Страница 164 из 210 Первая ... 154162163164165166174 ... Последняя
Показано с 3,261 по 3,280 из 4183
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #3261
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    На ёмкость кабеля в данном месте практически наплевать, пока она меньше нескольких сотен пикофарад. А на таком коротком отрезке столько набрать - ну это надо совсем шизанутый кабель сделать, типа сотен витых пар из эмальпровода
    Практически там удобнее всего силовой коаксиал с сечением примерно 2*2.5...4 кв.мм или star quad с сечением 2*2*1.5...2.5 кв.мм.
    Близость входов к выходам по ряду причин в данном случае скорее плюс, единственное что, RLC стоит несколько отодвинуть или (что менее технологично и даёт бОльшее сопротивление) сделать на тороидальных катушках с компенсацией витка в плане.
    Последний раз редактировалось sia_2; 17.11.2018 в 17:45.
  3. #3262
    В такой "компоновке" самая большая беда в близком расположении выходного RLC и входного буфера на задней стенке.
    Есть такая беда, еще и РГ рядом, и выпрямители на блоке питания и автоматики не особо далеко от входа.
  4. #3263
    рядом с Москвой
    Цитата Сообщение от maxwell Посмотреть сообщение
    Но не наберу ли я лишней емкости если так сделаю?У меня длинна 12...15 см.
    У витой пары и шлейфа ёмкости ±близкие на каждую пару. Поэтому если пар меньше, но толще, чем было в шлейфе, то и ёмкость будет меньше.
  5. #3264
    Э, это всё мелочи по сравнению с силовым выключателем и сетевыми проводами к нему, висящими в ~2 см над платой УМ в малосигнальной части такое я тоже видел
  6. #3265
    Цитата Сообщение от оператор Посмотреть сообщение
    Роутеры, мобильная связь, Вай-фай, микроволновки, ИБП, силовая электроника, навигация, спутниковое ТВ, компьютеры, цифровые сети связи и тд и тп.
    Все это электромагнитное поле в совокупности воздействует на нашу технику.
    В итоге имеем ситуацию, когда произошло кардинальное изменение внешних электромагнитных условий
    И не только на технику. https://www.youtube.com/watch?v=8rGNYt9dYSU
  7. #3266
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от Алекссандр Посмотреть сообщение
    А чем хуже
    Малёха навалил - полезешь перепаивать, особенно первые. Вторые почти не отличаются.
  8. #3267
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    А эти? 2SC2275/2SA985
  9. #3268
    А эти
    надо сначала таки достать...
  10. #3269
    РФ
    Имеются в наличии. Только вот в даташите не увидел графика ОБР.
  11. #3270
    Ru
    есть практическое предложение?
    Экранированные ферритом или углеродом комнаты для прослушивания.
    В даташите звукового ОУ OPA1678 уже даны коэфф-ты подавления ЭМИ до 5 ГГц по неинверт. входу.
    Насколько отличаются они для LM318, пропорционально вх. ёмкости?
    FREQUENCY APPLICATION OR ALLOCATION EMIRR IN+
    400 MHz Mobile radio, mobile satellite, space operation, weather, radar, UHF - 36 dB
    900 MHz GSM, radio communication and navigation, GPS (to 1.6 GHz), ISM,
    aeronautical mobile, UHF - 42 dB
    1.8 GHz GSM, mobile personal comm. broadband, satellite, L-band - 52 dB
    2.4 GHz 802.11b/g/n, Bluetooth™, mobile personal comm., ISM, amateur radio and satellite, S-band - 64 dB
    3.6 GHz Radiolocation, aero comm./nav., satellite, mobile, S-band - 67 dB
    5 GHz 802.11a/n, aero communication and navigation, mobile communication, space and satellite operation, C-band - 77 dB
    Это без ютуба было известно, годов этак с 1950-х (по слухам тогда солдат пытались связать радиосетью в единое "сообщество Квидака" для координации боя, но они не выдерживали ВЧ-СВЧ).
    http://www.aif.ru/health/life/26645
    кандидат биологических наук Олег Григорьев, а не анонимная конспирологчка для набора просмотров.
    И катаракты, глиомы с СВЧ в pubmed статистически достоверно коррелируют, причём не в одной статье.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 18.11.2018 в 00:18.
  12. #3271
    К сожалению.
    Последний раз редактировалось brier; 18.11.2018 в 10:59.
  13. #3272
    Ну сейчас-то выдерживают.
  14. #3273
    Чьи солдаты ?
  15. #3274
    Sia 2 , думаю что не я один с нетерпением жду новую версию CЛ .
    Как продвигается Ваш проект , когда будет хоть какая нибудь информация по нему ?
    C Уважением .
  16. #3275
    Каким образом можно уменьшить излучение выпрямителей блока автоматики? У меня они расположены неособо далеко от входных цепей. Есть ли смысл последовательно с обмотками трансформаторов поставить небольшие резисторы или это ничего не даст?
  17. #3276
    Эти резисторы уже стоят последовательно с первичной обмоткой. Кстати, именно выпрямители маломощных цепей там ни разу не фонили, разве что вам уж совсем странные трансформаторы попались.
    C Уважением .
    Продвигается, новости будут в начале декабря.
  18. #3277
    именно так. Это один тор трансформатор на котором намотаны 3 пары вторичных обмоток для питания блока автоматики. Этот трансформатор стоит возле передней панели, а от него идут провода ~40 см до БПА. Даже с закороченным входом на платах усилителей есть остатки ели слышной сетевой фоняры. Пытаюсь найти откуда. При приближении выходного шлейфа к выпрямителям БПА фон немного усиливается.
  19. #3278
    Тихвин/СПБ, Russia
    Сергей Игоревич. каковы примерно габариты корпуса версии с 12-ю парами выходных транзисторов?
    С Уважением, Анатолий.
  20. #3279
    432*360*132(150), если плотно скомпоновать. Без учёта выступающих частей - ручек, рэковых "ушей"(если они есть), гаек выходных клемм.
  21. #3280
    А нужно ли соединять с землёй земли на выходах плат LRC через резисторы 4.7 Ома как по схеме С.Валентина?
