Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 168
Тема: 3 полосы 1-5-8 на Scan-Speak. Практически дело всей жизни.
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию 3 полосы 1-5-8 на Scan-Speak. Практически дело всей жизни.
    Добрый день, коллеги.
    Так получилось, что с далекого 2002 года, когда я решил отказаться от покупной акустики и стоить трехполоску, прошло уже 16 лет, а колонки все еще в стадии рождения. Зато есть уже о чем написать.
    Вот тезисно пройденный путь:
    В 2005 году я понял, что три полосы мне не построить, а кита для тех динамиков, что у меня были нет и не предвидятся. В 2005 - же была доведена до играющего состояния двухполоска на Peerless.
    В 2007 году закончен проект двухполоски на SS8545+SS9700, который и является в настоящий момент основной акустикой.
    В 2009 году в голове сформировалась концепция трех полос.
    В 2012 году закуплены динамики 21W8555-00, 15M4531, D2905/9700.
    В 2014 году сделан макет для отработки акустического оформления СЧ динамика. Оформление - ПАС (вариовент). Сделано черновое сведение СЧ-ВЧ. Макет признан условно годным, но в финал пошел вариант с большим количеством отличий.
    В 2017 году сделан макет для отработки акустического оформления НЧ. Было сравнение на слух и по приборам ЗЯ, ФИ, ПАС. За явным преимуществом выиграл ФИ.
    В 2018 в первой половине докупил фурнитуры, магнитов, и нарисовал таки окончательные чертежи.
    В июле 2018 наконец купил фанеру, нашел время, и начал пилить.
    Дальше будет много фото, для затравки чертежи и фото макета.
ID:	328974 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    Материал корпуса - фанера 21мм. 4/4. Листы распиливал в деревне, основная фрезеровка и сборка в квартире на балконе. На корпус пятистенку ушли одни полные выходные и 16 часов непосредственно на работу. Для того, чтобы ровно склеить стенки, изготовил оснастку из ДСП. Ручная фрезеровка только передних панелей заняла 8 часов. Занятие конечно не гуманное во всех смыслах.
ID:	329027 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329028 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329029 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329030 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329031 Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для batti
    г.Москва
    По умолчанию Re: 3 полосы 1-5-8 на Scan-Speak. Практически дело всей жизни.
    Получилось очень хорошо, читать написанное интересно и приятно.
    С уважением, С.Бать.
    Рязань
    Спасибо.
    Чуть статистики.
    Общий бюджет на корпуса составил 13500 рублей за пару, без покраски - 5500 рублей, с учетом всех материалов.
    Общие трудозатраты без окончательной сборки - 39 часов работы. Срок постройки - 3 месяца. Вес одного корпуса с динамиками - 29,8кг.
    На данный момент проведены все измерения, считаю фильтры в CAD. Еще медленно готовлю чертежи на грили.
    Надеюсь, что к новому году получу первый сырой звук.
    Рязань
    При попытке послушать доморощенный хай-энд произошел былинный отказ - захрипел правый СЧ. Мусор попал в зазор.
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 09:14 ----------
    Разобрал динамик и достал мусор.
    В магнитной системе кроме медного кольца, есть еще Т-керн и еще одно медное кольцо на заднем фланце (видно желтое через зазор)
ID:	329810 Нажмите на изображение для увеличения.
    Рязань
    Со второй попытки послушать удалось.
    Изначально на макете стоял фильтр "Вариант 1" во вложении. Музыка, в общем, шла, не смотря склонность к перегрузке твитера, и кривоватый тональный баланс.
    Первым делом я адаптировал этот вариант для работы с вуфером. На басовик, практически один в один, повешена цепь от Георгия Крылова. Таким образом получился "Вариант 2". Мид снизу не подрезан.
    При прослушивании сразу выявился совершенно безформенный мидбас. Поставил после этого выделенный красным конденсатор 50мкФ.
    Что было услышано из положительного:
    1.Мидбас встал на место, вообще на низах очень прилично получилось, придираться не буду. Пониже и по богаче чем 18W8545, но не поразило. Слишком громко не включал, на высоких уровнях разница должна быть больше. Можно, для приличия, еще про прогрев вспомнить.
    2.Середина удивила весьма. Макет такого не показывал точно. По сравнению с двухполоской, много лучше локализация КИЗ. Ровнее и глубже сцена. Очень ясное разделение между звуками. Хор запел красиво хором. На старых колонках хор звучит уныло весьма. Приятно осознавать, что морока с СЧ отсеком дала осязаемый результат.
    3.Верх как верх, только многовато его, и "пришипетывает" ВЧ на резонансе.
    Недостатки.
    1.ВАУ Эффект. Первое же включение озадачило чистотой СЧ, ясно слышимое даже из соседней комнаты. На хорошем звуке не должно быть такого, что через 3 часа и подтвердилось.
    2.Жанровость. Отлично отыграло DIRE STRAITS, Аквариум, Военные песни (в том числе хор Александрова), детские песни. Крокодил Гена очень удивил (не смейтесь!). Зато не пошел рок - Металлика, Ричи Блекмор, даже Pink Floyd не сыграли толком. Везде было много середины, и небыло "идеи".
