Страница 33 из 49 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 975
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    Аватар для Валера777
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #641
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    lepa, надпись на крутилке саба с очепяткой subwOfer
  3. #642
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    lepa,
    У Вас хороший вкус! Повеяло носталгией... Напомните, какие головы применяли.
    с уважением,
  4. #643
    KZ
    всем спасибо,по ошибкам еще на 2waI ))), головки от раздербаненного микролаба какого то , плюс к ним пьезо пищики от авто
  5. #644
    Всем привет! Дошел до меня усилитель ta2024 и бтмодуль csr8645. Проблема следующая. У Блютус балансный выход, у усилка небалансный вход. Как правильно спаять, без потери в качестве? Кто сталкивался?
    Последний раз редактировалось KorbanDv; 19.06.2018 в 00:03.
  6. #645
    Ещё вопрос. Принципиально при изготовлении портативна расчитывать размеры корпуса под динамики или это больше баловство?
  7. #646
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Привет, на Tectonic Elements кто нибудь делал?
  8. #647
    Вильнюс, Литва
    Я думаю что принципиально. Расчёт не требует дополнительных вложений а резултат становится предсказуемым. Иначе может получится, как в этой теме размещёном видео :
    https://www.youtube.com/watch?v=gKIl...ature=youtu.be
    с уважением,
  9. #648
    Пост №460 в этой теме, конец 23-й страницы
  10. #649
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Добрый день. Сколько напряжение нужно подавать на такую вот плату бмс? Я подаю 17 вольт с обычного импульсного бп разогнанного с 15в 1,5а через замену резика в обвязке 431й. напряжение стабильно 17,03в. Через cc\cv плату подаю на бмс 16,99в и ток ограничил 1,2а. Изначально на батареях было 3.91-3.86-4.01-3.96 после часа зарядки стало 4.16-4.01-4.23-4.17, в таком виде оставил на ночь. утром имеем 4.20-4.23-4.24-4.26 Что не так? кривая плата или нужно подать ровно 16,8 или наоборот больше, чтобы балансир сработал? да и не многовато ли 4,23-4,26?
  11. #650
    Завсегдатай Аватар для straus
    Ровно 16.8, без вариантов. А то нарвёшься или на аварийное отключение по перезаряду или на вздутие банок.
    Кстати ты уверен, что там есть балансир?
  12. #651
    Северодонецк
    Конечно есть, по ней же видно даже не вооруженным взглядом. По обзорам у этой платы отсечка 2.5-4.25, но как то не похоже.
  13. #652
    Стоп. А у тебя что, зарядка без отключения? Литий это не свинец, как только ток упал ниже 3% от ёмкости - отключать обязательно.
  14. #653
    Северодонецк
    заряд отключает плата бмс. Вот тут у человека все батареи ровнялись еще в момент зарядки, отсечка на 4,25в у меня такого не происходит почему то... правда он повысил напряжение аж до 17,1 вольт чтобы так сказать добить аккумуляторы, может и мне так стоит сделать?...
    https://youtu.be/kZdPsLH4rKQ
  15. #654
    Вы чего там, головой бахнулись? Это уже аварийная отсечка по 4.25 вольта. Эта плата в нормальном режиме ничего не должна отключать.
    Переда ему мои поздравления, и чтобы подальше держал глаза, а то будет как с дочкой моего знакомого...
    Делай правильную зарядку с отключением.
  16. #655
    Северодонецк
    Видео по ссылке посмотрите.
  17. #656
    Я смотрел. Чувак в принципе не читал даташиты на литий-ион.
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10:21 ----------
    Есть вещи, после которых разработчика увольняют сразу. Применительно к стандартному литию это:
    - заряд больше 4.2 вольта на банку
    - прерывание заряда по встроенным в батарею аварийным контроллерам
    - не отключение заряда по падению тока ниже 3%
    Кстати допуски на напряжение весьма жёсткие, не знаю, что там с точностью его вольтметров. Не, ну может он их сам калибровал и поверял по очень образцовому прибору, но что-то сомневаюсь.
  18. #657
    Северодонецк
    В акб на видео, как и в моих, нету никаких аварийных контроллеров. ТОлько защитный клапан по перегреву. По даташиту на те же 18650-26с, примерно как у него. Указано 4,2в +-0,03в думаю и от 0,05 страшного ничего не будет. Меня волнует другой вопрос, где же балансировка. Кстати проверил через минуту напряжение на банках стало таковым 4.20-4.23-4.24-4.24, но все же неровности по первому акб смущают.
  19. #658
    Частый гость Аватар для SadOvNIK
    - у Вас отсечка происходит не DC/ DC конвертером, а платой защиты, это недопустимо! Плата защиты - аварийная! В рабочем штатном режиме она не отсекает заряд. Вам необходимо выставить на конвертере точное напряжение для 4х банок (4,2 * 4 = 16,8). Хотя нужно понимать, что и после окончания заряда такой конвертер будет подавать небольшой ток на банки, он их не отключает. Более подробно об этом читайте в блоге у гуру Кирыча.Цитирую:
    Платы с возможностью ограничения выходного тока весьма хорошо подходят для заряда аккумуляторов. А те платы, которые имеют индикацию окончания заряда, позволяют еще и получить некое удобство, позволяющее знать что аккумулятор заряжен.
    Но есть у всех вышеперечисленных способов один минус, все эти варианты не могут отключить аккумулятор после окончания заряда, т.е. полностью прекратить процесс.
    Конечно мне скажут, а как же живут аккумуляторы в блоках бесперебойного питания. А вот здесь есть особенность, у некоторых типов аккумуляторов есть понятие — циклический заряд и так называемый Standby, т.е. поддерживающий. Тот же свинцовый аккумулятор в циклическом режиме заряжают до 14.3-15 Вольт, а в дежурном только до 13.8-13.9 Вольта.
    Если аккумулятор не отключить, то небольшой ток заряда всегда будет через него течь, и хотя литиевым аккумуляторам в этом плане немного «повезло», ток у них падает очень значительно, но все равно, оставлять их в таком режиме не рекомендуется.
    Дело в том, что кадмиевые или свинцовые просто начинают разрушаться, нагреваться и все, а с литиевыми возможно возгорание. Да, литиевые аккумуляторы имеют защитный клапан, но лишняя защита никогда не мешает.
    Очень часто задают вопрос — а как же плата защиты, ведь она может отключить аккумулятор по завершении заряда. Может и не только может, а и отключит, только сделает это она не при 4.2 Вольта на элемент, а при 4.25-4.35 Вольта, так как функция отключения для нее скорее защитная, а не основная. Потому так делать крайне не рекомендуется.
    Далее Кирыч предлагает своё решение отключения банок после окончания их заряда. Удачи!
  20. #659
    Не просто тихое увольнение по собственному, а с волчьим билетом - служебное несоответствие.
    Это плата аварийной защиты.
  21. #660
    Северодонецк
    В общем среди всех этих метафор про инженеров, я понял одно, нужно просто выставить на дс дс конвертере 16,8 вольт и акб не перезарядятся. Держать на зарядке колонку постоянно я не планирую, зарядил и отключил. Хотя планирую режим работы от сети, просто сделаю тумблер AC\BAT. В режиме AC работа только от сети. BAT работа от акб + зарядка акб от того же встроенного бп.
    SadOvNIK есть у меня такая платка с тремя регуляторами как предлагается в статье, но заставить ее корректно работать у меня так и не получилось, мигает беспорядочно светодиодами, никакой закономерности.
