Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 173
Тема: Мощный стабилизатор двухполярного напряжения для УМЗЧ
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный стабилизатор двухполярного напряжения для УМЗЧ
    Параметры описываемого стабилизатора следующие. При выходном напряжении в 27 В его максимальный ток достигает 4,5 А. При таком токе нагрузки минимальное рабочее напряжение между входом и выходом не превышает 0,25 В. Разница между выходным напряжением стабилизатора без нагрузки и напряжением при токе нагрузки в 4,5 А составляет не более 0,15 В, при токе в 6 А эта разница не превышает 0,16 В.
    Такие параметры стабилизатора обеспечивают применённые в нём мощные полевые транзисторы - IRF4905 (р-канальный) с максимальным током стока 74 А и сопротивлением открытого канала в 0,02 Ом и IRL2505 (п-канальный), с соответствующими током 104 А и сопротивлением 0,008 Ом.
    Кто собирал, поделитесь мнением...
    Источник: http://www.radioradar.net/radiofan/p...r_voltage.html
    Андрей Константинович
    По умолчанию Re: Мощный стабилизатор двухполярного напряжения для УМЗЧ
    А нижнее плечо вообще регулируется?
    Україна
    Да, конечно. Оба плеча регулируются подстроечниками.
    Только нижнее плечо на максимуме, а верхнее на минимуме имеют по 27.5 и 30.5 вольта соответственно.
    Кстати, на нижнем плече стоит КС170А, а на верхнем 2С170А. Так прислал продавец.
    Остальные детали кажется соответствуют. Подстроечники многооборотные.
    Спасибо!
    За что спасибо?)
    Перепроверил - да, пределы примерно таковы, 29,7 и 27В. Сначала определите источник нагрева (пальцы вроде у всех есть). Потом измерьте ток через греющийся элемент, по идее ничто там не рассеивает больше 0,25Вт.
    Україна
    Привет!
    Проверял напряжение на стабилитронах VD1: 7,4-7,5 В, пульсирует, на обеих каналах. Чтобы проверить ток на 2VD1, отпаял лапу(катод) из общей шины и прицепил сразу тестер на катод и общую шину. Потом включил блок питания. Из резистора 2R4 пошел дым. Резистор почернел. Тестер показывает 615 Ом на нем. Стабилитрон живой. Тестер отклонился на деление около 0,1 и сразу встал на 0.
    Возможно нужен резистор R1 не на 3,9 кОм, а больше, если стабилитрон сильно нагревается или нужен стабилитрон помощней?
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    За что спасибо?)
    За поддержку
    Когда собирал детали и впаивал, проверял все детали, кроме КС170А. Эти стабилитроны не проверялись тестером. А TL431 проверялась схемой Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот так прямо и пульсирует? Я бы сказал, проблемы с тестером.
    Никогда так не делайте. Впаяйте резистор 1..10Ом и на нём смотрть уже.
    Где-то ошибка. Через него течёт 7мА, он греется почти незаметно.
    Україна
    А можно схему хотя бы в paint. И точки где замерять ток?
    Спасибо!
    Пояснений, надеюсь, не требуется)
    Україна
    Значит я измеряю напряжение на шунте. А ток вычисляю по формуле R = U/I.
    Если R = 1 Ом, то I = U ?
    Да.
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Не хватит разрешающей способности прибора чтоб так померить.
    Надо не авометром пользоваться, а тестером хотя бы из 80х годов. Самый дешёвый 830 измеряет 0,1мВ, а у нас 7. Да и 10Ом поставить никто не запрещает, даже наоборот.
    Україна
    Привет, народ!
    Точно что то не то. Добрался сегодня вечером к блоку. Впаял новый резистор на 620 Ом. Впаял в разрыв сопротивление на 56 Ом и включил. 620 Ом снова задымел, а на тестере написало 9,5 вольт. Если посчитать, то выходит 0,17 А. Теперь, когда пережог я резистор на 620 Ом 2R4, сильно греется TL431.
    Буду оглядывать плату на косяки. Потому как положительная шина походу работает без проблем. Там до сих пор 27,5 В.
  14. #53
    Биполяр проверьте, затем 431 на замену.
  15. #54
    Северодонецк, Украина
    Около 20 лет назад наткнулся на схему в журнале Радио
    Схема заинтриговала меня своей простотой и некоторыми особенностями:
    - мощные транзисторы "сидят" на радиаторах без изолирующих прокладок
    - схема не "стартует" при кз нагрузке (есть порог Rmin для старта)
    - ток в стабилитроны поступает через резисторы от противоположной полярности (по сути, питание стабильным током)
    Через некоторое время схема была собрана с некоторыми изменениями (на напряжение +-35В).
    При первых же пусках сгорел кт827 (а за ним и 2й экземпляр кт827, после чего запас 827х иссяк).
    Пришлось выкинуть ненадёжные кт825 и 827 и заменить их на 4*кт837 (в одно плечо) и 3*2N3055 TUNGSRAM (в другое плечо).
    В таком виде стабилизатор работает по сей день.
  16. #55
    С чего б им быть ненадёжными? 1й раз слышу. Тем более они без нагрузки стартовали, их так сжечь можно разве что по входу..
  17. #56
    потому что по факту они сгорали
    а их замена успешно работает вот уже 20 лет
  18. #57
    Мож, брак.. я не понимаю, как они могли сгореть только включившись. И в народном хозяйстве они не один десяток лет применяются.
  19. #58
    При подхвате получается бросок тока через транзистор(ы).
    На входе +40В, на выходе (на старте) ноль.
    Из-за огромного к-та передачи по току (по сути - строенный транзистор, т.е. произведение трёх к-ов передачи по току) даже 1мА в базу такого строенного транзистора достаточно, чтобы ток превысил 10-20А.
    Получается мощность коллектора 40*10=400 Вт, что далеко за ОБР того же кт827.
    Именно потому, что составные кт825 (кт827) были заменены обычными (несоставными) транзисторами, схема не выжигает транзисторы при включении.
  20. #59
    На выходе таких стабов стоят и в 10 раз большие ёмкости, и Ку по току там минимум с 3-4 транзисторов.. А ОБР 827х Вы где берёте?
    Импульс будет в районе 300мкс - ОБР при этом довольно широка (при 10мкс - прямоугольна). А при таких токах h21э падает как и у обычных БТ...
  21. #60
    Это всё согласно документации ;)
    А на практике всё немного не так.
    после отправки десятка-другого кт825\827 в ведро приходит понимание, чем реальная ОБР отличается от той, что в справочниках
