Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Electrocompaniet 5 mk2 - работа системы защиты...
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Electrocompaniet 5 mk2 - работа системы защиты...
    В аппарате срабатывает защита с руганью на "DC fault left". Срабатывает при включении кнопкой без сигнала, если рег. громкости сдвинут на четверть относительно нуля, или при увеличении громкости сигнала, если был включен в нуле. Однако, наблюдая осликом за выходом левого канала, никаких подозрительных отклонений от нормальной работы не вижу.
    Подозреваю некорректную работу защиты, которая в этом аппарате без выходных реле и как работает - не известно.
    В связи с этим жду полезные советы, возможно есть SM или хотя бы что-то об схемотехнике, принципе защиты....отрисовка по плате достаточно проблематична...
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Re: Electrocompaniet 5 mk2 - работа системы защиты...
    А как фильтруется сигнал в защите?
    Так в том и проблема...по плате пока определить не удается, только фрагмент схемы выше...
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Я его все-же "добил"....
    Дело в защите...и самое интересное, что мне сказали что у нас где-то еще живет такой же усилитель с таким же дефектом....
    Частый гость Аватар для Lexx69
    А поподробнее можно? в чем дело то было...
    г. Обнинск
    Дело в защите...
    Да, как это ей удавалось маскироваться под неисправность преда?
    С уважением, Андрей.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    А это кто-то решил, что дело не в защите...
    Банально поддохший смд-электролит приводил к недостаточной фильтрации и на определенном уровне выходного сигнала - шмяк....
    г. Обнинск
    goleg, Надо мне подпись сделать, век живи, век учись, часто приходится применять. Вышедший из строя твердотельник?, последнее что пришло бы в голову проверить.
    Правда когда сам что-то делаешь, не заочно, варианты просчитываются быстрей, в том числе благодаря более полной картине, в которой не упоминаемые нюансы могут многое менять. Остаётся поздравить с благополучным исходом дела.
    Понятно....
    Ну собственно о чем я и написал в первых постах...
    aganext, да откуда там твердотельники... обычные электролиты.
    г. Обнинск
    Обычные в smd исполнении не встречал. Так естественно, в зависимости от качества изготовления и условий эксплуатации, электролиты могут довольно скоро деградировать.
    век живи, век учись...
    Как раз наоборот... электролиты гораздо дешевле... посмотрите внимательно на маркировку... синяя или красная твердотельные... но у них есть ограничение по вольтажу, больше 35 вольт вроде не встречал... твердотельные довольно редко где используют... только в ответственных местах и то в промышленной аппаратуре, в бытовой практически не встречаются.
