Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 114 из 114
Тема: Взаимозаменяемость лазерных головок Pioneer
    Аватар для Konstantin Khomyakov
    Санкт-Петербург, Измир
    По умолчанию Взаимозаменяемость лазерных головок Pioneer
    Собственно, суть вопроса - в заголовке. Была пара-тройка дискуссий по поводу взаимозаменяемости голов от Sony с практическими советами.
    Сталкивался ли кто на практике с взаимозаменяемостью головок от Pioneer?
    Например, головки PWY1004; PWY1006; PWY1009; PWY1011 внешне кажутся совершенно одинаковыми. Можно ли менять их между собой, даже при условии смены шлейфа, перепайки контактов и т.п.? Кто-либо в курсе?
  2. #101
    По умолчанию Re: Взаимозаменяемость лазерных головок Pioneer
    Ну херашо, вклеил я линзу... Хорошее: появился полный размах сигнала RF, его форма сильно приблизилась к нормальной. Более-менее застабилизировалась скорость шпинделя (но погуливает). Хреновое: диск по прежнему видится на пятый раз, ни чего не читается.
    Задача:изменяя положение линзы,получить максимальный размах RF сигнала.
    Для этого не надо вклеивать линзу,а закрепить,например,парафином(по краям) и, в дальнейшем,поворачивать вокруг оси с маленьким шагом,измеряя RF сигнал.
    P.S.Надо помнить,что на фотоприёмнике головки надобно получить "пятно" определённой формы - в этом случае RF сигнал не будет сильно изменяться по амплитуде.
    Какая к лешему стабилизация... Обороты меняются от положения головки, чем ближе к краю - тем медленнее. Это в нормальной ситуации.
    Линейная скорость считывания поддерживается постоянной.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Да не надо трогать линзу сейчас, она практически в заводском положении. Так же, как и ток лазера и размах сигнала при этом шикарный.
    Вопрос: почему диск обнаруживается не сразу, а на пятой-шестой попытке?
  4. #103
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Изменять положение линзы не надо, она в любом положении светит одинаково, на то она и линза. Константин, обратите внимание на мои предыдущие посты.
  5. #104
    Если "пятно"(на матрице) образуется не той формы - "шикарный размах" ни при чём.
    Вот поэтому и желательно подобрать нужное положение линзы - она не идеальна в своей геометрии и "пятно" будет зависеть от её положения.
  6. #105
    Завсегдатай Аватар для straus
    В сервисном режиме серва фокуса закрывается, серва трекинга закрывается, но при попытке запуска шпинделя тот начинает вращениек в противоположную сторону с бешеной скоростью...
    Знакомое поведение. Бывало в трёх случаях:
    - неплотный прижим диска (проскальзывание)
    - неправильно выставлен один из подстроечников в настройке САР (в ранних системах с CXA1082 и подобных), но вот не вспомню сходу какой
    - подгулявший коллекторный мотор шпинделя.
  7. #106
    - прижим нормальный, проскальзываний нет.
    - всё по мануалу пройдено и проверено.
    - шпиндель тут бесколлекторный многофазный.
    Движок, кстати, подозрительно греется...
  8. #107
    BSL?
  9. #108
  10. #109
    А вот, кстати, не встречал, чтобы бесколлекторники на шпинделе грелись. Может быть межвитковое в одной обмотке? Или ключ подбитый по одной из фаз?
  11. #110
    Может быть межвитковое...
    Греется серьёзно. Через 5 минут руку не удержишь. Буду проверить завтра. Оч похоже ибо всё как бы нормально, а скорость плавает. Специально разобрал другой идеально работающий сидюк на той же платформе (СХА1081-1082) чтобы посмотреть как выглядит нормальный RF-сигнал. Не нашел отличий! Кроме плавающей частоты \ скорости. Шпиндель разбирал, смотрел на предмет закусываний, притомаживаний, не равномерного вращения - ни чего не нашел.
  12. #111
    Бесконтактный мотор на сапфировых подшипниках, как у топовых SONY.
    Может греться в том случае, если смазка затвердела во втулке.
    Если катушки на п/п никто не трогал, то, замыкания в них, обычно, нет.
  13. #112
    Кстати, вспомнилось. Один раз была почти размагничена магнитная резина в роторе. Мотор крутился, но момент был слабый. О, и кажется катушки грелись.
    ---------- Сообщение добавлено 01:32 ---------- Предыдущее сообщение было 01:31 ----------
    Однозначно проблема.
  14. #113
    Это может происходить,если присутствует(по какой-то причине)самовозбуждение или питающее напряжение имеет большие пульсации.В обоих случаях должен сильно греться драйвер.
  15. #114