    3.В продолжении жанровости - синтетическая окраска на середине. Остается в ушах даже после выключения музыки. Слышна не везде, но очень неприятная.
    4.Ясно слышимый перегруз ВЧ. Проблема пришла по наследству из Варианта 1.
    5.Тональный баланс и правильные тембры отсутствуют как класс.
    Итого:
    1.СЧ удалось починить без расклейки.
    2.Звук очень неплох. По СЧ здорово играет.
    3.Музыки нет. Вариант 2 развитию не подлежит.
    4.Отключил пищалку вообще и послушал "Вариант 3". Середина осталась отличной, окраски нет совершенно. Тональный баланс слишком светлый. Музыка есть. Это главное пока.
    Рязань
    Померил дисперсию среднечастотника в комнате - спокойно добивает до 6кГц. Свел фильтр под условным названием "святая простота". Схема во вложении. Основной упор - высокая перегрузочная способность пищалки. Сейчас слушаю. Очень интересные ощущения на высокой громкости. Абсолютно нет потери прозрачности на любых уровнях. И уши не закладывает.
    Еще выкладываю АЧХ СЧ и ВЧ в оформлении в корпусе. СЧ очень ровные вышли (без фильтров).
ID:	330526 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330533 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 27.10.2018 в 19:25.
    Смотрю на фото, или мне кажется или зазор на фото МС справа уже чем слева?
    У меня были сика динамики, я тоже разобрал, и тоже показалось вроде, что не отцентрована МС при сборке на заводе, ну и для успокоения попробовал сверло 1.5 мм вставить, и ах...ел, с одной стороны оно входило с небольшим зазором, а с другой, я его вообще не мог вставить!!!
    Рязань
    Оптический обман. Там вообще зазоры минимальные, контакт начинается при малейшем перекосе. После сборки проверил, что при одинаковом усилии перекоса со всех сторон, катушка касается железа.
    Я тоже с сикой так думал, пока не взял свёрлышко 1.5 мм!
    Рязань
    Я не собираюсь больше разбирать!!! (чтобы сверлышком туда потыкать)
    Челябинск
    Верной дорогой идёте
    С уважением, Игорь.
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Dmitry2006, Переполюсовку делай на вч , остальное в фазе, на вч 3 порядок.
    Wertgover Sound
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Делал высокую частоту стыка пищалы со средником, ни разу не понравилось, кислотный звук . Когда пришел к низкой частоте стыка и узкой полосе средника, звук обрел комфортность , слитность и ненаправленность, можно вокруг колонки ходить и звук за тобой. А на высоком стыке колонкой нужно было в голову целиться.
    Хотя, в любом случае - движемся от конкретного поведения средника, попадался и такой, что тянул широко и далеко. Результат порадовал.
  14. #53
    Рязань
    Тут такое дело, что согласно рекомендаций G.712 ITU - T, чувствительность слуха в диапазоне 0,3 -3,4кГц не хуже -40дБ относительно основного тона. ВЧ динамик с резонансной частотой в 500Гц, и рабочей полосой от 2кГц, при низком разделе, не обеспечит такие низкие искажения на средних частотах. И окрасит середину.
  15. #54
    Челябинск
    Dmitry2006, попробуйте ниже поделить. Резкие изменения диаграммы направленности тоже негативно сказываются на звуке. Нужно просто для себя найти оптимальное соотношение компромиссов.
    С уважением, Игорь.
  16. #55
    Рязань
    Вот вам 3 АЧХ.
    Верхняя - пассивный кросс, порядок 2+2, раздел на 3кГц, звук сдавленный и с заметной окраской.
    Средняя - активный кросс между СЧ и ВЧ порядок 2+2, раздел 2кГц, звук неплохой, цельный, окраски нет, но есть призвук от ВЧ, и некая отстраненность в звуке.
    Нижняя - активный кросс с пассивной коррекцией СЧ. раздел на 2кГц, звук депрессивный, хотя вроде все на месте, сдавленность на женском голосе.
    Озадачен еще тем, на сколько лучше играют динамики без последовательных резисторов. Верх вообще рассыпается доселе невиданными подробностями. Резисторы - типичные SQP на 10Вт.
    Вообщем, на данный момент актив зарулил параллельные фильтры, но счастья не принес.
  17. #56
    Рязань
    Уфф. Запело наконец.
    АЧХ не самая красивая вышла (пока), но музыка есть. Гораздо лучше, чем активный вариант.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Подробности о фильтре будут?
  19. #58
    Рязань
    Понагнетаю.
    Фильтр последовательный. Частоты раздела 350Гц и 3500Гц. Порядок фиг поймешь какой. Как будет какой-то окончательный вариант, выложу. Если откажусь от топологии, тоже выложу.
    Пока импеданс такой получился. Коррекции под ровный импеданс никакой нет!
    Есть провал на АЧХ, есть некоторые эмоциональные деформации на слух. Но на круг это именно то, что мне надо.
  20. #59
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    Фазоинвертер в районе около 23Гц настроен, из графиков получается. При такой настройке его особо не слышно, наверно... По-хорошему герц 35-40, по-моему, надо. Какой объём НЧ секции?
  21. #60
    Рязань
    36 литров. Настраивалось по минимуму ГВЗ в полосе работы.
