Страница 206 из 224 Первая ... 196204205206207208216 ... Последняя
Показано с 4,101 по 4,120 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #4101
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Семен, ну так линия будет размыта, или пухлики будут, чудеса бывают только у Ганса Христиана. Ну и у покойного Марковича, земля ему пухом.
  3. #4102
    Нальчик
    Меня терзают смутные сомнения, ибо, уж извините, но тестируете вы свои сетапы дерьмом
    Да кто сказал что я этим треком тестирую свои сетапы, у меня навалом всякой музыки в очень приличном качестве ,вы спросили какой трек, я показал ,но это же не значит что только им тестирую, я не хочу тут устраивать батл,есть что по делу сказать говорите, осциллограф 100мгц.
  4. #4103
    Батл, какой же тут батл, трек лежит чуть выше, звучать он не может ни на какой системе, если речь идет о технике, причем от слова "совсем", осциллограф 100мГц, т.е. если на нем ничего не видно, то и в реале нет ничего, тоже от слова "совсем", миловские уси у меня были и на плате Георгия, и на плате Валеры из Луганска (имхо, самая лучшая плата милла в России, Володя Лепехин, прости засранца ), уж извините, батенька, в чудеса я не верю. Что то тут не так.
  5. #4104
    Завсегдатай Аватар для dekko
    но не все на это обращают внимание... да и уровень возбуда может быть маленьким.... и возбуд может быть в динамике только.
  6. #4105
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Этот усилитель с балансный входом, надо его использовать....
  7. #4106
    Старый знакомый Аватар для das2
    Московская обл возраст: 57
    Алекс, какой у Вас вход....баланс или небаланс.....небаланс как развели?
    Небаланс по этой схеме
    С уважением, Сергей
  8. #4107
    Возбуд в динамике имеет электрические обоснования, и тоже прекрасно виден.
  9. #4108
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня он отлично генерит, когда одновременно подключаю комп и осцилограф.
  10. #4109
    Я вас умоляю, он прекрасно работает и в небалансе.
  11. #4110
    Подтверждаю
    С уважением, Сергей
  12. #4111
    А накося выкусите из компа два кондюка на землю в бп.
  13. #4112
    Нальчик
    Да по этой, только вместо 33ком 10ком, под регулятор Максима.
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    у меня не генерит.
  14. #4113
    Алекс, вы можете ответить на вопрос - на каком усилителе вы слышали свой трек прекрасно звучащим? Уж извините, я человек неудобный, не люблю лукавящих.
  15. #4114
    Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Все эти "пляски с бубном" ни к чему не приведут. Нельзя на Led Zeppelin ничего тестировать! - там все диски записаны плохо или очень плохо. Записывал их и реставрировал позже сам Пейдж. Но он отличный гитарист, а не звукорежиссер. Перегруз на записи все равно вылезает в любом тракте.
    Считаю, что надо сменить фонограмму и тестировать усилитель на чем то другом. ИМХО.
    Андрей
  16. #4115
    Нальчик
    пост 4092 внимательнее надо быть, уж извините тоже, и я не говорил о прекрасно звучащем, чудь выше есть как я говорил.
  17. #4116
    Кашмир чуть лучше, но этот альбом записан просто отстойно
  18. #4117
    Нальчик
    Все забыли про Цепелинов, на латералах я так понимаю резисторы в цепь истоков можно не ставить.
  19. #4118
    100мГц
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    Не забыли, если человек лукавит в малом, в большом он тоже лжет. РА 72 очень требователен к качеству контента, даже больше чем милл, уж извините.
  20. #4119
    Частый гость Аватар для scout
    hippo64, да что вы пристали к человеку с этой записью! Вы лучше помогите найти причину такого
    мохнатого спектра.
  21. #4120
    А есть ли мохнатый спектр? Запись то гавно, а позиционировалась как тестовая.
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Потом я прекрасно знаю, что на РА 72 Димы Андронникова эта запись будет тоже звучать как гавно, и что теперь?
