Показано с 21 по 40 из 63
Тема: как правильно взять сигнал для саба
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию как правильно взять сигнал для саба
    подскажите, собираю трифоник, как правильно взять сигнал из линейного входа для усилителя сабвуфера?
    По умолчанию Re: как правильно взять сигнал для саба
    Цитата Сообщение от AKargin Посмотреть сообщение
    В первые такое слышу, на чем основано такое утверждение?
    Ну а если подумать? Чем отличаются НЧ в стереоканалах? Разве что кривой фазой..
    динамик НЧ по ссылке "хрен редьки не слаще". Не вижу его преимуществ над 75ГДН
    Верно, оба для ЗЯ, и дерьмо порядочное.
    Хах. А динамики тут при чём? Я про акустическое оформление - лабиринт
    А, вы про шпингалеты...
    old chap Аватар для subsonic
    Во-первых при сложении двух каналов имеем сумму с +6 дБ бонусом, что никогда не бывает лишним.
    Во-вторых полноценный моноканал, после суммирования, более информативен чем половинка.
    Но по возможности лучше не делать трифоник. Отдача на НЧ от одного динамика значительно меньше чем от стерео
    Трифоник конечно делать надо, и отдача от одного сабуфера на НЧ будет намного больше, чем от двух небольших сателлитов.
    C одного из каналов.
    Смысла имхо маловато для саба суммировать стереоканалы. Достаточно будет и сигнала с одного из каналов
    А вот за такие совэты, надо с вегалаба сразу на схемнет отправлять, или на какую другую помойку - тамошний народ просвещать. Им полезно будет
    Это бред, не обращай внимание.
    РФ Саратов
    Есть записи где контрабас в правом канале а барабаны в левом, ткое не часто встречается но как говорится прециденты имеются.
    По 20 баксов за штучку сойдёт для "дёшево и сердито" с лабиринтом Рогожина. Или есть что получше за такие деньги?
    Ну такое.. При сложении готовых звуковых волн от двух НЧ динамиков будет звучать убедительнее
    Имелось ввиду две полноценные колонки. А за сатэллитами на схемнет
    ---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    Ок, согласен. И за одиночным сабвуфером на схемнет
    Последний раз редактировалось abonent007; 22.01.2019 в 12:15.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Задавался тем же вопросом при схеме классическая стереопара+сабвуфер раздел 60/80Гц искажений геометрии сцены не замечено. С мономидбасом, возникало ощущение стягивания инструментов ближе друг к другу. Проверял по аннотациям к дискам Чески, там как правило схема расстановки инструментов прилагается.
    Yurec pipec по мимо правильного выбора выхода для саба, хорошо бы предусмотреть хотя бы простенький DSP (делэй и уровни у саба корректировать, иначе придётся саб много таскать по комнате, прежде чем состыкуется)
    Здешний
    Послушайте эту вещицу в наушниках, поймете, что сумматор нужен.
    https://www.youtube.com/watch?v=4xc2...rt_radio=1&t=0
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Я эту вещицу слушал на двух больших колонках с НЧ. Одиночному сабвуферу с сумматорами там точно не место. В играх на PS4 раздельные НЧ есть ещё и по тыловым каналам, что полностью исключает схему х.1
    Частый гость Аватар для AKargin
    Это совершенно ни чего не меняет. Если саб правильно отфильтрован то он не локализуется в помещении, а просто добавляет фундамент, за атаку, стерео эффект отвечает мидбас.
    Один саб конечно не локализуется. В случае с двумя-четырьмя локализуется, если там есть чему локализоваться. Хотя для музыки это будет какая-то экзотика типа того паровоза, или мотоцикла
    А зачем нужна локализация, Вы противоречите сами себе...
    Ниче там не локализуется, у меня два НЧ-канала стоят в основной системе, можно из назвать сабами, коими они впрочем и являются.
    Для полноценных колонок, не нужен трифоник, трифоник - это саб+сателлиты.
    1) мне проце к сыну в комнату зайти, там стоит мой трифоник.
    2) нах. в игнор.
    Так у меня ж не только для музыки система. С PS4 вполне можно ощутить локализацию этих НЧ в играх
    Вас что Батька покусал?
    Здешний
    Тогда тем более не понятен Ваш посыл брать сигнал с одного канала! Или Вы так себе степень важности нагоняете? У меня большой опыт построения автозвуковых трифоников и в 99% случаев на сабвуфер применялось суммирование левого и правого каналов. Иначе система не в состоянии строить КИЗ там где нужно... Мало того, есть момент как и в каком месте тракта лучше суммировать сигналы чтобы влиять на размеры КИЗ. Но это тема отдельного разговора.
    Вот с этого надо было и начать. Иначе не понятен ваш посыл строить именно трифоники
    Здешний
    А я с них плавно перешел к стерео сабвуферу. Как оказалось тоже решение для многих спорное, но мне стерео бас больше нравится. Но и возможности трифоника не слабы. Важно не очень высоко задирать частоту раздела с сабвуфером.
    еще можно взять сигнал по высокому уровню
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Было уже. Но тема съехала в сторону.
    С уважением. Дмитрий.
