Страница 140 из 1107 Первая ... 130138139140141142150 ... Последняя
Показано с 2,781 по 2,800 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #2781
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    А в чем сакральный смысл истоковых повторителей на входе УВ с низкоомным источником сигнала?
    Магнитная головка - не такой и низкоомный источник сигнала. А смысл - в уменьшении вклада шумового тока ОУ. Но такое решение вряд ли можно назвать лучшим, особенно для УВ кассетного аппарата. Хотя в некоторых случаях оно вполне уместно (например, для широкополосных усилителей). Подобная схема рассмотрена в этом документе от Analog Devices.
    "Нельзя применять ОУ с полевыми транзисторами на входе, поскольку это приводит к трудно устранимому самовозбуждению на резонансных частотах фильтров".
    Это может относиться только к каким-то конкретным ОУ, а не ко всем полевым. В общем, чепуха.
    Помогите смоделировать схему.
    Завтра гляну.
  3. #2782
    Завсегдатай Аватар для straus
    Но вот схема УВ кассетной деки PIONEER CT-979, включение входных транзисторов УВ аналогичное по смыслу моей схеме, сигналы на операционный усилитель ОУ снимаются с истоков транзисторов (НЕ со стоков).
    Что теперь скажите, господа ???
    Только у японцев стоит ОУ M5220, который сам достаточно малошумящий, чтобы работать с головки. А у тебя стоял ОУ в разы более шумящий. И это принципиальная разница. Японцы взяли малошумящий ОУ, и добавили каскад для уменьшения шумового тока. Но в любом случае опуститься ниже напряжения шума M5220 не получилось. Так что не лучшее решение, хоть и допустимое. А у тебя решение недопустимое (хоть схема и такая же, отличие в типе ОУ). Вот и вся разница.
    Но в любом случае на сегодняшний день такое решение неинтересно и неоптимально.
  4. #2783
    Minsk
  5. #2784
    Аватар для Jenyok
    Moscow
ID:	328512 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328513 Нажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо огромное, посмотрю.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 26.09.2018 в 12:58.
  6. #2785
    Voronezh
    Десятки Ом внизу диапазона, где критичен шум УВ, включая фликкер-шум. А там, где её сопротивление растет - там отдача на десятки децибелл выше и шум уже не критичен.
  7. #2786
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    В моей схеме использованы ОУ NE5532 уж никак НЕ хуже ОУ M5220 , а может даже и лучше.
    NE5532
    Equivalent Input Noise Voltage: 5 nV/Hz Typ at 1 kHz
    3 Description
    The NE5532, NE5532A, SA5532, and SA5532A
    devices are high-performance operational amplifiers
    combining excellent DC and AC characteristics. They
    feature very low noise, high output-drive capability,
    high unity-gain and maximum-output-swing
    bandwidths, low distortion, high slew rate, input
    protection diodes, and output short-circuit protection.
    These operational amplifiers are compensated
    internally for unity-gain operation. These devices
    have specified maximum limits for equivalent input
    noise voltage.
    ОУ M5220
    Vin input referred noise voltage Rg=2.2k, BW=10Hz~30kHz, RIAA Typ 0.75uVrms (750nVrms) Max 1.8uVrms (1800nVrms)
    S/N Signal-to-noise ratio Shorted input (Rg=47), IHF-A network PHONO=2.5mVrms, RIAA Typ 83dB
    Также посмотрите схему кассетной деки Sony TC-K333ESA , где использованы ОУ NE5532 .
    Весь тракт усилителя воспроизведения УВ до шумоподавителя сделан на ОУ NE5532 .
    Может Японцы, в уважаемой многими фирме SONY, тоже дураками были, использовав в схеме УВ ОУ NE5532 ?
    Последний раз редактировалось Jenyok; 26.09.2018 в 13:45.
  8. #2787
    Minsk
    Ну не десятки, а, скорее, сотни. Типичное активное сопротивление ГВ кассетных дек - это примерно 300 Ом. Низкочастотный шум вносит не такой большой вклад в субъективный уровень шума, который измеряется со взвешиванием МЭК-А. Самый заметный шум - среднечастотный. А там шумовой ток типового биполярного ОУ может заметно картину испортить. Цифры зависят от конкретики, но порядка 6 дБ проигрыша по шумам получить вполне реально.
  9. #2788
    Voronezh
    Спасибо за комментарий! Я тут бился с ламповым УВ - там критичнее всего фликер-шум ниже 200 Гц - там, где усиление УВ задрано на 26 дБ к 1 кГц.
  10. #2789
    Minsk
    Как это было на слух - УВ рокотал (типа катающихся камней) вместо обычного шипения?
