Страница 15 из 17 Первая ... 51314151617 Последняя
Показано с 281 по 300 из 337
Тема: Вега 10У-120С И ее Доработка
    По умолчанию Вега 10У-120С И ее Доработка
    Доброго времени суток! Недавно начал заниматься изучением радиоэлектроники,пока все на базовом уровне.
    Случилась неприятность,погорели мои старые компьютерные пищалки(взорвались конденсаторы, уже отремонтированны,но хочется уже что то сделать самому),и решил подключить старенький комплект советской аккустити вега 10у120с и 25ас-109-2,не понравилось звучание и хруст регуляторов. сильно не бейте,это мой самый первый опыт в этой области...
    Нашел инструкцию:
    Скрытый текст
    Дорабатываем ВЕГУ10у-120С
    ВЕГА 10у-120С. Макс 2*25Вт. Небольшой корпус и маленькие пластмассовые регуляторы. Стоит ли его дорабатывать, размышлял я долгими зимними вечерами, слушая на нём свои S-30. Качества звука вроде хватало. Так же в один из зимних вечеров я приволок S-90. И бедная ВЕГА сипя и скрипя на 1/2 громкости по регулятору пыталась их раскачать. А затем последовала доработка 90-к… Одна, вторая, затем третья… Звук помаленьку улучшался, но мне всё было мало. Однажды по глупости (сэкономил на разъемах) закоротил "+" провод колонки на радиатор транзистора. Как результат - вылетела микруха предусилителя (К157УД2). Я скачал схему и за пару часов нашёл неисправность. И после этого понял - хватит бездействовать! Пора сделать из ВЕГИ конфетку! Что я теряю в худшем случае? 10-15$! А приобрету в лучшем? Звук усилителя на класс выше (40-50$) c затратами 2-3$! Риск благородное дело.
    Итак, начну по порядку. Нам понадобится: 2 конденсатора ёмкостью 4000-5000мкФ на 25В, а лучше 50В,(желательно размером, как уже установленные в ВЕГУ, 4 конденсатора ёмкостью 100-1000мкФ на 16В(желательно 1000мкФ), 1,5 метра межблочного экранированного аудио провода, 1 метр медного провода площадью 2-2,5мм2, 2 керамических конденсатора на 0,1-2 мкФ, распечатанная схема усилителя (можно скачать здесь), паяльник ватт на 20-40, олово, канифоль, кусачки, пинцет, прямые руки и немного везения . И совсем забыл - 2 отвёртки, фигурная и плоская, масло машинное, мультиметр ну и так- всякая мелочёвка ;) .
    Шаг 1.
    Откроем корпус: отвинчиваем болт, по центру задней стенки крепящий пластиковую закорючку. Затем 4 болта по бокам верхней крышки и снимаем её. Убираем пыль (удобно пылесосом). Откручиваем 2 болта, крепящих заднюю пластмассовую стенку и снимаем её. Затем 4 болта под ножками на нижней стенки и ещё один по её центру. Снимаем низ.
    Перед нами открывается следующая картина:
    1-трансформатор
    2-блок входов (под экраном)
    3-конденсаторы на питание (2*5000мкФ)
    4-разьём на наушники 7
    5-разьёмы проводов по питанию (от трансформатора и от кондёнсаторов 3)
    6-Разьём на предусилитель 8
    7-платка включения наушников
    8-предусилитель.
    Теперь немного теории, что бы вы смогли понять, зачем нужна доработка. Итак, следим по распечатанной схеме: сигнал со входа проходит через 3(!!!) переключателя (SA1, SA2, SA3), затем виляя по плате приходит на разьём 6 (XS8-XP8), где по тонкому кабелю на предусилитель, после чего проходит через 4 переключателя (SA1-SA4), затем усиливается и выходит на разъем 6 . После чего усиливается и идёт на разъём 4, гдё по длинному и тонкому (под 40 см длинной) кабелю идёт на плату наушников, и, проходя через переключатель (SA), идёт обратно на плату, а затем на выходы усилителя. Что можно сказать о качестве получаемого сигнала? Одно - ОТСТОЙ!!! Вдобавок большинство ВЕГ фонят (50-60 Гц гул на любой громкости) и не держат бас (ещё бы, в цепи питания конденсаторы по 5000мкФ, при необходимом минимуме 9000-10000! Тем более, что гнёзда под ещё 2 кондёра предусмотрены конструкцией!). Надеюсь всем стала понятна необходимость доработки? Если да, то переходим к следующему шагу.
