Страница 14 из 15 Первая ... 412131415 Последняя
Показано с 261 по 280 из 297
Тема: Помощь в подготовке комнаты.
  1. #261
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Помощь в подготовке комнаты.
    В разные годы с 96гг по нынешнее время было и очень удачное размещение(когда их можно было ставить там где хочешь и как хочешь...) ну и не совсем удачное...(ну насчет стен и ковров у меня свое мнение)...
  2. #262
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Cool Позвольте чуть "изотерики", был случай когда я первый раз услышал ЭТО, стены исчезли и все звуки стали исходить не из АС, а как бы рождались в в воздухе становясь осязаемыми, бас не имел и намёка на изъяны, всё было слитно, как полотна эпохи возрождения, АС, да что АС, я забыл о них они молчали, выдавая своё присутствие лишь видом. Если сравнить с визуальным рядом, то как будто дитя индустриального города попал ночью в горы и задрав голову в верх поразился практической безшовности звёздного неба. Я сидел и боялся пошевелиться (и правильно делал), вкушая амброзию звуков. Просидев у АС 4 часа к ряду, я был раздавлен мощью момента. А на утро я слушал, то же унылое говно, что и прежде. Комната где происходило действо была почти свободна от интерьера, и что же это было вопрошал я себя! Лишь немногим позже я понял, что в тот вечер звуковые волны испускаемые АС попали в суперпозицию (это такая хрень, когда все переотражения сложились как "те звёзды), а это значило, что ЭТО существует, осталось только зафиксировать его, и попрошествию времени, я этого добился. Пробуй и экспериментируй читая и вникая, да прибудет с тобой сила.
    P/S поместите меня в "перлы", бейте меня сцаными тряпками, но нафига нам все "чёрные ящики" если они не привносят в жизнь нашу серую ЭТО
    Всех с пятницей
  3. #263
    Рязань
    ...некоторые химические вещества попали в суперпозицию (это такая хрень, когда нейромедиаторы ведут себя не как обычно)
    Денис
  4. #264
    Челябинск
    Не отрицаю пятница же вчера была, но тем не менее..........
  5. #265
    Cool
    поехала шиза аудиофильская )) Шидим, это зеркала так влияют )
    Если не уберёте, то скоро можете и не такое замечать. И это не шутка.
  6. #266
    Челябинск
    Если бы зеркала так влияли я поставил бы их реализацию на широкую ногу, и что то мне подсказывает, что даже аудиофилоненавистники стояли бы в очередь , но увы, это не зеркала а угол разворота жёсткой поверхности, где угол падения равен углу отражения.
  7. #267
    Cool
    Друзья, к чему я пришёл спустя пару недель вникания в тему - не имея грамотно подготовленного помещения, брать мониторы среднего поля это большой риск выкинуть деньги на ветер. Может вообще не сработать и будет звуковая каша. Собственно, знающие люди сразу так и сказали )
    О перестановке я думал и раньше, но как-то не всерьёз. Сегодня решил попробовать, и переставил диван и АС, чтобы слушать в ближнем поле, в нём звук Адамов мне нравится, о чём я говорил ещё в самом первом сообщении ) Лучшее, что получилось по расстановке - от головы до колонок 140, между ними 125. Не идеал, но нормально. Из минусов - правый спикер очень близко к стене (30 см до центра СЧ) и стена за головой в 60 см. Лучше не получается, так как проход.
    После получаса прослушивания, могу сказать, что не заметил явных косяков, кроме того же небольшого избытка баса. Ожидал, что близость колонки от стены проявится гораздо хуже. Собственно, что посоветуете сделать, чтобы было максимально хорошо ) Из моих соображений - так же поставить хлопковые или льняные плиты по углам, и по две плиты вдоль на заднюю и боковую стены. На стену напротив - даже не знаю, есть ли смысл, отражения вряд ли заметны, разве что одну плиту можно... На фото видно, что вдоль всей стены (где близко колонка) идёт балка, хочу от неё на стену вниз сделать 4 плиты по всей длине, как-бы закрыть её.
    Саб сперва поставил между столом и левым спикером, но он там бубнил ещё сильнее. Оптимально получилось чуть левее от левого спикера. На коврик для йоги не обращайте внимание, просто попробовал за голову его поставить ) Если смотреть на диван спереди, то место прослушивания - около 70 см от левого края )
  8. #268
    soolo
    Cool, по-моему, самая большая ошибка с самого старта темы - высоко стоящие колоночки. Из-за этого ВЧ мало и, соответственно, НЧ кажется много.
