическая единица, устройство постоянно находится во включенном состоянии, не реагируя на нажатия на кнопку Power;
    - при смене уровня сигнала на входе с логической единицы на логический ноль устройство переходит в выключенное состояние.
    Вход работает с гистерезисом: при переходе от нуля к единице пороговый уровень входного сигнала 3.5V, а при переходе от единицы к нулю 1.5V.
    Алгоритм работы входа защиты (Pr.42=2):
    - если на входе защиты логический ноль, устройство работает в обычном режиме
    - если на входе защиты логическая единица, включается минимальный уровень громкости, выключается выход ON3, изменение громкости блокируется. На индикаторе загорается "dc". Выход из этого состояния через выключение питания (переход в дежурный режим, нажатием кнопки Power).
    11. Сделал совмещение Mute c Power пульта, если при привязке пульта нажать в качестве Mute ту же кнопку, что привязана как Power. Аналогично можно совместить Гашение с Power пульта, если при привязке пульта нажать в качестве Гашения ту же кнопку, что привязана как Power. Совмещение может быть полезно для узких пультов у которых всего 6 кнопок. Настраивается для обоих пультов независимо друг от друга.
    Заодно добавил совмещение Гашения с Power при установке 37-го параметра в “1”. Этот параметр влияет только на кнопки передней панели.
    12. Дополнительное реле Att7 (К8) можно использовать как реле селектора на 2 входа, если при привязке пульта, вместо кнопки Output (номер кнопки при привязке 22), нажать кнопку, привязанную как Input+.
    13. Если входов меньше 7-ми, то доп. кнопки непосредственного выбора входов 7 и 8 с передней панели (подключаемые через резисторы параллельно кнопке Power), работают как кнопки громкости (1k для Vol-, 1.2k Vol+). Возможное использование – вывести кнопки громкости на руль в авто и при этим сохранить возможность управления с энкодера. Или можно организовать снижение громкости по сигналу с клип-детектора.
    14. Добавил поддержку пультов работающих в формате "Samsung".
    15. Сделал возможность переключения входа с первого нажатия кнопок CH+/CH- (Inp+/Inp-) при установке 28-го параметра в 2.
    16. Теперь вход в родительский режим, по умолчанию заблокирован, установкой 10-го параметра в 0. (Было несколько случаев, когда владелец случайно включал родительский режим и не понимал почему максимальная громкость ограничена).
    17. При использовании аттенюатора Att7, выходы контроллера на реле Att6, остаются не задействованы. Теперь, при установке 30-го параметра в “3”, к ним можно подключить кнопки непосредственного выбора 5-ти входов и кнопку Mute. А при Pr.30=4 вместо кнопки пятого входа, вывод работает как вход защиты (аналогично Pr.42=2).
    Возможность подключать кнопки непосредственного выбора входов через резисторы параллельно кнопке Power (как в прежних версиях прошивки) остается, но как показала практика, предъявляются повышенные требования к стабильности сопротивления контактов этих кнопок.
    18. Сделал принудительное перещелкивание реле селектора входов (что бы освежить контакт) при включении.
    Ранее, в режиме работы когда реле селектора SLT6 при выключении не отключались (Pr.34>0), контакты могли долго оставаться в одном и том же положении.
    Реле громкости решил принудительно не перещелкивать. Они все переключаются при переходе -31/-32db или обратном.
    19. Добавил возможность коррекции частоты тактового генератора контроллера. Поправка задается параметром 61. Полезна для выравнивания скорости изменения громкости, при использовании двух контроллеров одновременно (в двух моноблоках).
    20. Добавил выбор яркости индикатора 29-м параметром. 0 – запоминание прежней, 1…4 – яркость.
    21. Расширил диапазон временной коррекции громкости (Att7 №8) до +/-48дБ и сделал её запоминание. Диапазон регулировки баланса наоборот сократил до +/-12дБ (на практике больше не требуется).
    22. Добавил возможность регулировки баланса с энкодера при установке Pr.40=5. Энкодер баланса подключается вместо энкодера входов. Доработка полезна при наличии готового корпуса с двумя ручками (или если нравится дизайн с двумя ручками) и при этом нет необходимости в селекторе входов. Напомню, что для регулировки баланса нужно использовать два аттенюатора Att7, по отдельному на канал.
    Новая версия сделана для микроконтроллера ATmega168. C начала этого года, в большинстве контроллеров я распаивал ATmega168. В микроконтроллере должен быть предварительно зашит бутлоадер, который прочитает SD карту и декодирует прошивку. Т.е. в чистый микроконтроллер выложенную пошивку записать не получится.
    Не пытайтесь зашить её, если в Вашем контроллере установлена ATmega88 - эта прошивка в него просто не поместится и работать не будет.
    Для заливки образа прошивки на SD карту я пользовался программой ImageWriter. Она стабильно работает под Windows7. Работу с Win8 / Win10 не проверял.
    Последний раз редактировалось antecom; 20.04.2019 в 09:58.
  14. #3013
    antecom, снимаю шляпу! Моей радости нет предела, прям куча доработок о которых мечтал, прям к тому времени как поставил селектор к регуляторам и контроллеру завтра буду шить!! Благодарю!!!!!!
  15. #3014
    Присоединяюсь!
    Очень большая работа проделана, очень.
    Максим! Как соберешься с силами, переработай подробную инструкцию... она нужна.
    Вообще это космос. 12 апреля. С Днем Космонавтики!
  16. #3015
    Орел
    Максим, на пятёрочку!!!
    Что-то подумалось, что это как с excel - пользуемся только 10% возможностей программы. А тут столько теперь всего.
    Пока читал, чуть мозг не вывихнул
    Отдельное мерси за пункты 5 и 7. Над остальными "плюшками" надо ещё подумать...
    Дмитрий.
  17. #3016
    рядом с Москвой
    А перепаять 88 на 168 можно, остальное не менялось? Или только покупать новые контроллеры?
  18. #3017
    Аватар для antecom
    Королев
    Спасибо! Такой реакции даже не ожидал.
    завтра буду шить!!
    Погоняйте с пристрастием. Если вдруг обнаружатся какие то глюки, сообщите.
    Да, конечно. Нужно доработать инструкцию.
    Прекрасно понимаю, что заложенный фукционал для многих избыточен, но все нововведения бы раз но кому то были нужны ранее.
    Печатная плата не менялась. Можно перепаять только микроконтроллер.
  19. #3018
    Частый гость Аватар для While
    msk
    Win10 не проверял
    WIN10x64 полет нормальный!
  20. #3019
    Новичок Аватар для SanchesR
    Пермь
    Игорь, можете прокомментировать пункт №3 описания?
  21. #3020
    Это вероятно ко мне вопрос?
    Если усилитель спроектирован под возможность сброса тока покоя, то эта функция очень удобна.
    Echo v5 не умеет этого делать.
    Добавить к нему эту функцию проблематично.
