Да, через USB.
Когда Аманеро сброшена перемычкой, она видна в винде как COM порт. Вот именно номер этого порта и нужно поставить в run.bat.
Да, через USB.
Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
спасибо всё понял.просто я хочу активировать F0-F3 и думал достаточно поставить галку на против F0-F3 и нажать на WRITE FLash загорается надпись запись упдате ! только толку 0
значит нужно стереть и по новой записать прошивку с установленной галкой
у меня вроде как он есть https://gyazo.com/d70f85b350c5f669319cd5461b5f3d9b
https://gyazo.com/4e811a7f178e0eaf0f402254120f9a8c
всё так же только не стоит галка активировать F0-F3
Коллеги, раздуплите меня как правильно перевести аманерку в режим вывода 16RJ. По началу пытался через галочки в OEMTOOL, понял ерунда. Далее попытался перепрошить - получил кирпичик, восстановил путём переименовывания в первом запуске программы как Combo192 , перешил далее ввожу Combo384 и аманерка нормально шьётся через OEMTool. Пытылся использовать комбинации CPLD_1080+1096d_RJ, делал офсет на 8 и 16 бит, без толку.... Быть может я что-то путаю?
Надо и галочку поставить и офсет указать
после перепрошивки указанными прошивками?
Конечно. Прошивка должна быть с приставкой RJ
Я думал достаточно перепрошить и он становиться в 24RJ. Далее выставить смещение бит и дело в шляпе. Так-с, пробую...
---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
Так есть же! Работает!
---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
Еще вопрос: жрать оно будет теперь только 16/44-48? при попытке скормить хайрез заткнется?
Да по идее и хай рез должен работать. остороны usb ничего же не изменилось.
Хотя насчет корректности конвертации самой аманеро хайреза в 16 бит не уверен
Проигрыватель воспроизводит, но аманерка его не конвертит увы, поэтому только 16/44-48 остаётся
Думаю, что сама аманера только синхронизирует выходной поток с требуемым сеткой опорным кварцем (конечно, она ещё и задаёт коэфф. деления этой опоры). Округление поэтому самое простое - примитивное усечение (кстати, точность не особо страдает 1мл.р, против 0,5мл.р при корректном округлении). Причём, скорее всего просто используются "битовые вспышки", т.е. нет равномерного "растягивания" битов в семпле/слове на весь вордклок, просто чтение из буфера начинается на оффсете и прерывается после заданного количества бит.
Я всё никак не раскачаюсь и не сфотографирую выхлоп аманеры для разных потоков, хотя юэсби-осцилл для этого у меня есть.
Электричество дисциплинирует
с аманеркой всё получилось , что бы активировать F0-F3 нужно было прошить новую прошивку .
спасибо за труды ppy_
для тех кто первый раз .заливается с командной строки командой run.bat.
Надо было установить дрова на ком порт, теперь прошил 192К.
Подскажите какими прошивками шить если мне нужно только 384К I2S SLAVE (без дсд)
да любой, 1096, 1099.
_________________
Евгений
А CPLD?
Вопрос:
Кто-нибудь, обьясните, почему в режиме слейв аманеро генерит сигналы BCK и LRCK сама??? И можно ли ее заставить работать в "Full Slave"? (У меня просто мастер генерит все сигналы сам)
Сейчас она в слейв режиме, то есть без мастер клока не выдает никаких сигналов.
