Страница 56 из 99 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1968
Тема: Ламповый усилитель на 300В
    Аватар для Martyn
    По умолчанию Ламповый усилитель на 300В
    Хочу повторить данную схему. Прошу посмотреть знающих как она.
    Взята отсюда
    http://easytubeamp.com/inogda-oni-vo...he-raz-o-300v/
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель на 300В
    Тема сдохла, нечего здесь делать больше. Удаляюсь. АБ.
    Эт правильно.
    Я наверное тоже, а то понабегали тут шизопорталовцы, понатащили своих схем 50-х годов, с задохликами для говноклангов, так еще и других за свое "бабушкинорадио" агитируют.
    А я пока уж лучше свой новый пушпульничек продолжу выслушивать.
    ---------- Сообщение добавлено 07:50 ---------- Предыдущее сообщение было 07:49 ----------
    Furious_Dima,
    Возраст 58
    Решил наконец-то, что-то более похожее на правду написать?
  3. #1102
    Аватар для Martyn
    Эт правильно.
    Furious_Dima,
    Alex, спасибо. Ваше мнение ценно, хотя бы тем, что оно другое. Насовсем-то не бросайте одного в "темной комнате".
    Последний раз редактировалось Martyn; 10.10.2018 в 05:37.
  4. #1103
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вообще подвижки есть в покупке трансформаторов, всё остальное легко меняется за вечер-два.
  5. #1104
    Аватар для Martyn
    Все уже написано (жду выходные трансы по почте).
    Мнение о разных 2А3 в одном тракте и схеме http://klimanski.com/2011/03/20/одно...2а3-с-выходно/
    " ... новое производство наладило выпуск ламп в большого размера баллонах, что позволяет без всяких проблем рассевать на аноде не 16 ватт ( как у классической 2А3 ), а намного больше. Мною опробована схема с 2А3-40 JJ или 2А3 Full Music ( в последствии были опробованы также Совтек и ElectroHarmonix ), где выходная лампа имет ток анода 75 – 90 мА при анодном напряжении около 340 Вольт.
    Проведено сравнение 2А3 JJ и Full Music. На мой вкус китайская лампа переиграла JJ и по детальности средних и высоких частот, и по объему сцены. Единственное, что понравилось у JJ – это бас. Full Music несмотря на паспортные максимальные 16 ватт она уверенно держит 27 ватт без возникновения дрейфа тока анода. 2a3_5 Звучание от этого только выиграло.
    Cейчас прослушиваю 2А3 Совтек. Рассеивают 28 Ватт легко. Ток анода 75 мА. Ее звучание мне нравится больше, чем JJ и FullMusic. И основное отличие – звук более объемный и легкий. Несколько уступает FullMusic в проработке средних частот, но разница едва заметна.
    Получил я золотые коробочки с 2А3 Electroharmonics ( EH ) . Прослушивание подтвердило известное из Аудиопортала мнение – это наверно самая лучшая версия 2А3 из тех, что я прослушал. Я бы расположил эти 2А3 в такой ряд ряд – EH, Sovtek, Full Music, JJ. Да, да, это не ошибка – к сожалению и тут самая дорогая лампа оказалась не лучшей по звуку. Не все золото, что блестит !".
  6. #1105
    Martyn, чуднАя схема, здесь уже это обсуждали, так что толку от этого рейтинга никакого. Ещё непонятно как эти лампы сочитаются с кривизной источника и АС автора этой статьи
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 09.10.2018 в 14:24.
  7. #1106
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    По моим наблюдениям, у 2А3 и 300B EH немного «прилизанный» звук, поэтому они сглаживают косяки в предыдущих каскадах. А 2А3-40 JJ – это трёхсотка с накалом 2,5В (см. макс. режимы и размеры в даташите), её с остальными вообще некорректно сравнивать.
    Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 09.10.2018 в 14:59.
  8. #1107
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    По моим наблюдениям, у 2А3 и 300B EH немного «прилизанный» звук, поэтому они сглаживают косяки в предыдущих каскадах. А 2А3-40 JJ – это трёхсотка с накалом 2,5В, её с остальными вообще некорректно сравнивать.
