Страница 51 из 55 Первая ... 414950515253 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1087
Тема: Идеальный УЗ кассетника
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Идеальный УЗ кассетника
    Раз уж есть тема про УВ, то пусть будет про УЗ.Все таки первее в тракте.Собственно какой он
    Последний раз редактировалось Spammer; 29.06.2015 в 16:35.
  2. #1001
    Новичок Аватар для vitalnez
    г. Самара
    По умолчанию Re: Идеальный УЗ кассетника
    С гистерезисом всё просто. Если ток в головке приводит к насыщению, или подходит близко к этому - будет нелинейная область. Если ток меньше - тогда будет писаться в линейную область. Форма тока - это уже вопрос второй.
  3. #1002
    Придет Агеев и всем всыпет по 1-е число объяснит...
  4. #1003
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Просто
    Это верхний предел. Тут не столько сам гистерзис сколько перегрузка ленты и насыщение магнитопровода работают.
    Если тока недостаточно, то будет писаться в нелинейную область.
  5. #1004
    Аватар для Spammer
    38RUS
    я щас приду как автор темы))и всыплю всем любителям шима))) нужно писать источником напряжение с нулевым выходным сопротивлением напрямую в голову)))
  6. #1005
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    при уменьшении уровня звукового сигнала что должен делать ток в головке? Увеличиваться?
    Ток подмагничивания должен оставаться постоянным и равным оптимальному. А ток записи - уменьшаться.
  7. #1006
    Одесса
    Есть.
    Нет.
    ---------- Сообщение добавлено 03:07 ---------- Предыдущее сообщение было 02:26 ----------
    Неверно в общем случае (не говоря уже о "частном случае" - а какой закон изменения ВЧП должен быть для выбранного критерия записи и вообще как выбирать эти критерии ?).
    Сам феномен записи с ВЧП "работает" на существенной нелинейности процесса намагничивания
    Скрытый текст
    и как его, этого процесса, следствие - процесса образования остаточного намагничивания. Вроде риторика, коню понятно, что "широкий" гистерезис как раз такой, и, подавая какой-то сигнал в виде "суммы" основного и вспомогательного или в общем случае как функцию от от основного можно на этой нелинейности играть.
    Всё дело, а именно - накладываемые ограничения для таких функций "совместного действия", или "хитрость способов подмагничивания" - в реализации процесса намагничивания в традиционных аппаратах прямой продольной МЗ и во времени и в пространстве параллельно. То, что предложили немцы ещё до Войны - гениально просто - со "сбегающим" полем ГЗ в пространстве (по координате длины носителя при неизменном токе головы во времени) линейно суммируется изменяющееся во времени поле ГЗ из-за неизменяемого в пространстве, но изменяемого во времени тока обмотки. Т.е. чрезвычайно линейный (до линейности физического пространства) сумматор полей уже есть, да, причём, от него "просто так" и избавиться не получается. Сам носитель и магнитопровод ГЗ имеют лишь электромагнитные, но не пространсвенно-временные нелинейности и неоднородности (вот такой релятивистский взгляд на ВЧП как физическое событие).
    Можно, конечно, до опупения моделировать конечными и бесконечными элементами распределение магнитного поля в актуальной области (в области Прейсаха или в области записи). А можно пойти эмпирическим путём. Просто получить для заданной пары носитель-ГЗ семейство характеристик остаточной намагниченности от сигнального тока для различных токов ВЧП как параметра. Получим нечто вроде ВАХ системы ГЗ-носитель. Проведя из начала координат (системы ток-намагниченность) этих ВАХ прямую (*) получим точки пересечения с "частными ВАХ" для конкретных токов подмагничивания. Эти точки пересечения дадут зависимость тока подмагничивания от тока сигнала . Мы же такое с транзисторами и лампами каждый раз делаем, когда пытаемся найти оптимальный режим .
    (*) Параметры этой прямой (угол наклона и в общем случае смещение относительно начала координат) определят ВСЕ критерии для выбора линейной амплитудно-амплитудной характеристики "сигнальный ток-остаточная намагниченность" для заданной пары ГЗ-носитель.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 28.03.2019 в 03:28.
    Электричество дисциплинирует
  8. #1007
    г. Самара
    Сейчас покажу последний эскиз:
    Вложение 342783
    Можно сигналы развести по разным входам ОУ. Получится не сумматор, а вычитатель. А результат записи не изменится.
