Показано с 21 по 40 из 56
Тема: Шурупы для динамиков
    Каменск-Шахтинский
    По умолчанию Шурупы для динамиков
    Старая тема закрыта, там правда обсуждались винты.
    Из всего более менее присмотрел - Саморезы DIN 7981 форма C шлиц TX.
    Ктонить себе покупал или может подсказать где купить небольшим кол-вом? все магазины что видел предлогают купить от упаковки -1000(500) штук.
    http://saar.ru/catalog/samorezy/din7981tx/
    http://www.atlantkrep.ru/samorezy/26....html#покрытие
    http://ssg-tool.ru/catalog/stainless...ma-c-shlif-tx/
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Шурупы для динамиков
    Цитата Сообщение от BallBess Посмотреть сообщение
    цена ток раз в 10 как обычно завышена)
    Не дёшево но мне много не нужно по этому сойдёт. Хотите дешевле ищите в китае, там по сотне штук дешевле получается.
    сами брали? как качество?
    Брал, они там разные от отличных до приемлимых.
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    Поставить металл резбу в мдф(дсп фанера) уж лучше чем туда вкручивать шурупы.
    Тоже думал над этим и пришел к следующему выводу, - если динамик будете крепить только раз то отлично подойдут и шурупы. Гайка-винт стот использовать если будете ставить потом снимать и опять ставить и снимать и опять...
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Кто же знает как дела в дальнейшем будут обстоять? Лучше один раз сделать качественно . Можно и снимать и не снимать и от старости если ослабнут подтянуть.У меня помню ямаховский саб был . весь расстрясся . вставлял потом щепки в отверстия.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    как вариант оставить можно на крайняк - надо мерять выборку под фланец - дырки сквозные нужно будет делать на 5 мм - под сч/вч - может не пойти. Просто есть готовый корпус - сразу побоялся заказывать сверление дырок под динамики и закладку гаек.
    На али ничего нужного не нашёл, полукруг под шестиграник както не нравится, покупал както нерж.крепёж там мелкий - обещали поглядеть нужный тип и тишина потом).
    http://fischer-market.ru/fpf-pt-a2f-...-tx-art-657353
    http://fischer-market.ru/fpf-pt-zpf-...-tx-art-652701
    вот ещё нашёл, крепмаркета в ростове нету - там только спаксы и то только оцинковка, нержавка обычно намного качественее сделана.
    Все есть в Ростове-на-Дону, уж поверьте. Да в розницу ценник бывает кусачий. Было-бы желание найти, например на Меньжинского шикарный розничный магазин, если надо немного и специфического сам там скупаюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    Нержа под torx 10 есть у меня - использую для небольших головок, особенно при установке в машину хорошо становятся. Фишка этих саморезов что стержень ровный и на нем тонкая кромка резьбы, под плотные материалы как HDF и композиты это очень удобно, сверлю на десятку-две толще стержня и вкручиваю.
    Каменск-Шахтинский
    можно чуть подробнее - поиск показал только http://savik-krepeg.ru - но там по поиску - ничего нужного.
    г.Ростов-на-Дону
    Ассортимент там гораздо жирнее чем на сайте, именно в этом магазине. Остальные магазины совпадают с сайтом. Мне просто он рядом, по работе часто мимо езжу. Забегаю и живьём смотрю что нужно. Не все но многое есть и высокопрочный крепеж и нержавейка.
    Toronto
    Какой еще колхоз?
    Вот самый такой колхозный колхоз.
    Цитата Сообщение от Scandinav79 Посмотреть сообщение
    На али, этого всего - море! И шурупы и винты!
    Именно али, ебай не на любой вкус, но очень много всего, особенно если не в лом подождать. Если ждать влом, то аудиомания, а у нас крепёж из автомагазина (шуруп 4ммх20мм с торксом центов 30-40 )
    Если уж на то пошло, то гайки такие нужны
    Это если бафл делается отдельно, а если сначала делается коробка и потом, после шпона, фрезеруются отверстия под головы, то забивные гайки никому не нужный гемморой особенно на мелкие до 8-10 дюймов включительно
    про колхоз совсем непонятно.
