Страница 37 из 39 Первая ... 273536373839 Последняя
Показано с 721 по 740 из 765
Тема: Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    Чита
    По умолчанию Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    Здраствуйте господа!
    Имею рабочий аппарат "Вега-109 Стерео" и пару "Вега" 25АС-101.
    Вертушку использую только как усилитель в схеме:
    ПК>Creative Audigy2 LS>Jack-удлинитель 3м>Jack-DIN5(Мама)>DIN5-DIN5(Папа-Папа спаяный из двух Din5-PS/2)>**Вега-109**>25АС-101.
    Вега проблемная: левый канал очень тихий. Думал что вышел из строя какой нибудь конденсатор в модуле усилителя левого канала и дабы проверить теорию модули были поменяны местами, но ничего не изменилось - левый канал как был сверх тихим так и остался.
    Мною была раздобыта схема аппарата немного подучена матчасть и когда стало более менее понятно и решился на первый отчаяный шаг: кинул кабель правого и левого канала с усилителей напрямую на выход к колонкам, в обход платы микрофонного выхода.
    Далее решил что не плохо было бы кинуть с магнитофонного входа на прямую на усилитель в обход всевозможных плат коммутации который мне поидее не нужны.
    Долго изучал схему, но так и не понял куда кидать и как, а главное как быть с jack-удлинителем, он ведь состоин по идее (как я думаю) из 2 проводов - земли и сигнального. как с ним быть не знаю.
    Господа радиолюбители и аудиофилы - помогите, дайте руководство к действиям.
    А за одно подскажите какие конденсаторы менять.
    А ещё подскажите вот что:
    Хочу немного модернизировать свои 25АС-101: поменять провода, может что из конденсаторов, вынуть оттуда "вату", пройтись герметиком, обить стенки войлоком.
    Но тут мааааленькая проблемка: КАК ВСКРЫТЬ ЭТИ ЧЕРТОВЫ КОЛОНКИ?
    Там на лицевой стороне под заглушками 6 саморезов. 5 из которых удачно выкручивают, а 6й из за отсуствия канавки на головки просто никак не выкручивается. Причем такая проблема на обеих колонках, да я и не представляю что я увижу под лицевой панелью.
    [ADDED=Stream2k]1133195114[/ADDED]
    Да, и вот что еще: каким методом можно провести апгрейт аппаратов?
    Что менять, что выкидывать, а что делать новое?
    [ADDED=Stream2k]1133195234[/ADDED]
    Кстати, я тут не совсем понимаю значение слов: предельная долговременная мощность - 25ВТ. Это имеется ввиду номинал 25вт?
    Последний раз редактировалось Stream2k; 28.11.2005 в 19:27.
  2. #721
    По умолчанию Re: Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    да
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    выдерни модули ум и проверь
  3. #722
    Ещё может быть вариант - импортные предохранители выпускаются разные по скорости сгорания - есть быстрые, а есть медленные.
  4. #723
    Новичок Аватар для ахалай-махалай
    Нижний Новгород
    Предохранители наши, разные, сгорают подряд. Но вытаскиваю модули усилителя ,нормально, при включении не сгорает. Может что то с одним из модулей
  5. #724
    естественно что что-то с модулем. вначале проверь один, потом другой.
    на том, на котором сгорают предохранители, ищи кз.
    а что, то-то реально сейчас покупает предохранители?
    я ставлю медную проволку приблизительно того диаметра, который был
  6. #725
    В заводских предохранителях стоит проволочка не медная, а из специального сплава, поэтому такой самодельный предохранитель срабатывает гораздо медленнее и при намного большем токе чем заводской. За свою практику несколько раз был свидетелем того как из-за таких "жучков" платы горели пламенем, а такой самодельный предохранитель оставался целым и невредимым. Без иронии, но в одном из этих случаев даже загорелся блок противопожарной сигнализации.....
  7. #726
    От чего может гореть предохранитель f1 при включении Веги? На плате А4... На одном из модулей скорее всего вылетел транзистор,возможно 3107.Определить неисправный модуль и по порядку выпаивать и проверять,но очень аккуратно - дорожки там никакие. Ещё мог сгореть стабилитрон на плате А4. Проверить, не касается ли выходной транзистор, данного канала, радиатора из-за повреждённой слюды.
    Последний раз редактировалось Eugeney; 27.01.2019 в 22:43.
  8. #727
    Нижний Новгород
    Присмотрелся, по порядку... откручиваю радиатор к которому прикручены были выходники, откладываю в сторону, предохранители при включении не горят,ставлю всё на место горят, слюда на двух покоцаная с углов.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    Неужели слюда? Из чего вырезать тогда...
