Страница 161 из 210 Первая ... 151159160161162163171 ... Последняя
Показано с 3,201 по 3,220 из 4183
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #3201
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Ладно вам.Благодаря Валерию мы от мэтров узнали много интересного.
    С уважением Максим.
  3. #3202
    Частый гость Аватар для abyrvalg
    Его Валерой зовут??? Кхм, это же все объясняет! Валера
    С уважением, Полиграф Полиграфович
  4. #3203
    Вообщето нехорошо сразу на личности переходить. Тем более если человек старше вас знчительно.
    С уважением Максим.
  5. #3204
    Ижевск
    ОС в ЭП не является неотъемлемым свойством ЭП, а является следствием взаимодействия паразитных реактивностей монтажа на входе и выходе ЭП вследствие отсутствия или недостаточности экранировки.
    Любой реальный транзистор имеет также паразитные индуктивности выводов и паразитные емкости выводов на корпус, от которых нельзя избавиться при любом монтаже и экранировке.
    Таким образом, получение горба на АЧХ ВК в эксперименте и в симуляторе является следствием ошибок и эксперимента, и симуляции и некритической оценки результатов.
    У вас есть какие-нибудь соображения, почему разные симуляторы упорно показывают возможность наличия этого "горба"? Все ошибаются?
  6. #3205
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Ты думай хоть, что пишешь, не позорься!
    На вход ЭП подается уже сумма этих напряжений.
    Это ты по ошибке рассматриваешь транзистор по схеме с общим коллектором как узел с одним входом.
  7. #3206
    рядом с Москвой
    Все ошибаются?
    Абсолютно все. Ну, кроме Валета, естественно
  8. #3207
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Конечно, выводы транзисторов, как и любой проводник, имеет паразитные индуктивности выводов и паразитные емкости выводов на корпус (и не только), и их влияние (вместе со всей совокупностью параметров реального транзистора) на работу ЭП и любой схемы необходимо иметь в виду при работе на ВЧ. Но только для того, чтобы минимизировать их негативное влияние. В частности, если говорить о ЭП, то существенное влияние на его работу оказывает величина Rн.
    выбор больших сопротивлений Rн не только лишает расчёты необходимой точности, но и особенно существенно, приближает каскад к порогу самовозбуждению. Связано это с тем, что при w > wмакс фазовый сдвиг между током базы и током коллектора в транзисторе существенно больше 900 . В результате на какой-то очень высокой частоте w0 обратная связь из отрицательной может превратиться в положительную. Когда Rн велико, то может оказаться, что петлевое усиление на этой частоте Квb ≥ 1, т.е. наступит самовозбуждение. При малых Rн петлевое усиление меньше и опасность самовозбуждения мала.
    https://studopedia.org/1-42438.html
    Влияние сопротивления нагрузки на работу ЭП [url=https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3273&page=160&p=2545699&viewfull=1#post2545699]показано SAPR’ом в посте 3192[/url]. До возбуждения не дошло, хотя подъем АЧХ появляется при его увеличении. Но знание этого влияния при грамотном проектировании используется не для выпячивания его негативного действия, а наоборот, чтобы его устранить. И не стоит работу ЭП в таком режиме представлять как норму.
    Все написанное относиться к работе на ВЧ и без учета внешних ОС. На звуковых частотах это практически не проявляется. Но их влияние приходится учитывать в УМЗЧ с полосой пропускания восходящей в область радиочастот. Такое расширение полосы пропускания, не имея смысла (что показало сравнение моего и Профетмастера усей), только приводит к проблемам. Приходится изучать и учитывать дополнительные особенности ВЧ устройств.
  9. #3208
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Влияние сопротивления нагрузки на работу ЭП хорошо показано SAPR’ом в посте 3192.
    Не, нагрузка там одинаковая, 8 Ом. Разные только номиналы в базах транзисторов (и то не сильно, все порядка десятков Ом). И получается как "гладкая" АЧХ (красная), так и с горбом (синяя). Причем никаких паразитных емкостей\индуктивностей монтажа в симуляторе нет
  10. #3209
    Сопротивление в базе является нагрузкой предыдущего каскада.
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    В цитате студопедии их тоже нет. Но в реальных устройствах они усложняют дело. Возможно поэтому работа широкополосных устройств в реале не соответствует симулированию.
