Страница 33 из 47 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 927
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #641
    Voronezh
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Цитата Сообщение от Magnetics Посмотреть сообщение
    Резина стала выделять липкие фракции ?
    Идет деструкция длинных цепочек - грубо говоря - деполимеризация. Лучше всего эту резину выбросить и поставить новые пассики, естественно, отмыв оставшиеся следы. Резины вообще из всех ВМС одни из самых нестабильных.
  3. #642
    Подскажите, что может быть !?
    Дека стала перематывать медленно и как бы рывками. Скорость перемотки плавает, резко довольно таки. После нескольких перемоток, процесс немного улучился. Но не полностью.
    Давно не слушал. Месяца 3-4 наверное.
  4. #643
    наверное , разумно сообщить , о какой деке речь .
    nakamichi 700II\600II\500
  5. #644
    Нижний Новгород
    Если в протяжке применён резиновый айдлер, то скорее всего он просто от времени задубел и перемотка стала шалить. Так что в первую очередь надо найти мануал и поглядеть- шестерёнка там или резиновое колечко.
  6. #645
    пион ct 737
    просто жалко выкинуть. Голова нулёвая. Звук достойный.
  7. #646
    Интересно, но при покупке пару лет назад работало идеально. Хотя дека 80х годов. Может продавец чем-то обработал ? Или прокипитл резинки, что хватает на полгода-год ? Или мне лучше сразу эти запчасти найти на ebay купить и заменить ?
  8. #647
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Magnetics, конечно лучше купить новый комплект резины, он доступен на ибэй. Кроме роликов правда, но они на пионерах достаточно живучие. По описанному Вами очень похоже на проблему с айдлером, но без вскрытия сказать наверняка невозможно.
  9. #648
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Интересно, но при покупке пару лет назад работало идеально. Хотя дека 80х годов....
    Такая же дека и такая же ситуация была. Больше года деку не включал, стала плохо перематывать. Поменял айдлер(покупал на е-бее), теперь перемотка и подмотка нормально работают. Старый айдлер снял еле еле - настолько "задубел".
  10. #649
    Спасибо! Время будет, куплю, заменю зафоткаю и тут выложу. Думаю будет полезно читающим. Все никак руки не дойдут. Играет то музыку она нормально.
  11. #650
    Улыбнуло! Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Pioneer до сих пор навивает хорошие воспоминия, у деда на шкафу дооолго пылился
  12. #651
    Всем здравствуйте!
    Нужна помощь! Покупал усилитель Pioneer SA-9100 и к нему в нагрузку, почти за даром приобрел деку Pioneer CT-7 1973 модельного года. Неисправную, продавец сказал, что пасики. Включил, все светится, при нажатии на play кассета трогалась, а потом как бы автостоп срабатывал, тоже самое было на перемотках. Разобрал, пасики конечно никакие - поменял. Но проблема та же осталась. Ощущение, что какой то концевик или датчик срабатывает, как бывает когда пленка до конца доходит. Почистил контакты на пластинах микрика который срабатывает в этих операциях и все. Вообще все перестало включаться. В механике еще смыслю и соображу, что где не тянет, а вот по электрике хуже...Не подскажите, что это может быть? Буду очень признателен.
    https://audio-heritage.jp/PIONEER-EX...ayer/ct-7.html
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    Вот два фотоНажмите на изображение для увеличения.
ID:	338789на первом стрелкой показан ролик который нужно прижать к ролику кассеты. что бы привод пошел, но он и так выключался. А на второй катушка которая выключает все и пластинки микрика, которые я зачистил.
  13. #652
    Moscow
    Ищу европейские аналоги японцев CT-970 и CT-770. Собственно схемы на них и комплект резины. Оба аппарата 3-х головые и двухвальные.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 07.02.2019 в 13:27.
  14. #653
    https://www.hifiengine.com/manual_li...r/ct-970.shtml
  15. #654
    Moscow
    Pilulkin, это 2-х головая европейка. Думаете я так ленив и наивен?
    Для примера:
    https://injapan.ru/auction/e336050245.html
  16. #655
    Ищите "косяк" от своего вмешательства.
    Автостоп,скорее всего, механический с приводом от левого узла(совмещён со счётчиком ленты) - если лента не движется,будет срабатывать постоянно.
    Если ролик (идлер) не подводится к правому узлу при нажатии клавиши "play"- ищите причину в механике или в самих роликах(их резинок),который износились.
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    Тяжёлый случай - сочувствую...
    Так понимаю,что европейских аналогов не было - они бы пошли позднее...
  17. #656
    Спасибо, буду искать дальше.
  18. #657
    Новичок Аватар для paulk
    Привет знатокам Пионеров))) Сломалась дека Pioneer CT-300, два основных пассика просто расплавились, двигатель сгорел. Попробовал поставить другой, не идентичный, а пассики заменил подвернувшимися резиновыми кольцами. Просто для того, чтобы проверить будет ли вообще работать хоть как то, на любой скорости. При включении звук идет с кассеты искаженным, но быстро выключается сам, иногда наматывает пленку на тонвал. Посоветуйте, что делать? Оставить его в покое и купить другой, ремонтировать своими силами? Головки поднимаются, но правый вал почти не вращается или быстро останавливается. Благодарен за любой совет.
  19. #658
    Если нет опыта ремонта - не стоит заморачиваться.
  20. #659
    Частый гость Аватар для Vektor18
    Коллеги , добрый день . Срочно нужен мануал Pioneer CT - S550S . Не могу найти в доступе .
  21. #660
    Новичок Аватар для mexico
    Киров