    А что тут непонятного в 99% голова должна быть прикручена чёрным крепежом с торкс или хекс ключом и головой входящей в выемку в корзинее/бафле чтобы это нормально смотрелось
    Извините... с чего вдруг....? в тестовых коробках перекручиваю головы по много раз, иногда с десяток точно, материал бафла разный в основном мдф, но бывало и комбинации массив/мдф, фанера/мдф, массив/дсп, мдф/дсп ни разу не имел проблем с резьбой под саморезы.
    Да как то мои 20-летние конструкции не показывают никаких признаков проблем. Да и многие брендовые АС от бюджетных до сравнительно дорогих тоже не имеют проблем с шурупами. Нe стоит заниматься мифотворчеством
    г.Ростов-на-Дону
    Кстати верно, автозапчасти тоже решение, если торкс нужен, то это от европейских авто. Самые массовые и доступные Фольцваген и Рено. Если под крест пойдет - то корейцы очень недорого, брал от них на подкрылки Нивы по 7р штука вышли хитрые ключ/крест с напресованной подвижной шайбой черные.
    все, понял Я почему что посчитал, что Вы колхозом считаете не страшный внешний вид, а сам метод крепления.
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    Черные TORX, но с метрической резьбой, можно поискать в запчастях для электроинструмента. Тогда использовать предложенные тут гайки двух типов можно.
    Андрей
    Toronto
    Можно, но совершенно нетохнологично для сравнительно легких голов до 8"-10" включительно. А для тяжелых головы голов и про сегмент шурупы неприменимы. Есть ещё другая версия "забивных" гаек правда эти над затягивать поддавливая струбциной https://www.parts-express.com/parts-...-pcs--081-1082
    Владивосток
    А кто вам мешал подумать ,что можно использовать другие болты ?Или так для зацепки про колхоз?
    Про ваши не знаю. А многие брендовые имеют проблемы с отверстиями от шурупов если динамики снимать .
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    Технологично если делать для себя.Если на продажу то лень.
    Toronto
    Да ну я вот снимал неоднократно проблем не замечал если только в супербюджетной акустики из бюджетного же дсп да и ещё слегка подмокшего (неоднократные реалные случаи)
    Я не делю конструкции на "на продажу" и "для себя" что это за жлобство
    Всё делаю по возможности технологично (т.е. по вашему всё "для себя"). Если конструкция продаётся то ... продаётся и сделана она добротно и качественно.
    Если конструировать на производство даже мелосерийное, то там и подходы несколько другие и в общем это чуть более сложно т.к. требования к технологичности заметно выше.
    A забивные гайки это просто не технологично и тем более сверх избыточно при креплениии легких голов особенно твитеров, средников и мелких вуферов. Нахрена скажем крепить 4"-6" вуфер болтами там 4-6 отверстий на корзине а недай бог ещё МТМ... устроить себе лишний гемморой на ровном месте, для чего? из любви к искусству?
    Вот случай буквально неделю назад: 830872 прикрученный 6 саморезами всего то 4х12 в мдф при нагрузках (скинули на пол с полки) сломалась литая корзина, а саморезам хоть бы хны и головы там перекручивались раз 5-6 в процессе доводки/настройки. Так и 6"-8" и выше ведут себя точно так же.
    Да и проблеммы установки забивных гаек тоже никуда не делись что особенно проблематично для корзин с узкой полкой. Понятно что можно/нужно обрезать/сточить часть гайки выступающую в вырез, но тут возникает проблема того что два зуба должны заходить в материал в 2-3-4мм от края.
    Конструкция по вашей ссылке не имеет подобных проблем, но имеет другие, связанные с плотной посадкой т.к. накатка не сильно глубока и не односторонняя тo легко получить прокрут или порвать отверстие.
    Ураганные гайки (моя ссылка) прокручиваются очень редко при правильной посадке, но иногда тоже рвут отверстие. У них хорошо то, что можно обточить плоскую часть без особых проблем до требуемого диаметра и без потери функциональности.
    Безопаснее всего, для панели, пресовать гайки и только потом резать отверстие, но тут возникает проблема возможного цепляния фрезой за гайку, что при почти готовой столярке чревато значительной или полной переделкой, поломкой фрез и травмами.
