Страница 15 из 24 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 463
Тема: Трехполосная АС 82АМТ
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Трехполосная АС 82АМТ
    ВЧ динамик: Dayton Audio AMT Mini-8, излучатель Хейла, 8 ом
    СЧ динамик: URAL AS-W50M, 2 дюйма, купольный, шелковый, неодимовый магнит.
    НЧ динамик: Asalab 2006.3.4, 4 ом
    Фланец для ВЧ самодельный.
    Размеры ящика 400х240х320 мм (ВхШхГ), настройка ФИ 40гц.
    СЧ динамик имеет ПАС, был сделан отдельный объем под СЧ заполненный синтепоном.
    Внутри в объеме НЧ синтепона кусок 40х40 см.
    Расчет АО для НЧ:
    ИЧХ динамиков в АС.
    АЧХ динамиков в АС.
    Схема фильтра, АС сведена на 2 метра, частоты разделов 870 и 8000 Гц.
ID:	240231 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240232 Нажмите на изображение для увеличения.
    Динамики: На СЧ логотип оттирается растворителем.
ID:	240202 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240203 Нажмите на изображение для увеличения.
    Чертеж:
ID:	240205 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговый вид:
ID:	240207 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 13.01.2017 в 18:13.
  2. #281
    Новичок Аватар для СКАЗОЧНИК
    Иркутск
    По умолчанию Re: Трехполосная АС 82АМТ
    Мужики, а вот если я могу проверить фазировку с помощью батарейки у НЧ и СЧ динамика, то тут в принципе все понятно.
    Однако у АМТ ВЧ одна клемма широкая, а одна узкая. Где +, а где -?
  3. #282
    Саров, Нижегородская обл.
    Шпаклю можно взять акриловую ярославскую. Ее можно толстым слоем наносить. Когда застывает в камень превращается. Делали из фанеры тонкой башню танка Т3, шпаклевали такой шпаклевкой. Вся конструкция живопырная получилась. Стоит на улице второй год. Там где эту шпаклевку нанесли - все нормально. Ничего не отслоилось и не потрескалось.
  4. #283
    Цитата Сообщение от СКАЗОЧНИК Посмотреть сообщение
    Где +, а где -?
    на слух в системе. при переполюсовке - явно слышно.
    ВейвКорп - это тоже я.
  5. #284
    Иркутск
    А если я его вклеить хочу??? Как потом выковыривать, чтобы поменять?
  6. #285
    Новичок Аватар для hamburger
    г. Тамбов
    СКАЗОЧНИК, встречный вопрос - а если просто менять придется? Фазировку можно поменять не только со стороны динамика, но и со стороны кросса.
  7. #286
    Иркутск
    Ну.. елки. у меня все склеено. ))) Если менять с усилителя фазировку, тогда переделывать у остальных динамиков придется. Да и также придется собрать, включить, послушать. Потом в любом случае разобрать, чтобы перевернуть и убедиться, что все же было правильно подключено или не правильно....
    Может все же кто знает, где у Дэйтона + и -? Одна клемма толще, одна тоньше. К одной идет черный проводок из динамика, к другой красный.
  8. #287
    Здешний
    Которая толще всегда +.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  9. #288
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    ИЧХ динамиков в АС.
    Показана ИЧХ только двух головок. ВЧ стесняетесь? Только не говорите, что черная горизонтальная линия - это ВЧ, я не поверю.
    АЧХ динамиков в АС.
    Вот эта змейка на АЧХ высокочастотника - это результат влияния дифракций на передней панели или же собственная АЧХ? При замере впритык эта форма сохраняется?
    А то жалко, такой потенциал пропадает, с учетом вот этого:
    АМТ-mini сначало удивили измерениями, не сохранились THD, уровень не выше 0,2% от 4-20кгц, ватерфол выше 6кгц чистый, ДН оказалась широкой (обычно у ленточников ДН узкая). Звук их очень понравился, по ощущениям звучат так, как и должны звучать ВЧ. Низко не поделить, нужна высокоиграющая середина.