  9. #1008
    Киров
    Для больших скоростей, да, и не надо больше никаких изысков - спектральная плотность музыкальных звуковых сигналов дает возможность обойтись без СДП
  10. #1009
    Одесса
    Но именно "мгновенное" (описано выше) динамическое подмагничивание позволяет сильно снизить НИ при записи этой средней по больничке спектральной плотности на любых скоростях. Вреда, кроме пользы, от этого не наблюдается.
  11. #1010
    Minsk
    Зависимость будет не только от мгновенного значения тока записи, но и скорости его изменения. Получится не график, а некая трехмерная поверхность, что есть тупик.
  12. #1011
    Евродупло
    Я в курсе, как сделано в АТR-102. Это не правильно - всегда инвертируй или получишь синфазку на входе оу с целым веером проблем.
    ОУ А1 у меня оригинальный, я не показывал его никогда и не кому. Он ОЧЕНЬ шустрый, композитный, высоковольтный и простой.
    Последний раз редактировалось belka; 28.03.2019 в 11:45.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  13. #1012
    Одесса
    Нет. Зависимость только от мгновенного значения. именно релятивистский подход позволяет выдвинуть критерий (указать границу) "мгновенности" в данном прикладном применении полей в движущихся средах (о, да! такие дебри). этот критерий - отношение самой короткой длины волны сигнала (Vносителя/Fверхняя спектра сигнала) к макс. длине волны подмагничивания (точнее: к длине волны нижней границы спектра вспомогательной функции). Отсюда по заданному спектру сигнала находится не только спектр вспомогательной функции, но и толщина носителя и скорость его движения А вот если этого не делать/не учитывать то, будет "спектральный тупик" как у Сухова. И появятся всякие призрачные сущности в виде "ВЧ составляющие подмагничивают свои НЧ составляющие" и "взвешивание перед модуляцией". Да всё там друг друга подмагничивает и взвешивает
  14. #1013
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Иначе "свистунов" из-за нелинейности... и не избежать.
    Последний раз редактировалось Medan; 28.03.2019 в 12:44.
  15. #1014
    Minsk
    Не знал, что уже трава созрела
  16. #1015
    Одесса
    Это было бы смешно, если бы не было зависимости тока подмагничивания по критерию НИ от уровня синусоиды фиксированной частоты. Но самое именно страшное - появление частотнозависимой нелинейности . Причина именно в слишком толстом относительно длины волны подмагничивания рабочем слое. А увеличить длину волны подмагничивания "не даёт" и сигнал и скорость носителя одновременно. В этом и есть "замкнутый круг": если плясать под имеющиеся носители и стандартные скорости одновременно, то никакими ухищрениями избежать частотнозависимой нелинейности в диапазоне сигнала 20-20000 не удастся. В основном считающиеся "хорошими" для звука носители на самом деле слишком "толстые" для стандартных скоростей и спектров. Поэтому носитель используется примерно на 1/3-1/5 своих амплитудных возможностей, а разница между динамическим по "спектрально-скоростным" критериям и фиксированным ВЧП совершенно мала, такая, что и вводить дин.ВЧП стыдно.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 28.03.2019 в 12:44.
  17. #1016
    Киров
    Вот именно, что сигнал, сам себя подмагничивает (в сумме с ВЧП), а больше влияет ВЧ сигнала из за большей его амплитуды - везде мгновенные значения.
    ЗЫ для каждой ленты есть некий минимум искажений, в параметрах на ленту обычно дается величина на 1кГц, но! уменьшение ВЧП приводит к смещению этого минимума к верху по частоте
ID:	342943получено на свипе
    оранжевым 3я гармоника
  18. #1017
    Moscow
    Для опытов по УЗ с обратной связью по магнитному потоку головка ГУ 2-х зазорная (и 2-х обмоточная) от AKAI может помочь? Правда у неё половинки обмоток гальванически связаны.
  19. #1018
    Аватар для Spammer
    38RUS
    общую точку в массу ))и пробовать
  20. #1019
    Аватар для Spammer
    38RUS
    интересует тема фазовращатель перед УЗ какой угол сдвига и на каких частотах?
  21. #1020
    Почему перед УЗ, а не в УЗ?
    Прогнать АЧХ и посмотреть как меняется фаза на ГЗ и на тех частотах выравнивать, если так хочется. Обычно на более высоких фаза меняется больше, но её там и слышно меньше.