  11. #2790
    Завсегдатай Аватар для Medan
    У меня битва продолжается. )) Вся проблема в низкоомной ГВ, даже транс с К=5.5 вопрос не закрыла как надо. Но главное, это чистона, прозрачность звука в ламповом варианте по сравнении с твёрдотельной схемотехникой.. Несмотря на присутствие "всяких" шумовых помех, ламповый УВ слушать хочется. (Кг УВ менее 0.05%) На транзисторах не вижу проблем, все ТТХ, переходят далеко на задний план с лентой.
  12. #2791
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Есть интересная схема на лампах, попробовать бы эту схему для УВ.
    Смысл схемы такой. Двухполярное питание, входной каскад два триода, низкоомный вход (под низкоомную головку воспроизведения), нет переходного (проходного) конденсатора.
    Вас могло бы это заинтересовать ?
    Если интересно, пишите, схемы (2-шт.) выложу.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 26.09.2018 в 18:05.
  13. #2792
    Евродупло
    Какая лампа?
    При всём моём уважении, весь мир пользует огромное количество магнитофонов в основе схемотехники которых лежат усилители с обратными связями. Все довольны, все смеются).
    Женёк, если ты очень хочешь использовать полевые транзисторы на входе УВ, придётся использовать ДИФКАСКАД. Я потратил уйму времени, что бы нарисовать красиво и ничего путного не получается. Агеев нарисовал не красиво, не отсылайте смотреть его большую схему. Там , в схеме Агеева, совершенно точно, очень слышен интегратор и я предпочёл бы простую схемку с дифкаскадом каскодным, разумеется, всей той долго запускающейся схеме, что он изобразил 20 лет назад.
    Схемка от заграничного радиолюбителя, в том виде, что Леонид сейчас просчитывал, годится лишь как малошумящий (?) предварительный усилитель, раз в 20-25 с линейной АЧХ. Использовать по-другому, нужно повышать КУ входного каскада, а там ток приличный и его сложно стабилизировать... опа, приехали)
    Варианты:
    1. ООС - полевой дифкаскад, развитый. Звучать будет точно лучше параллельной сборки 1654, 140, 745... потому, что будет одна петля а не две.
    2. Без ООС - дроссель сложный в нагрузке входного каскода. Более 600 (шестисот) Генри. Каскод или твёрдый, или даже пентод.
    Вот как-то так.
    3. Совсем просто содрать стержень с А80 как сделал Бишбош или интегральник на параллельных современных ОУ. Агеев - WASO.
    Вытяжка у А80 или Сухова видится мне более красивой, чем у Агеева.
    Последний раз редактировалось belka; 26.09.2018 в 18:57.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  14. #2793
    Voronezh
    Конешно интересно. Тем более - на лампах - и низкоомный вход на НЧ. Как это?
    Это да, проблема. А больший коэффициент трансформации - свои резонансы начнутся, ибо там витков надо много-много тысяч. Да еще проблема - экранировать такой трансформатор надо лучше, чем ГВ.
  15. #2794
    Евродупло
    Конечно, именно так. Но с этим Медан точно разберётся. Там интересно не за резонансы (это очень важно, очень, но лечится правильным коэф. тр. и обратной связью в трансф.)), а за барабанную дробь.
  16. #2795
    Voronezh
    Дык он правильный с т.з качеств трансформатора, как раз и есть 3-8. А хочется 30-50. И не можется. Ибо снижать индуктивность первички сильно нельзя. А там вторичка получается жуткая просто. Да и технологически мотать проводом 0,08 или тоньше - не просто. Тупик. Как назло на НЧ фликкер шум у ламп - основная проблема.
  17. #2796
    Евродупло
    Владимир, именно так. И побеждает в случае с Мехлаборовой головой УВ (STM310-610) трансформатор с первичкой генрей 20
  18. #2797
    Minsk
    Развел плату нового БУ для Э-004. Вот только не знаю, что с ней делать. Утюгом изготовить будет сложновато, а в Китае сразу заказывать стремно, возможны какие-то ошибки. Тем более, плата большая, в 100 х 100 не вписывается, будет довольно дорого, жаба душит.
    У Агеева хоть и не красиво, монструозно, но, идеологически более правильно, чем у Сухова.
    И ты знаешь почему.
    Это про какую, про ту которая в Радио 2004/2005 г?
    Или про ольшую-большую схему на полевиках.
    Совершенно точно, у Агеева есть не только эти 3 схемы УВ.
  20. #2799
    Leoniv, а Вы разве сквозное проектирование не применяете?
    Андрей
  21. #2800
    Не понял, не получается нарисовать дифкаскад или что-то другое, о чём раньше речь шла (поэтому и "придётся" использовать диф-к)?