    З.Ы. Норм вел =)
  9. #269
    Cool
    soolo, 125 высота, как раз на уровне головы, сидя на диване. Меньше не может быть ) ВЧ вообще не мало, а баса много от саба в пустой комнате.
    Да, велак чёткий )
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    Вопрос по углу за дверью, на которой на фото висит пододеяльник ) она всегда открыта - какая-никакая басовая ловушка, есть ли смысл в углу за ней делать плиты? Или за дверью они не будут работать?
    Ещё интересует, что сделать для ближней к правой колонке стене и за головой. Как я понимаю, нужно убрать отражения, и плиты в этом помогут? Думаю сделать на эти стены по две плиты вдоль, правильно?
  10. #270
    Челябинск
    Перекройте за головой для надёжности по всей длине дивана и по высоте хотя бы 60 см.
  11. #271
    Cool
    Shidim, ну да, так и хочу ) плиты шириной 60 см, как раз. И сбоку так же стену, где колонка близко?
  12. #272
    Рязань
    Цитата Сообщение от Cool Посмотреть сообщение
    за дверью
    Будут.
    Пробовать надо...
    Денис
  13. #273
    Челябинск
    Cool помнится вам советовали сделать перестановку, вы сделали,но совсем не так как советовали. Как у вас было ранее, по мне так лучше было. Обосную, стерео это симметрия, её надо стараться соблюдать по максимуму. У вас теперь в площадках первых отражений с одной стороны окно, а с другой стена. АЧХ в точке прослушивания будет очень сильно разной от правой и левой АС. Окно уравновесить будет не просто. Вот классика жанра (на ништяки не смотреть, смотреть на принцип)
  14. #274
    г.Кемерово
    На фото хороший пример.И этот "принцип" по расстановке вполне работает даже с бюджетной акустикой.
  15. #275
    Челябинск
    Cool пожалуйста ознакомьтесь со ссылкой, если ранее не видели, то здесь настоящий инженер акустик, очень доступно, расскажет, вам, что же сделать с вашей комнатой с чего начать. Думаю никто на этом форуме не сделает это лучше. На фото, что привёл выше его КДП "сделанная для себя".
    http://soundmoderator.org/viewtopic.php?f=3&t=1998
  16. #276
    Cool
    Shidim, как раньше - 2.5 м до колонок, это много для А5Х, уже убедился. По расстановке - да, было лучше.
    Давайте исходить из того, что есть сейчас, а сейчас, как я рассказывал, почти всё хорошо, кроме баса ) Видимо, остановлюсь на том, что сделаю по две плиты сбоку и сзади, и углы, само собой. Ещё возьму ковролин или ковёр. Если площади не хватит на всю комнату, в первую очередь класть где АС, диван и вокруг? И такой вопрос - по высоте, вешать плиты на стены относительно колонок, чтобы колонки были как-бы посередине плиты по ширине? Высота колонки 30 см, плиты 60, значит чтобы плита была по 15 см вверх и вниз относительно колонки, так? )
    Последний раз редактировалось Cool; 19.11.2018 в 22:23.
  17. #277
    Челябинск
    Cool двигать можно не только АС но и место прослушивания. Если приемлемо,то завести рядом с хорошим великом, хорошее офисное кресло. Поставить всё как раньше. В углы резистивные поглотители (это вата треугольниками). В площадки первых отражений (закрытая дверь с лева и стена с права) поглотитель а лучше диффузоры. Нишу за спиной, превращаем в панельный поглотитель, разбив на 2 сегмента.Перед нишей диван, перед диваном кресло. После отслушивания, по необходимости можно добавить рассеивание в тылу.
  18. #278
    Cool
    Shidim, это да, но из-за того и затеял всё это, чтобы слушать удобно на диване, когда ноги на пуфике, и вообще расслабон ) а так, полностью согласен с вами )
    ---------- Сообщение добавлено 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
    я добавил в предыдущее сообщение пару вопросов, подскажете? )
  19. #279
    Челябинск
    Может вам лучше Dirac приобрести https://www.dirac.com/hd-sound/ и ничего делать не надо.
  20. #280
    Cool
    Что скажете? )