    Шаг 2.
    Снимаем пластмассовую крышку с трансформатора и меняем провода от него до платы на медные 2,5 мм2 (смотри выше в список необходимых вещей). Ставим параллельно конденсаторам питания ещё 2 заготовленных (4000-5000мкФ) - они как раз входят в гнёзда. Параллельное подсоединение -значит " +" одного на "+"другого, а "-" на "-". Шунитируем их керамическими конденсаторами (одну ногу на "+", другую ногу на "-" кондёра по питанию) и меняем провода от кондёнсаторов до разъёма 5 на медные.
    Берём аудио кабель в экране и припаиваем одной стороной к №3 ноги входа тюнера, а другой к №4 входа сигнала на предусилитель 8. Экран кидаем с одной стороны на №2 ногу входа тюнера, а с другой на №11 входа массы на предусилитель. Берём второй аудио провод и повторяем операцию, соединяя №5 и №5. С экраном поступаем, как показано выше. Вынимаем разъём 6 из платы(ХS8) и с обратной стороны платы ставим вместо него медные провода, причём на ноги 7 и 6 (смотри схему!) ставим аудио кабель (там идёт усиленный сигнал). Итак от одного разъёма избавились. На плате предусилителя отрубаем кнопки ФВЧ, ФНЧ, МОНО и -20дБ, для чего соединяем напрямую резисторы R6-R10 и R5-R9 соответственно. На микросхемы DA1 и DA 2 вешаем по 2 конденсатора на 1000мкФ таким образом : 1 конденсатор "+" на ногу 11 и "-" на землю, второй "+" на землю и "-" на ногу 4 (это для борьбы с фоном предусилителя). Со второй микросхемой аналогично.
    Кстати - в последних своих доработках Вег я применял несколько другую схему. Готовый межблочный кабель припаивал сразу на резисторы R9 и R10 соответственно, при этом разрывал цепь "Регулятор ФВЧ <->R9(10)". Автоматически отключались ФВЧ, ФНЧ, МОНО и -20дБ. Звук становиться ещё чище!
    С предусилителем разобрались.
    Остался разъём 4 (XP9). Можно либо поменять все провода, где на него идёт сигнал на аудио, а можно сделать прощё - вынув разъём и спаять ногу 1-ую с 2-й и 4-ую с 6-й.
    Шаг 3.
    Сборка. Производить в обратном порядке. При припаивании межблочного кабеля напрямую на предусилитель, для его выхода из корпуса советую проделать отверстие в задней пластмассовой панели.
    Шаг 4
    Прослушивание. Проводить с бокалом пива в руке и в окружении друзей. При правильной сборке и следовании инструкции, ВЕГА порадует вас таким качеством звука, что вы сам не поверите, что она на такое способна!
    Итог.
    Плюсы доработки
    1) Уменьшение шума и фона на макс. громкости.
    2) Подъём и чистота средних и высоких частот (особенно высоких!).
    3) Бас стал гораздо лучше.
    4) Увеличение макс громкости процентов на 30-40!
    Минусы
    1) Остаётся только 1 вход.
    2) Нельзя подключать наушники (при снятии разъёма 4 (XP9))
    3) Нельзя использовать ФВЧ, ФНЧ, МОНО, -20дБ.
    P.S. Для желающих дальнейшей модернизации: попробуйте пустить сигнал прямо на усилитель, минуя предварительный. Звук - чистота! Правда может не хватить уровня сигнала и отключатся все регуляторы. Но можно посадить всё это дело на переключатель (при нажатии которого сигнал сразу идёт на усилитель, при отжатии на предусилитель). Дерзайте!