  9. #728
    Слюда очень хрупкая,не переносит деформаций.Её можно найти под транзисторами в старой аппаратуре -телевизоры имп.,блоки питания компьютерных системников. Позднее слюду заменили на теплопроводную,достаточно прочную резину.Нарезки данной резины можно использовать также как и слюду.Вырезать следует чуть больше размера транзистора.Желательно использовать совсем немного любой термопасты между транзистором и слюдой или резинкой,это предотвратит их смещение при креплении и поможет теплоотводу.
  10. #729
    ну так нужно смотреть диаметр проволки, которую ставишь
  11. #730
    Нижний Новгород
    Все так и сделал, термопасту намазал слегка,нормально играют оба канала, правда если звук убавляю на на ноль, то один из модулей мощности зараза дает шуршашее шипение т.е фон небольшой, менял местами, да один из модулей
  12. #731
    Проверь на этом модуле конденсаторы К10-7В "Флажки" с лупой осмотри каждый на торцах.Со временем могут начать расслаиваться(их лучше поменять на зелёные КМ-5).Причиной такого фона может быть и любой модульный транзистор, если впаивал старые, может иметь место разрушение металла на одной из ножек,что с виду не заметно.Обрати внимание на 3102 в металле - ножки начинают трескаться под самым грибком,слегка все транзисторы покачай. Ещё может быть плохой контакт модуля с платой - снять модуль и тонким шилом сводить лапки к центру в каждом отверстии.Проверь хорошо ли пропаяны все детали на модуле и нет ли остатков кислотного флюса (если использовал его).Протереть мед.спиртом ненужной мягкой зубной щёткой все дорожки.
    Последний раз редактировалось Eugeney; 31.01.2019 в 01:55.
  13. #732
    Нижний Новгород
    Все протер, просмотрел, кое какие флажки заменил, кое где пропаял, все промерил, выявил пробитый резистор R3 на 1кОМ-заменил, все тихо стало. Спасибо за наставления.
  14. #733
    Вот не знаю какой сейчас тренд на выхлопники, но в старое время квазикомплементарный каскад считался не очень хорошим, так сказать вынужденной мерой, ведь выходные транзисторы включены по разным схемам один с ОК, второй с ОЭ, а отсюда искажения. Ничего не могу сказать про диод Браксандала, но, перевод на комплементарную пару в ВК должен значительно улучшить характеристики УМЗЧ, ИМХО.
    Вот предлагаемая схема переделки платы ОУНЧ Веги 108Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	переделка 109 на к&#1086.jpg
  15. #734
    Грамотно, и переделка минимальна. Имхо, единственно - вместо электролита 10 мкФ я бы поставил плёночный номиналом до 1 мкФ. Возможно придётся немного изменить ток одного из ГСТ, в связи с установкой резистора 33 Ом - для получения нуля постоянного напряжения на выходе. Ну теперь жди критики от оппонентов .....
  16. #735
    а в чём критиковать? нормальное решение. разве что выходники лучше сделать на 818/819
  17. #736
    Досталась и мне такая вертушка. Один канал звучал тише. Были заменеы элекролиты и всё восстановилось. Но есть одна неприятность. Когда подносишь диск к столу, то в колонках слышны щелчки статики. Потом при запуске все нормально. Откуда тдёт эта наводка статики и как с ней бороться? У меня есть ещё две вертушки, тоже после восстановления Радиотехника ЭП-101 и Электроника Д1-012, то там такого не наблюдается.
  18. #737
    Попробуйте заземлить аппарат, переставить его в другое место, да и проверить иглу и всю проводку к ней. Если щелчки при воспроизведении прячутся за громкостью музыки,но имеют место быть,тогда смотреть причину по схеме.
  19. #738
    аппарарат переставлялся. Со сторона шелла щелчков нет. Только когда подносишь диск к плите на расстояние 10-15 см. слышны щелчки в колонках . Убираешь, пропадают. Подносишь, опять есть. Ставишь диск на плиту для проигрывания и всё нормально. Подозрение, что на плате ЭПУ что-то принимает статический разряд как радиоволны.
    Последний раз редактировалось Yurchik; 18.02.2019 в 13:41.
  20. #739
    Радиоволны не имеют никакого отношения к статическому напряжению. Здесь -всего лишь навсего пластинка, а не разряд молнии. Похоже это скорее на ответную некорректную реакцию фотоэлемента и как следствие появление паразитного сигнала. Нужно проверить фотодиод на плате ЭПУ отвечающий за автостоп. Но перед этим загородите светодиод Автостопа (накрыть чем-нибудь, хоть коробком от спичек) и поднесите пластинку.
  21. #740
    А что это даст? Он и так всередине и к тому же его можно отключить кнопкой "автостоп". Наводка появляется, когда стоит плита. Если её снять, то ничего не происходит. Ось плиты заземлена наглухо. Даже проклёпана .