    С чего бы ей быть трехсоткой, если у неё 2.5в накал?)
    Так можно и любую современную 2а3 называть трехсоткой
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    Furious_Dima,
    Нужно было больше или меньше, что б народ не смущать?
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    Вот сделал фото 300b и 2а3. Нажмите на изображение для увеличения.
    У 300ки анод чуть выше, а у 2А3 шире
  9. #1108
    Мнение о разных 2А3 в одном тракте и схеме..
    Само собой отличия в звуке лампочек от разных производителей, года выпуска и т.д. будут. Наши лампочки хорошо звучат. Но не заморачивайтесь вы на это, рано.
    Вам сейчас нужно собрать рабочий усилитель, это главное. Компоновку продумали? Какой корпус? Сперва макет или сразу на чистовую?
  10. #1109
    Среди современных изготовителей стало модно присваивать старые обозначения новодельным лампам, по конструкции и параметрам не имеющим никакого отношения к оригиналу. Маркетинговый ход и ничего более. Ориентироваться нужно на даташиты и собственноручно снятые ВАХи, что, собственно, и предполагает нормальный инженерный подход.
  11. #1110
    Частый гость Аватар для sdl2003
    купленный на ебее за 100$ наверно, а чо, с МР3 классно звучит)))
  12. #1111
    Вообще неуместный троллинг, ещё и неудачный
  13. #1112
    Просто нельзя написать что бы не шерстить это в основном бессмысленную писанину.
  14. #1113
    Аватар для Martyn
    Кто производитель этой 2А3?
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    Стр. 41 пост 802 в конце.
    Жду от форумчанина такие вых.трансы от М.Фельдшера
    Hi-B C-core V51 (собр. в ШЛ), лента 51 мм, набор 2х13 мм , габариты 110х107х100 мм, сечение сердечника прибл. 12,5 см2, ток покоя до 100 мА. Ктр=22 (примерно 4кОм/8Ом), акт. сопр. первички 110 Ом, индуктивность около 50 Гн.
    https://forum.vegalab.ru/attachment/5...b?d=1536689388
  15. #1114
    Martyn, это наши лампы, точнее не скажу, боюсь обмануть
    У китайских анод не меньше
  16. #1115
    А как еще ответить человеку, не уважающий мнение других? Считающим себя выше и умнее остальных участников форума.
  17. #1116
    Не всех.
  18. #1117
    Аватар для Martyn
    Цитата Сообщение от Pilot-65 Посмотреть сообщение
    Возьмем для примера наши 6н8с. Считается что 6с2с, это как раз половинка восьмерки. Электрически это так и есть, а вот по звуку нет. По другому звучит двойка и для меня будет предпочтительна в резистивном каскаде.
    Я имел в виду вопрос использования одного двойного триода вместо него же, но по половине в каждый канал. В чем разница? Почему ставят по половинке?
    Последний раз редактировалось Martyn; 12.10.2018 в 09:55.
  19. #1118
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Я имел в виду вопрос использования одного двойного триода вместо его же, но по половине в каждый канал. В чем разница? Почему ставят по половинке?
    а) удобство монтажа
    б) разница в потенциалах катодов, а накал - один
    в) ПОС через емкость катод-накал в многокаскадных усях
  20. #1119
    Зачастую дело в психологии. Девизом поборников "двойного моно" является "Ни грамма из канала в канал".
    Для обоснования этого используется целый перечень причин и оправданий.
    Напомню:
    При воспроизведении граммофонных пластинок на 33 об. разделение между каналами порядка 20 дБ считается нормой.
    Это всего в 10 раз, при этом никто на плохой стереоэффект, отсутствие КИЗ не жалуется. В системе для меня важнее другой показатель. Включаем "моно" (1 канал) и если система не строит образы (не КИЗ, а музыкальные образы), она подлежит модернизации или утилизации.
    Использование половинок одного баллона лампы в разных каналах вполне допустимо.
    Последний раз редактировалось Pilot-65; 12.10.2018 в 23:36.
  21. #1120
    Новичок Аватар для victorvvo
    г.Владивосток
    Плюс некоторая гибкость в подборе комплекта ламп (драйверная + выходная) по итоговому идентичному усилению в каналах.