    P.P.S. Совсем забыл - вы наверное спросите "А зачем масло???". Тогда я отвечу - разве вас не достал этот шум/скрип в колонках, когда поворачиваете регулятор громкости/баланса/тембров? Тогда просто закапайте на вал регулятора (с внутренной стороны корпуса!) пару-тройку капель, тщательно покрутите, что бы масло затекло внутрь. После чего слушайте. Через небольшой период времени пользования этим регулятором (5 минут-1 день) шум полностью исчезнет (в 90% случаев).
    Сергей Жильцов (Serzhi)
    Источник: http://ussrhi-fi.ru
    serzhi@ussrhi-fi.azz.ru
    Все купил,распечатал схему
    Скрытый текст
    ,поставил 4 новых конденсатора на 4700мкф,шунтировал(правильно ли? соеденил конденсаторы ++ и --, на месте их соединения поставил керамический конденсатор на 2мкф 16в,одну ногу на пляс,вторую на минус),поменял провода от трансформатора до платы на медные, припаял экранированный провод к выводам тюнера 3 и 2(экран) и тут проблема,это тот ли номер 4 и 11?
    Если нет то ткните пожалуйста носом) и еще один глупый вопрос, по поводу
    с нумирацией выходов все ясно,не ясно куда именно кидать минус?
  2. #281
    Красноярск
    По умолчанию Re: Вега 10У-120С И ее Доработка
    Цитата Сообщение от wowa Посмотреть сообщение
    adryan,
    Ну не сможете вы слушать когда прёт 50 процентов гармоник, и тепловая будет раз в 15 минут срабатывать, сами же ведь это понимаете. Никогда не обращайте внимание на максимальную мощность при ней ничто не гарантировано. Главное номинальная и соответствующие ей характеристики. При этом усилитель должен долго и устойчиво работать, не перегреваться и не хрипеть.
    Уважаемый wowa, сходите по ссылке еще раз - там в следующем посте некто Еdgar пишет про амплитуду в 15В при гармониках 0,08% до изменений. Это даже на 8 Омах под 30 Ватт при 0,08%. Или вот это гляньте: "Подключил эквиваленты нагр. 8Ом на оба канала. На всех частотах от 50 до 1000Гц через каждые 100 и от 1кГц до 20кГц через каждую 1000 получил идеальный синус амплит. 15вольт" Это объективные замеры, а не мифы и ощущения золотых ушей и не ошибки копировальщиц на ризографах
    ПЫСЫ У меня почти не копаная (займусь на НГ) Вега включена "24/7" на 4 Омах на половине громкости и радиаторы "ледяные". (пока только мост убрал с платы и кондеры поменял, ну и повыдирал весь хлам связанный с наушниками)
    Последний раз редактировалось adryan; 07.12.2018 в 06:07.
  3. #282
    Цитата Сообщение от adryan Посмотреть сообщение
    Уважаемый wowa, сходите по ссылке еще раз - там в следующем посте некто Еdgar пишет про амплитуду в 15В при гармониках 0,08% до изменений. Это даже на 8 Омах под 30 Ватт при 0,08%. Или вот это гляньте (На всех частотах от 50 до 1000Гц через каждые 100 и от 1кГц до 20кГц через каждую 1000 получил идеальный синус амплит. 15вольт) Это объективные замеры, а не ощущения золотых ушей и не ошибки копировальщиц на ризографах
    Всё понимаю.. спорить даже и не буду, Ха, я бы взял Г3-118, с режекторными фильтрами , лучше с двумя да на анализатор спектра, да разными уровнями, разными частотами. Вот эту технику не обманешь. А там цифирь одна в обработке. Элементы с точно заданными характеристиками, а у нас в усилителях резюки имеют отклонение чуть ли не в 20 процентов.
  4. #283
    а смысл в холодных радиаторах? класс В? да пошёл он на ... а АВ1 уже греет радиаторы
  5. #284
    Красноярск
    Герадин, с мощностями разобрался? Разберись теперь зачем люди используют кавычки при письме. Например так: "ледяные". А то про синус со школы помнишь, а про кавычки нет.
  6. #285
    Что Вы на человека напали? это форум для радиолюбителей, мы можем ошибаться, ничего страшного в этом нет.
    в ютубе вообще усилители моют в посудомойках и ток покоя ВК меряют амперметром в разрыв цепи.
