Страница 217 из 491 Первая ... 207215216217218219227 ... Последняя
Показано с 4,321 по 4,340 из 9813
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #4321
    64 бит, 250 дб, миллион вольт/мкс без ГМО, регистрации и СМС
    vk.com/club44545118
  3. #4322
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ещё рано... это с 1 марта такие ЦАПы надо обсуждать
  4. #4323
    Завсегдатай Аватар для straus
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    У старшего MSB селекта почти нет аналогового ФНЧ, голые резисторы на выходе и несколько пФ разъёмов.
    Тогда его надо выкинуть. Поскольку он не звуковой.
  5. #4324
    Ru
    Наличие восстанавливающего фильтра после ЦАПа - также ОБЯЗАТЕЛЬНО
    Некоторые а-филы R2R без всяких фильтров слушают и при этом даже удовольствие получают.
    А в MSB 16-кратный цифровой.
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:41 ----------
    Фильтруют L и С выходного кабеля при Rвых ~75Ом, сколько раз повторять?
  6. #4325
    Восстанавливающий и антиалиасный фильтры - по определению быть цифровыми не могут, только аналоговыми.
    Но некоторые организмы тут уже садились в лужу с цифровыми антиалиасными
  7. #4326
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    1000 В/мкс скорость нарастания заявляли где-то на сайте, но не в паспорте.
    У них у всех нету явного аналогового фильтра. Но большой суммарный оверсэмплинг (32х и более) настолько сильно снижает уровень ВЧ продуктов на выходе, что для хорошего усилителя он некритичен. Зато нет проблем с собственным звучанием аналоговой электроники в ЦАП (т.е. того, что жаргонно называют "выхлопом") - по причине ее отсутствия .
    Последний раз редактировалось sia_2; 15.02.2019 в 16:11.
  8. #4327
    Ru
    И ещё без ВЧ-СВЧ. Не умеете/нечем измерять статистические параметры сигнала - выбирайте ушами.
    Читайте АДВ, а не Торреса, который не прав, ибо сердится.
    "Цифровая обработка породила целый ряд искажений, которых в природе либо не существовало вообще, либо встречались крайне редко, такие, как негармонические составляющие, связанные с основной частотой дискретизации, широкополосные мультипликативные помехи, изменения статистических параметров сигнала, не подчиняющиеся основным существующим в природе распределениям. И такие вещи, пусть даже очень малого уровня ставят мозг, как систему обработки данных в совершеннейший тупик, поскольку за огромные промежутки времени эволюции существа просто физически не могли иметь примеров таких помех в той среде обитания, где шла эта эволюция. Соответственно и выход здесь видится только один - понижение порогов квантования до естественной дискретности процессов нашего мира, для электрических систем - это заряд единичного электрона, что дает необходимую разрядность АЦП\ЦАП примерно 100...120 разрядов (т.е. ДД порядка 650...700дБ!)"
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ll=1#post14398
  9. #4328
    700 дБ - "это посильнее "Фауста" Гете будет!"
  10. #4329
    Опять этот организъм пустил в ход цитаты 15-летней давности Андронникова , которые свое мнение периодически меняет.
    И почему я, собственно, должен сердиться на Котельникова, Найксвита, Шеннона и прочих? Я, в отличие от некоторых, ЦОС учил в ВУЗе и аспирантуре, а не на форумах.
    Последний раз редактировалось Alex; 15.02.2019 в 16:28.
  11. #4330
    Moscow
    Вот-вот. Конвейерным 64х и 128х практически не нужен.
  12. #4331
    Использование в качестве восстанавливающего фильтра последующего тракта с неизвестными характеристиками - плохая идея.
    Да и вообще лучше иметь предсказуемый фильтр, чем подать даже малую ВЧ-помеху куда-нибудь на 4580 или другое изделие без эмиттерных резисторов, ты это и сам знаешь.
  13. #4332
    Одесса
    Скрытый текст
    Скрытый текст
    а почему бы уже на спиновые моменты этих электронов не перейти и увеличить на два разряда "необходимую разрядность"?
