Показано с 1 по 20 из 33
Тема: УМЗЧ без общей ООС
    Северодонецк, Украина
    По умолчанию УМЗЧ без общей ООС
    По следам статьи в журнале Радио №9 1989г. УМЗЧ без общей ООС
    и
    закрытой темы Усилитель без общей ООС
Название:	Без имени-1.jpg
    Вспомнилась мне эта схема. "Собрал" её в симуляторе.
    Пришлось немного изменить схему (питание двухполярное +-22В, интегратор для слежения за нулём на выходе, увеличены С6 и С7 и т.д.).
    Кг после 1-го каскада 0,24%, после 2-го 1,27%, после 3-го (выходного) каскада 1,22% (Rн=4 Ом, Uвых около 10В).
    Собственно вопросы, как и 16 лет назад: кто-нибудь пробовал её повторить?
    В симуляторе или вживую ?
    Есть ли смысл её собирать ?
    Выкладываю модель, которая испытывалась (multisim10), если кто захочет её пощупать.
    УМ без ООС.zip
    Копия на гуглодиске.
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    По умолчанию Re: УМЗЧ без общей ООС
    docplayer.ru/29362038-Shemotechnika-gibridnogo-usilitelya-e-vasilchenko-g-kazan-iyun-2002-g.html"]
    Набрал в симуляторе - лет 10 (может больше) назад.
    Заработала, но никакой компенсации гармоник не увидел.
    Вживую не собирал.
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:11 ----------
    Правильная ссылка:
    http://docplayer.ru/29362038-Shemote...un-2002-g.html
    Похоже усилитель для мазохистов любителей поковыряться в схемах и деталях.
    Похвалы авторов про достигнутый замечательный непревзойденный звук делю на восемь.
    - Аватар для Olegyurich
    Схема совершенно дурацкая на мой взгляд, работать будет, но хуже самого дешевого микросхемного усилка.
    Если хочется чего-то похожего и без ООС, то вот рабочая схема с хорошим звуком:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....50&page=3(пост 46, ну и всю тему неплохо прочитать).
    avtech@palabs.ru
    Я собирал не ее, а по мотивам ее. Получил 100 Вт и 0,02-0,03% искажений. Правда, в добавок к этой схемотехнике, еще использовал местную ПОС по току. Потом забросил, вернувшись к схемам с ОООС.
    ---------- Сообщение добавлено 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    Да, обратите внимание, то 852/827-е - составные, Дарлинтоны. У них бета большая. Заменяйте их на пару транзисторов.
    Правильная ссылка: ...
    ознакомился
    для нормальной работы каскадов (Q5, Q6) требуется очень стабилизированное питание
    иначе будет, как сказано в #42 "...такие схемы усиливают весь мусор в питании в Кус раз" ((
    кстати, автор схемы в Радио 9/1989 также указывает, что питание д.б. стабильным
    причина та же
    в той схеме - уродский выходной каскад
    собирал такой более 10лет назад вживую, начитавшись Сухов Бать "Техника высококачественного звуковоспроизведения" (рис. 3.1)
    словил генерацию, которую так и не победил
    кстати, в симуляторе этот каскад нормально не работает
    по этой причине этот каскад "работает" только в мечтах, а не реальных схемах
    Евродупло
    Т3,Т4,Т5,Т6 - это очень плохой усилитель напряжения, дело в том, что вместо резисторов R8, R9 должен стоять нормальный узел преобразователя напряжение в ток. При данной топологии всё, что есть на питании, всё это усиливается и оказывается на выходе. Схема элементарно не дорисована - это мусор, позорный мусор опубликованный в Коневодстве.
    ВК с хаксфордом в принципе рабочий, делать только нужно аккуратно и на нормальных транзисторах.
    Как сделать на базе этой недоделки основу для нормального УН безосного усилителя нарисовано в журнале Коневодство Радио 1985-08 стр. 26.
    Последний раз редактировалось belka; 22.03.2019 в 12:18.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Пятигорск
    Мне эта схема , помню , ещё в то время не понравилась - даже и не думал её собирать
    825/827 не просто "Дарлингтоны", они "тупые Дарлингтоны", им место в стабилизаторах а не в усилителях.
    Только г-н Крылов, он же "Солнцев", он-же бывший главред "Коневодства", мог додуматься поставить их в свой испорченный вариант Квода-405.
    Частый гость Аватар для While
    msk
    Alex, belka, почему коневодство?
    Завсегдатай Аватар для dekko
    патамушта в журнале была реализация ДУ с пультом на вожжах
    Евродупло
    Это старая история) Очень давно, много лет назад, кто-то тиснул туда статейку, как управлять телевизором верёвочками, к чему-то там в телеке подвязанными. В журнале посвящённом электронике, Карл! С тех пор радио стал ещё и коневодством - любая слабая статейка пропущенная редакторами, сразу вспоминают за коней и вожжи.
    Время такое было. Деталей на всех не хватало, а веревочки были.
    На Шаболовке и Ленинском не все можно было купить, даже с рук.
    https://www.youtube.com/watch?v=c4pCeEBNiUA
    20+ лет назад собирал на них стаб двухполярный для УМ (схема стаба интересна тем, что мощные транзисторы сидят коллекторами непосредственно на массе=радиаторах)
    спалил все 825\827, что у меня были в наличии
    после чего поставил составные (Дарлингтона или Шиклаи уже не помню) 4х кт837 на одну полярность, 3х 2n3055 на другую
    в таком виде и работает по сей день
    так что в стабе 825\827 у мя не прижились
    а вот в пушпульном каскаде (после ОУ) работали очень даже
    но там мощность на выходе была всего по 12Вт в канал
    msk
    напомнило поиск оригинальных конденсаторов. В итоге покупаешь тут, а алекабра.
    То видимо такой стаб был, транзисторы не причем.
    Да дело не в мощности, они по частоте тупые, поэтому в ВК приличного усилителя им не место.
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    А как же. Собирали и не раз. Вот к примеру.
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    Это у Вас не работает, у меня работает.
Название:	работает однако.png
    МО Салтыковка
    Какие транзисторы?
    Нижегородская обл.
    Среднестатистические. Но можно поставить и какие нибудь конкретные.
    Вот к примеру старенькие 814,815 и 818,819:
    Прекрасно работает.
    Кстати эта схема родная сестра схемы Нельсон Пасс Ф5 Не вижу причин почему бы ей не работать.
    Последний раз редактировалось тимвал; 25.03.2019 в 17:34.