  7. #286
    Красноярск
    Уважаемые, отрисовал в 11 Микрокапе оконечник Веги, но не уверен, что без ошибок. И не могу разобраться с этой программой. Может кто шарит и поиграется с моделью (поудалял в модели защиты, но тоже в сомнениях)
Название:	Схема без защиты. PNG.PNG
    Ссылка на файл cir
  8. #287
    бп общий для 2-х каналов. если только один из них под нагрузкой, то вся дурь бп идёт на один канал.
    выставить U без нагрузки, а потом подсоединить нагрузку на 1-2 сек и только на 1 канал?
    так поступают производители ширпотреба.
  9. #288
    Красноярск
    Гера, тебе чего нужно? Потролить? Просто отстань уже со своими глупостями
  10. #289
    в последнем своём посте я указал как производители дешманской техники производят замер мощности своего ширпотреба.
    и это не глупость, а факт
  11. #290
    Красноярск
    Гера, ты пасешься здесь с начала темы. И не я первый уже в ней пишу, вот Дмитрий С. например: "Подключил эквиваленты нагр. 8Ом на оба канала. ..... получил идеальный синус амплит. 15вольт". Это 30х2 Ватт на 8 Омах. Вот одно из трех: ты или упоротый пионер, или дед с альцгеймером, или просто недолеченный хмырь. Успокойся уже.
  12. #291
    28 ватт если чесно 225/8. но при питании+/-23 вольт 30ватт на 8 ом слабо верится.
    У Н.Е.Сухова дан расчет на пальцах выходной мощности в зависимости от питания. по нему для 30ватт надо питание +/-27вольт. тогда 30 вт на 8 ом и около 50 на 4 ома.
    С уважением Максим.
  13. #292
    Красноярск
    Рад видеть. Осведомлен, что Вы накоротке с Микрокапом. Я там выше модельку нарисовал. Не посмотрите?
    А это просто оставлю здесь. Любопытный коммент с другого ресурса.
  14. #293
    закон ома не обманешь. а что смотреть. схема данной веги то еще дерьмо даже по тому времени. лм1875 на пару порядков лучше или шушуринский. я тут в веге109 давал модернизированную схему . в твике . чуток приличнее.но шушуринский лучше. симметричным выхлопом.
    пересчитал на +/-23вольта мощность. даже в теории с учетом напряжения насыщения всего 20,25 вт.
    офф меряльщики циферку 2 в расчетах забывают.
    С уважением Максим.
  15. #294
    Красноярск
    И вместе с тем
  16. #295
    это лишь слова.
    С уважением Максим.
  17. #296
    Красноярск
    это лишь слова.
    Ну здесь у нас тоже не видюхи с замерами. Не вижу причин не доверять этим словам, с учетом этих слов и этих слов
  18. #297
    считальщики на 2 забывают делить
    С уважением Максим.
  19. #298
    Красноярск
    Собирал я на лм1875, даже темброблок пассивный приделал. Не знаю. По итогу выпаял ЛМки и собрал на тда2050. И все равно забросил на антресоль, даже корпус искать не стал. Так и валяется там. А Вегу эту покупал ради корпуса для ТДА7293. Поюзал и решил оставить, пришлось потом еще одну купить для 7293их. Во теперь дома только готовых усилителей (в корпусах) уже 3 (7293, ТА8210 и Вега), не считая всяких недоделок, а слушаю отчего-то Вегу.
    Последний раз редактировалось adryan; 09.12.2018 в 14:42.
  20. #299
    Красноярск
    Еще новостей о 10у-120с.
    Разобрал запасной трансформатор. Вторичных полуобмоток 4. Вторичные полуобмотки звонятся по порядку - 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. (среднюю точку на фото пометил как Ground, 18вольт - V)
    Кстати, эмальпровод d1 - 1,1mm, сопротивление четырех вторичных полуобмоток по 0,5-0,6 Ohm каждая, индуктивность - 0,05-0,08mH.
    Две первичных по 11 Ohm
    Последний раз редактировалось adryan; 09.12.2018 в 21:32.
  21. #300
    Что по вашему мнению звучит лучше Вега или TDA 7293?
