Да. Но лучше уменьшить R3 до 47к.
С уважением. Дмитрий.
Последний раз редактировалось Konkere; 14.02.2019 в 17:12. Причина: Вот и спрашивайте и не понадобится уточнения в скобках.
Deemon1970, иди охладись. Кстати да, и включение нужно поменять - ножки 2 и 1 закоротить, а на 3-ю сигнал подавать в таком случае
таки проще и лучше уменьшить резистор в цепи ООС до нужного номинала и не курочить плату с кусанием и заменой ног![]()
abonent007, Спасибо, ответ понятен. Сочувствую.
праздник сегодня
dekko, Да дело в том, что у некоторых "товаристчей" - каждый день - праздник. И, если в профильных темах плоды этого "празднователя" просто не воспринимаются всерьёз, так как там, по большей части общаются специалисты, то здесь раздел для новичков. Надеюсь он сам подчистит свои перлы, не дожидаясь св. Хобота.
Если погуглить, то окажется что входное сопротивление схемы с инвертирующим включением будет равно резистору R2(на схеме в первом сообщении ТС). Т.е данное инвертирующее включение для целей уменьшения усиления порочно по определению
---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
зы. Кроме того что само расположение регулятора громкости не до, а после схемы чревато перегрузками по входу
Такое лучше не иметь.
Но уж если поимели, то R1, C1 - удалить, R2 - 10 ком, R3 - 10...20 ком (подобрать точнее по нужному усилению), СА,В - 10...20 пф, С7 - удалить, R12 - 50...100 ом, RP4 - уменьшить до 1...3 ком. Померять постоянку на выходе, если будет более нескольких мВ, то прицепить на выход электролит 10...100 мкф плюс резистор в землю 10...50 ком.
Тогда еще на что-то можно расчитывать...
---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
abonent007,
Последний раз редактировалось jett; 15.02.2019 в 23:39.
