Страница 535 из 558 Первая ... 525533534535536537545 ... Последняя
Показано с 10,681 по 10,700 из 11159
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #10681
    Новичок Аватар для kVol
    Челябинск
    Леонид здравствуйте!
    Какое допустимое падение напряжения на трансформаторе под нагрузкой 4А по сравнению с напряжением на холостом ходу, т.е. вообще без нагрузки.
    Хочу заказать трансформатор. Мне прислали расчет: под 4А нагрузкой получается 33,25В (35В х.х)
    и 49,32В при нагрузке 0,3А (52В х.х) на первичке Rw1 примерно 2,06 Ом. Индукция 1,3Тл
    Последний раз редактировалось kVol; 29.01.2019 в 15:43.
  3. #10682
    kVol, добрый день!
    Если это при полной нагрузке трансформатора (4 х 4 А + 4 х 0.3 А), то нормально.
    С таким трансформатором сглаживающие конденсаторы выпрямителей питания УН и ВК должны быть на 100 и 63 В.
  4. #10683
    Новичок Аватар для olegk
    de
    добрый день
    есть ли возможность получить SolidWorks модель усилителя как в шапке?
  5. #10684
    Эту конструкцию Вадим проектировал. С вопросом по модели нужно к нему обратиться.
  6. #10685
    Частый гость Аватар для tensat
    Украина Геническ
    В новой версии транзисторы вт8 и вт9 для чего-термостабильности?
  7. #10686
    Обсуждалось раньше.
    Можно получить и выигрыш в термостабильности входных каскадов, сделав равными токи покоя VT1, VT2 и VT4, VT5, и применив там сборки транзисторов или одиночные транзисторы в компактных корпусах типа SOT-23, расположив их на плате вплотную друг к другу.
  8. #10687
    Украина Геническ
    Леонид спасибо за ответ.Как раз перед этими страницами отошол от радиолюбительства
  9. #10688
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Был у меня в выходные знакомый, я похвалился своим домашним кинотеатром.
    Более всего его поразил сабвуфер.
    "Я купил саб более, чем за 100 тыс р, (HECO каой-то) а твой звучит лучше!"
    В том числе благодаря и усилителю Леонида.
    Хотя пока он и не доделан. Ёмкости малы в силовом питании. (по 22000 Джамиконы в плечо каждого усилителя). Надо бы купить помощнее и поЕSR-нее.
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  10. #10689
    Новичок Аватар для klistrod
    Всем доброго дня,
    В модификации 2014 г. нет информации о мощности питающего трансформатора, на какие токи рассчитанный вторичные обмотки ?
  11. #10690
    Мощность общего трансформатора, питающего оба канала УМ, должна быть порядка 0.6...1 кВА. Соответственно, допустимые токи вторичных обмоток питания ВК - 4...7 А.
    Из готовых для питания ВК одного канала УМ подойдёт, например, Talema 55185-P1S2 или менее мощный Talema 55175-P1S2. По даташиту у первого напряжение холостого хода вторичных обмоток - 2х 37.47 В, напряжение при токе нагрузки 7.143 А - 2х 35 В. Внутреннее сопротивление, приведённое к полной вторичной обмотке с последовательным соединением половинок - 2*(37.47-35)/7.143 = 0.69 Ом. У второго - 37.88 В, 35 В при токе 4.286 А, сопротивление - 1.34 Ом.
    От внутреннего сопротивления трансформатора зависит снижение выходного напряжения выпрямителя под нагрузкой. С Talema 55185-P1S2 напряжение питания ВК при максимальной выходной мощности (на границе ограничения выходного напряжения УМ) с нагрузкой 4 Ом будет просаживаться примерно на 10 % относительно режима молчания; с Talema 55175-P1S2 - примерно на 15 %.
    По линиям питания +/-70 В один канал УМ потребляет ток около 50 мА. Вместе с платой ПУ - около 75 мА. Там должна подойти пара трансформаторов (по одному на канал) мощностью по 20...30 ВА с напряжением холостого хода вторичных обмоток 2х 55...60 В.
  12. #10691
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Коллеги, подскажите, как удобнее соединить точку Gnd на плате УМ с радиатором. Через латунную стойку, отдельным винтом, или другое
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  13. #10692
    На новой плате v2.1 металлизация центральной пары крепёжных отверстий соединена с "общим" проводом через RC-цепочки. Там для соединения с корпусом лучше поставить латунные стойки.
  14. #10693
    СПб
    Я «старую» версию собираю. Уже резьбу м3 нарезал в радиаторе возле контакта gnd. Отдельным винтом соединение сделаю, стоечкой не выйдет. Еще не до конца собрал старый, а уже хочу последнюю версию . Но пока по финансам не потяну...
    Кстати, радиаторы соединил с дюралевой плитой через термопасту, заметил, что через пару часов ещё можно протянуть, наверное после прогрева повторно придётся
  15. #10694
    Там можно прижать к радиатору контактный лепесток, соединение с "земляным" центром платы УМ сделать через RC-цепочку короткими проводками.
    Возможно, пасты многовато.
  16. #10695
    Частый гость Аватар для arslan
    Добрый день!
    Прошу помощи в настройке усилителя Л.Зуева. У меня последняя версия редакция 2018г, кит от Вадима.
    Согласно инструкции проверил платы защиты и настроил токи.
    А вот дальше запутался... Насколько я понял надо проверить блоки выпрямителей. Для этого не впаиваем R54, R59, нагружаем С41 и С42 резисторами 470 Ом и проверяем выпрямленное напряжение и пульсации.
    После этого переходим к проверке УН. Впаиваем R54, R59. На платы монтируем все, за исключением выходных транзисторов.
    Для запуска УН замыкаем R33, правый вывод R49 на OUT и проверяем падение напряжения на резисторах и стабилитронах.
    После чего монтируем выходные транзисторы и устанавливаем ток покоя.
    Все правильно, или где напутал?
  17. #10696
    Новичок Аватар для Wizard
    Караганда
    arslan, обратите внимание на запайку транзистора VT3. Цоколевка на шелкографии правильная, а линия, которая обозначает подложку транзистора не с той стороны. Ориентируйтесь по цоколевке. На фото видно, как должно быть.[ATTACH=CONFIG]343626
    [/ATTACH]
  18. #10697
    [/ATTACH]
    Спасибо!
    Впаял правильно, по цоколевке.
  19. #10698
    470 Ом - это при проверке схемы защиты.
    Для проверки выпрямителей их выходы питания ВК ("+50В", "-50В") нужно нагрузить током 3...3.5 А (набрать мощными проволочными резисторами по 15 Ом, 150 Вт для каждого плеча выпрямителя); выходы питания УН "+70В", "-70В" - током около 50 мА (пара резисторов по 1.5 кОм, 5 Вт).
    На этапе проверки УН не нужно впаивать выходные и предвыходные транзисторы VT17-VT26, VT28, VT29.
    Процесс проверки кратко описан в текстовом файле "!Проверка_наладка" в архиве со схемами "LZ_VL_v2.0".
  20. #10699
    Частый гость Аватар для spektor
    Подскажите пожалуйста по первой версии усилителя. Провод земли , который идёт на реле платы УМ обязательно вести из общей точки или можно вместе с плюсовым проводом взять с платы защиты и выполнить это соединение витой парой?
  21. #10700
    Можно с платы защиты.