    Я перепробовал пожалуй все возможные врианты креплений голов - оказалось классический цилиндрический саморез наиболее технологичен и безпроблемен
    T.e. oстановился на саморезах, именно цилиндрических автомобильного типа для легких голов, и забивных гайках с шипами, для тяжелых М5(редко) и М6-М8 и их я всегда подклеиваю с задней стороны куском массива/фанеры после того как пару paз пришлось искать в здоровом бине выпавшую в процессе смены головы гайку
    Владивосток
    А кто мешает промазать клеем (супер клеем) заднюю часть , так что бы в резьбу не попало?Эта гайка или как ее правильно ? Залазит в корпус на 2-3см.Садится крепко . Я на своей ас еще и шайбы поставил с нутри( что бы площадь прижима была больше. . Снимал уже раз десять динамики и никаких прокрутов. А все потому что шурупы не держат как следует.Динамик на 10 ЗЯ .Вернее пару раз снимал , было все нормально. потом перестали держать некоторые шурупы. Включаешь музыку погромче или или генератор и прет дребезг.
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 13.11.2018 в 03:40.
    Toronto
    Не знаю из какого пластилина у вас сделан корпус и что за шурупы (это не наезд),
    никто не мешает но
    а. то что выше написано.
    b. у меня как то стояли две десятки A.D.S. (50мм катушки) в фи всего на 4 саморезах (4х25 изобарик) бафл 30мм мдф. B процессе головы снимались раз 10 не меньше, гонялся саб много, потом стоял дома года 4 в кино, проблем нет.
    c. Cаб 8" Фи двухкатушечная голова со штампованной корзиной, опять 4 самореза 4х25 бафл 32мм мдф/дсп во время испытаний оказалось что юбка корзины хлипкая и на пиках её давлением слегка выворачивает (дребезг) A саморезы стоят как вкопанные и на одном из оставленных дома сабов так и продолжают стоять уже лет 6.
    Но это явный косяк производителя Dayton, надобно или метал штамповки на шаг, двa увеличить (типа awg28->awg26-24) или минимум 6 шурупов. В другом аналогичном сабe (в последствии продан) было досверлено ещё 4 отверстия (8 на корзину)
    Я допускаю что при очень частых тасканий головы туда-сюда можно сорвать резьбу под саморез в бафле. Но тут каждый выбирает из уровня неоходимой ему технологичности и имеющихся материалов. Мне проще при необходимости перевернуть голову на 30, 45 радусов и пересверлить отверстия если появится такая надобность, но пока что при нескольких десатках законченных проектов я не упомню чтобы такая необходимость возникла
    Владивосток
    МДФ вроде
    А чего такие не использовать?
    https://www.ebay.com/itm/10Pcs-M4-M5...QjOQ:rk:2:pf:1
    Ставятся быстро, стоят копейки, в МДФ/ДСП/Массиве держатся отлично. Эстеты могут и на клей посадить, хотя мне этого ниразу не пришлось делать.
    А дальше - вкручивать в них любые стандартные болты, какие нравятся.
    P.S. Кстати, воспользовался случаем. и подкупил еще полсотни на М4.
    Владивосток
    К ним ключ нужен какой то особый? Если ввинчивать изнутри наружу?
    Toronto
    шестигранник для одного варианта и широкая плоская отвертка для другого
    Владивосток
    Продеваешь отверстие с резьбой , надеваешь ручку ( со специальным фиксатором ) потом тянешь и крутишь. Так что ли?
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    В начале, прямо на юбке, там есть посадочное под шестигранник. Он больше диаметра винта. Или пропилы на этой же юбке. Крутишь, пока отвёртка не упрется в поверхность или чтобы шлиц был по диаметру, если хочешь посадить глубже. Вроде как под отвёртку маленькие диаметры, там где юбка совсем тонкая.
    Владивосток
    Например засунуть изнутри резьбовую вставку , я смогу , просунуть через отверстие с резьбой ключ тоже. Но ключ должен быть тоньше резьбы . Потому и говорю что ключ должен быть особый, у которого граненная сторона толще , а потом круглая тонкая(которая пролазит наружу, через отверстие с резьбой).
