Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Конструктор из Поднебесной. Взлетит или не трогать?
    По умолчанию Конструктор из Поднебесной. Взлетит или не трогать?
    Таки здравствуйте. Тут как-то показалось мне, что проблемы на работе уже не вызывают, как во времена оны, бурных негативных эмоций и с этим надо что-то делать. Для начала решил сделать ЦАП. В продаже углядел вот такой конструктор. Сталкивался ли кто-нибудь с этим высокотехнологичным изделием наших дальневосточных братьев? Какбэ один, нет, пожалуй, два главных вопроса: 1) земли на плате адекватно разведены? 2) возможно ли без тотального перепахивания платы аналоговые и цифровые питания переделать? Или есть что-то более адекватное, из чего можно сделать если не конфетку, то хотя бы пирожок с повидлом?
    Частый гость Аватар для odinss20
    По умолчанию Re: Конструктор из Поднебесной. Взлетит или не трогать?
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:56485#0
    вот тут про это чудо целая тема
    Новичок Аватар для eziitis
    https://forum.vegalab.ru/showthread....light=ak4490eq
    тут по лучше будет
    Да, лучше. Играет хорошо.
    Цитата Сообщение от eziitis Посмотреть сообщение
    https://forum.vegalab.ru/showthread.p...light=ak4490eq
    тут по лучше будет
    Да вроде как то же самое, что и по моей ссылке, только: "К сожалению, этот товар теперь недоступен!".
    Не нашёл про свой конструктор, если честно.
    Последний раз редактировалось Бегемот; 07.02.2019 в 19:27.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Остальные китайцы, что я видел, ИМХО, менее удобны в качестве "макетки". Правда лично меня немного раздражают трухольные детали, но это - дело вкуса.
    Я ковырял не совсем такую плату, а аналогичную на АК4399.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Цитата Сообщение от Бегемот Посмотреть сообщение
    ... Или есть что-то более адекватное, из чего можно сделать если не конфетку, то хотя бы пирожок с повидлом?
    если конфекту, то ATDAC-8AM, ну а если обязательно самому печь пирожок то https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82928
    А без этого никак. Потому как ни про один недорогой цап ещё не сказали, что он из коробки хорош и допиливания не требует. За AH-D6 спасибо. Это даже дешевле выходит, чем конструктор из Китая.
    Частый гость Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    https://www.diyinhk.com/shop/audio-k...c-pcb-kit.html
    Этот лучше будет -очень детально играет не смотря на не дорогой цап на борту
    я собрал почти все цапы с этого сайта - очень достойно играют
    использовал только платы - все детали закупались отдельно оригинальные
    мой самый любимый после того как поставил на него opa627BP
    из дешевого
    https://www.diyinhk.com/shop/audio-k...o-reclock.html
    только прежде чем брать надо найти настоящие ад1862 -там заведомо подделка
    и еще вимы там нигде не ставьте - ну это дело вкуса
    есть еще мелочи влияющие на звучание но это в личке если надо будет
    большие платы разведены лучше и звучат лучше намного
    маленькие платы - бюджетный вариант даже с хорошим цапом
    Бегемот, Плату по вашей ссылке до конечного изделия очень сильно придется допиливать а результат будет один ,играет и только одним словом не плохо не хорошо .
    Уж если нужен цап и хочется руки приложить почитайте эту тему (есть маленькая плата) http://www.diyaudio.ru/forum/index.p...3739#msg323739 ценник сопоставим но соблюдены правила приготовления цап серии ак ( господа из поднебесной про это малость забыли )
    В общем я понял, что с вопросом слегка погорячился, ибо надо было внимательно обозреть весь спектр самодельных DAC*ов. Т.к. при более тщательном исследовании вопроса становится понятно, что самоделки уделывают продукцию китайской промышленности как по стоимости, так и по качеству.
    Никогда, если не воровать радиодетали и ценить свое время, самоделка не будет дешевле серийного заводского устройства, а тем более - "из сарайчика дядюшки Ляо".
    Она будет в разы дороже.
    Конечно. Эту платку можно взять за основу, а деталюшки купить другие , оу, конденсаторы, как минимум.
    Хрень из моего первого поста стоит 40$. Но практически все детали из этого конструктора уходят в помойку. Остаётся плата и DAC. Печатная плата для AH-D6, включая доставку, стоит 15$ и ещё 4-5% AK4490. В данном случае самоделка дешевле.
    Андрей их продает незадорого.
    Можете и сами в Китае заказать, герберами он поделился на сайте
    Бегемот, Ну да на эту платку нужно еще хорошие питание а это еще детальки и платки итд .......
    Уж если хочется и подешевле http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5470.120 (читать с ответа 139 )
    Намного достойней вариант чем от братьев из поднебесной
    ... В данном случае самоделка дешевле.
    о чем Вы говорите? если хотите звук то берите 8АМ, который играет лучше чем похож на это. если хотите убить время и получить опыт, то делайте сам но это будет стоить. результат не гарантирован и умножте озвученный буджет на 10х.
    Самара
    смотря какой результат хотите получить и сколько будет итераций, может и до 100х дойти
    _________________
    Евгений
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Просил вотэтого продавца голую плату, он согласился, но с чипами проца и 4490 (видимо ужо смонтированы). Т.е минус весь трухол. price is 24.58usd. Правда, я так и не купил... Спрашивал у других, ни кто более не согласился. Пользуйтесь. Щаз у них выходные...
    Не-не-не, спасибо. Я уже заценил трудозатраты на переделку китайских поделий. AH-D6 без всяких переделок сильно дешевле будет.
    Когда я писал про стоимость плат AH-D6 в 15$, имел в виду именно заказ с PCBWay. И это пять штук (пять, Карл!) минимум - хоть заэксперементируйся.
