Страница 141 из 247 Первая ... 131139140141142143151 ... Последняя
Показано с 2,801 по 2,820 из 4932
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2801
    Новичок Аватар для RWE_
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Добрый день, Максим!
    Есть желание использовать Ваш регулятор на выходе фильтра триампинга. Вопрос в параллельном подключении трёх плат АТТ6 к одному контроллеру. Можно ли через буфер (например, 54HC4050) включить две платы реле? Не используется ли при управлении реле третье состояние на выходах микроконтроллера?
  3. #2802
    Аватар для antecom
    Королев
    Третье состояние используется, через буфер работать не будет. Поэтому лучше применить Att7.
  4. #2803
    Спасибо!
  5. #2804
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    К Att7 подключены три платы в одном корпусе 6ти канального усилителя, можно ли подключить к этому же контроллеру ещё одну плату расположенную в другом усилителе (будет работать на саб)
    Предполагаю длинна шлейфов будет около 70см.
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для 4х сабов ЗЯ на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас + большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
  6. #2805
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Контроллер предусматривает возможность подключения одного датчика температуры LM35, а как быть, если имеются два отдельных радиатора на каждый канал?
  7. #2806
    Аватар для antecom
    Королев
    Наверное три платы подключены к контроллеру, а не к Att7.
    Да, вполне можно подключить четвертый Att7, расположенный в другом корпусе.
    Два датчика подключить не получится.
    Поставьте на каждый радиатор одноразовый термопредохранитель с температурой перегорания около 80 градусов. Например в цепь 12V "дежурного" БП. Просто и предельно надежно.
  8. #2807
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Я обычные биметаллические термостаты поставил 85гр 5А. Последовательно в цепь питания защиты АС, если перегрев - акустику отключит, радиатор остынет - включит. Но в питании дежурки будет надежнее
  9. #2808
    Планируется ли производство балансных регуляторов громкости или может есть такие под заказ? Писал на почту, но ответа так и нет. На али такие доступны, но с селектором входов, мне нужен без селектора.
  10. #2809
    Аватар для antecom
    Королев
    Обычный Att7 или Att6 можно использовать как балансный. Просто на каждый канал установить по отдельному аттенюатору и подключить XLR разъемы проводами.
    Письмо попало в спам. Сейчас вижу.
  11. #2810
    рядом с Москвой
    А ещё лучше сначала конвертнуть в небаланс, потом ослабить
  12. #2811
    При этом управление с пульта будет работать на обоих?
  13. #2812
    Аватар для antecom
    Королев
    А если вход схемы УМ симметричный? После РГ опять в баланс конвертировать? Как то много преобразований...
    Конечно.
  14. #2813
    рядом с Москвой
    Ну да, иначе смысл теряется, может даже и хуже будет.
  15. #2814
    Новичок Аватар для Bruch
    hrapykin, Здравствуйте. Я бы купил РГ Никитина в собранном виде. Или комплект собранных и настроенных плат, или ещё лучше, в корпусе. 8(903)681 32-03. Юрий
  16. #2815
    Новичок Аватар для aeze
    Добрый вечер
    чтобы зайти в меню надо замкнуть эти контакты?
  17. #2816
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, все верно.
    Ещё можно замкнуть Power на пластину-радиатор (если она присутствует).
  18. #2817
    Да, все верно.
    подаю питание, загорается одна точка
    замыкаю и он просто включается...
  19. #2818
    Аватар для antecom
    Королев
    Вы хотите зайти в параметры?
    Цитирую из руководства пользователя:
    Для входа в режим ввода параметров необходимо:
    1. снять напряжения питания и дождаться разряда фильтрующих конденсаторов БП
    2. подать напряжение питания, удерживая нажатой кнопку Power контроллера (именно контроллера, а не пульта ДУ). Если кнопка не подключена, замкните на корпус 9-й контакт разъема XS4. На индикаторе появится сообщение “Pr.”
    3. отпустить кнопку Power - загорится “1.”
    Первым пунктом написано: снять напряжение питания.
    Вы же делаете наоборот - "подаю питание, загорается одна точка".
  20. #2819
    ох блин я включал не замкнув контакты
    извините за беспокойство
  21. #2820
    Вот и я вступил в ряды тех,кто использует регулятор Никитина в исполнении Antecom.Спасибо Максиму за отличное устройство,качественное,удобное в использовании.Регулятор поставил на входе преда(по мотивам Lynx-ad744 и ad811). Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330967 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330969 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330970 Нажмите на изображение для увеличения.