    Все же интересно, какие результаты даст тот же пищ в большом щите (большой щит позволяет симулировать условия бесконечного экрана, т.к. вторичное излучение с краев щита будет приходить с большой задержкой, и можно измерить АЧХ с ограничением временного окна, с достаточным для ВЧ головы частотным разрешением)
  10. #289
    Импедансы всех трех динамиков на изображении. Это Хейл...
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    Собственная.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 19.06.2018 в 12:24.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  11. #290
    Собрал эти колонки. Хочу поделиться впечатлениями.
    К сожалению, звуком, после проекта 5.1, сражен не был.
    Понравилась середина. Стоит отдельно отметить ВЧ, они интересные, не такие как от купольных головок, очень необычные, но их мало (фланец родной, а не по чертежу автора). Низкие есть, "большие", но недостаточно глубокие.
    Звук приятный, но чего-то не хватает, нет выразительности, что ли. Возможно уши хотят искажений))
    Источник macbook pro 15 года.
    ЦАП nad d1050
    Усилитель marantz p 5005.
    Сравнил с monitor audio silver 2. Monitor audio по-живее.
  12. #291
    Там больше дело не в купольности, а в размерах СЧ, частоте раздела СЧ/ВЧ, модели фильтров.
    Кроссовер Линквиц-Райли хоть и дает суммарные 0 дБ на главной оси, но за счет спада 6,02 дБ у каждой полосы в отдельности на частоте раздела мощность излучения уменьшается вдвое.
    Размер СЧ дает тоже спад акустической мощности.
    Поэтому в незаглушенном помещении (с отражениями) ВЧ кажется меньше.
    Собственная.
    Вот это жалко, конечно.
  13. #292
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    ЦАП nad d1050
    Разница с 5+1 колоссальная во всем! На две головы лучше. С мониторами не сравнивал, но моё имхо мониторами как до Пекина.
  14. #293
    На удивление, монитор аудио очень даже хороши. Мониторам как от Москвы до Калуги максимум)
  15. #294
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    Симуляция НЧ фильтра в LSPCad дает странные результаты - огромный горб на 400гц, там же провал импеданса до 2ом. Кажется 1.2мгн слишком мало, или 1.9ом слишком мало. У меня получается ровно при 3.2мгн и сопротивлении в RC цепочке около 6ом.
  16. #295
    ЦАП nad d1050
    Собрано без ошибок?
    ---------- Сообщение добавлено 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    Вывод один: симулируете не правильно. Все измерения в начале темы.
  17. #296
    Собрано без ошибок?
    Если АСА лаб не обманули с динамиками, то без ошибок. Такое ощущение, что на 5.1 ВЧ более звонкие. Никак не могу найти где переделать фланцы на АМТ(
  18. #297
    Новичок Аватар для blue sky
    Украина
    А если технически все правильно а звук хуже чем у винтажной акустики 40 годов то почему раньше умели без тех средств делать хорошо а теперь с измерительным оборудованием и со своим слухом не могут?
  19. #298
    Значит Вам нравится звук винтажной акустики, таких как Вы очень мало.
    Все что мне попадалось винтажное, хлам, который владельцы просили заставить играть...
  20. #299
    Украина
    Alexsanderoff
    Мне нравится такой звук потому что он хороший а не потому что он винтажный. Просто хочется чтобы современные динамики и акустика звучали также но такой нет.А винтажная она жанровая поэтому для современной музыки не подходит и выходит тупик.Может быть ламповый усилитель спасет но он стоит дорого чтобы сделать или какой то германиевый усилок.
    А как звучит сам по себе вч динамик дэйтон? На какой из этих на видео он более похоже звучит?
    https://www.youtube.com/watch?v=pwHhasuy2RY
    https://www.youtube.com/watch?v=uKWdUVhZtFY
    https://www.youtube.com/watch?v=Jp1M_9YfMrY
    https://www.youtube.com/watch?v=ukALk07Jl_4
    В общем он звучит более пискляво или как среднечастотник?
  21. #300
    АЧХ динамиков и в каком оформлении в начале темы.