    Примеров то они, "существа", может и имели, но гораздо раньше ограничение этой самой "разрядности" наступает по среде распространения звуков, в которой эти "существа" живут, а жизнь и эволюция согласно и Дарвину и Библии неразрывны/неотъемлемы друг от друга . Потому и не слышали, т.к. слух прежде всего - следствие акустических стимулов. И адекватным был бы выбор алгоритма АЦ/ЦА по ограничениям этой среды для акустических процессов, а не по квантовым взаимодействиям в квазарах и прочих кроличьих/кротовых норах пространства-времени или кривым равной громкости дельфинов.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 15.02.2019 в 17:33.
    Электричество дисциплинирует
  14. #4333
    Евродупло
    8 минута, 14 минута.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  15. #4334
    Чувствительность уха максимальна на частотах 2…5,0 кГц. На этих частотах
    абсолютный порог слышимости меньше 2 10–5 Па. За нулевой уровень принято
    звуковое давление 2Е–5 Па. Следует заметить, что звуковое давление, возникающее
    вследствие броуновского движения молекул при температуре 25 градусов, составляет
    5Е–6 Па. Если бы ухо было вдвое чувствительней, оно слышало бы непрерывный шум
    флуктуаций молекул воздуха и тока крови.
  16. #4335
    Евродупло
    А ухо это и слышит, дык. Вспомните натопленную баню, некоторый шум присутствует
  17. #4336
    Дима сильно постарел....
    Однако, не заметил в его конструкциях отечественную (С) АДВ элементную базу
  18. #4337
    Беларусь
    Лицом не сильно, а вот бампером солидным обзавелся. Под "кошачей" футболкой прикольно смотрится.
    Последний раз редактировалось фЕДОР ЧАЛЫЙ; 17.02.2019 в 04:42.
  19. #4338
    г. Обнинск
    https://www.youtube.com/watch?v=v-cIH4cyQEg
    Последующие части беседы не менее интересны. Спасибо за ссылку.
    С уважением, Андрей.
  20. #4339
    Ru
    Заказные кварцевые генераторы БМГ (точность которых в эпоху R2R, до 128х передискретизаций для звука не нужна была) и металлостеклянные золочёные ОУ 544УД2 1985 года недавно им применялись.
    https://www.google.ru/search?q=544%D...:lynxaudio.net
    В 2018 г. уже про 600 дБ сказал, а не 650-700. Память сбоит от облучения психотропным шумом дельтасигм?
    Они про дельтасигмы ничего не писали и на форумах не хамили, интеллигенты значит.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 16.02.2019 в 02:51.
  21. #4340
    Одесса
    Скрытый текст
    Скрытый текст
    Уровень шумов собственного организма, достигающий базилярной мембраны по сравнению с порогом слышимости очень высок +20...+40дБ. Это у нас так адаптация работает, что "ничего не слышно". При нарушении торможения (например, наркоз, начало потери сознания и т.д.) это вообще заглушает все остальные звуки, перегружая слуховой центр мозга (типа, тот самый нарастающий шум, переходящий в свист/звон).
    А вот спектральная плотность шумового давления обусловленного броуновским движением зависит от апертуры приёмника (интегрирование по поверхности). Чем меньше площадь, тем больше. Причём, наблюдается и фликкер область. Нижняя частотная граница фликкеров определяет, кстати, атмосферное давление, которое "про погоду" . Для барабанной перепонки и полосы 20-20кГц оно на 15дБ (некоторые оценки дают 20дБ) ниже стандартного порога слышимости, т.е. совпадает с Вашим значением. Самое интересное, что затухание звука на частотах около 2 МГц примерно 200дБ/м. Т.е. для безразрывного распространения волны по воздуху с максимально возможной амплитудой в 1 земную атмосферу через метр от источника с любым исходным спектральным составом спектральные составляющие выше 2МГц "гарантированно" сравниваются с броуновским шумом.
    там дима а*** упомянул 160дБ ДД слуха. В баромедицине 160дБ является границей необратимой баротравмы органов слуха. Т.е речь уже не про болевой порог, а про контузию и кровотечение из ушей идёт даже от очень коротких импульсов.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 16.02.2019 в 03:13.