  11. #3210
    Завсегдатай Аватар для dekko
    воть!!!! а всё остальное - мистика, троллинг и маркетинг.
  12. #3211
    Новичок Аватар для pitbos
    Сергей добрый день!
    В личку отправить вам сообщение не удается (sia_2 превысил(а) максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых.) .
    Я хочу приобрести у вас комплект плат для сборки усилителя, это возможно?
  13. #3212
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Да.
    К ночи доберусь до компа, почищу и отвечу.
  14. #3213
    ... и только на третий день индеец по прозвищу Зоркий Глаз заметил, что в тюрьме не было четвертой стены…
  15. #3214
    Так, по факту ревизии документации на разные версии и текущего состояния рынка радиокомпонентов обнаружилось следующее:
    1) самые важные по свойствам (для данной конструкции) быстрые предвыходные транзисторы - остались в производстве по сути только одним типом, KSA1220(A)/KSC2690(A), родственная им пара 2SA1507/2SC3902 - йок.
    2) В силу того, что эти транзисторы выпускаются уже только в пластиковом изолированном корпусе TO-126, поднимать напряжение питания выходного каскада (и, соответственно, рассеиваемую на них мощность) выше примерно +/-45...48 В крайне нежелательно.
    Соответственно, исчезает смысл применения "высоковольтных" выходных транзисторов. Оптимальным выбором становятся BD911/912, BD711/712 или BD243C/244C, как имеющие наилучшие ОБР на единицу ёмкости коллектор-база.
    3) Повторяемыми на доступной в настоящее время элементной базе остаются только два варианта: "полнополосный", способный работать практически на любую нагрузку, с 12 парами выходных, и "экономичный", или "СЧ-ВЧ", с 8 парами. Формально при питании +/-48 вольт оба варианта отдают 200Вт/4Ома, разница в максимальном токе на "сложную" нагрузку - первый без деградации свойств отдает около 30, а второй - около 20 ампер в пике. Соответственно, первого хватает практически всем АС, второго - большинству.
    3) Комплект дополняется "встраиваемым предусилителем", имеющим два пары симметричных входов и релейный регулятор уровня. Этот момент очень важен с точки зрения обеспечения субъективно высокого качества звука.
    4) цепи "четырехпроводного подключения" я бы заменил на бивайринг с отдельными RLC узлами для каждой из полос - такое решение в домашних условиях оказалось гораздо удобнее при прочих равных.
    5) естественно, усовершенствованы практически все "мелочи" и узлы, включая автоматику (в частности, введен автопереход в режим Standby при срабатывании защит), исключены нестандартные компоненты типа 176ИЕ5, не имеющей зарубежного аналога.
    p.s. Для более подробного освещения этих вопросов скоро будет открыта другая тема.
    Последний раз редактировалось sia_2; 09.11.2018 в 20:58.
  16. #3215
    по п4 поддерживаю, но это лично моё мнение.
  17. #3216
    рядом с Москвой
    3) следовательно, резон остаётся только в двух вариантах, "полнополосном", способном работать практически на любую нагрузку, с 12 парами выходных, и "экономичный вариант", или "СЧ-ВЧ", с 8 парами. Формально при питании +/-48 вольт оба варианта отдают 200Вт/4Ома, разница в максимальном токе на "сложную" нагрузку - первый около 30, второй около 20 ампер в пике.
    3) Комплект дополняетсч "встраиваемым предусилителем", имеющим два пары симметричных входов и релейный регулятор уровня.
    А цифрового входа не планируется? Чтобы вообще без аналоговых интерконнектов
  18. #3217
    Планы такие есть, но обещать не хочу. Сначала надо вот этот многострадальный проект нормально провести.
  19. #3218
    Тихвин/СПБ, Russia
    Шикарно! Будет очень интересно.
    С Уважением, Анатолий.
  20. #3219
    +1
  21. #3220
    Частый гость Аватар для err_serhio
    Тирасполь
    По поводу 2SD669A и 2SB649A ожидается поставка оригинальных Хитачи с металлической подложкой б/у ограниченным количеством. Для самых отважных. sia_2 недавно провел ревизию схемы с 6 парами выходников (огромное ему спасибо) и внес в схему изменения и дополнения. Так что можете к нему обращаться за схемой и платой, а ко мне за предвыходными.
