Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 175
Тема: Diatonica v4
    Аватар для lionel
    СПб
    По умолчанию Diatonica v4
    Добрый день.
    Отрисовал какое-то время назад на досуге печатку новой версии платы, сделал 4х-слойку. Кто что думает по поводу расположения компонентов? ПЛИСка Xilinx XC2C256, пара AD1955. Линия клока да, длинновата , нет буферов на линиях управления, но плата и так слишком большая, не стал ее еще больше удлинять.
    Параллельные стабы на AVDD и аналог занимают много места но я долго сравнивал разные стабы и лучшего не нашел, звук с LM-ками может и неплох но с этими много интереснее.
    Да, еще у меня сомнения по поводу разделения земель есть, на фото вроде видно как сделано.
    В питании цифры ADM7150, более-менее компактные, все линии питания я сделал отдельными.
    Последний раз редактировалось lionel; 11.03.2018 в 21:04.
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    https://perfectaudio.su/
    Аватар для lionel
    СПб
    По умолчанию Re: Diatonica v4
    а какой в них смысл теперь если абсолютно тоже самое спокойно делают ak4490/ak4497?
    Смысл такой что с AD1955 схема I/U конвертеров мне известна, а с AK4490 нет.
    г. Москва
    lionel, а что за САПР используете для разводки?
    Александр.
    4490 I/U не нужен, у нее выход по напряжению, ей только ФНЧ и преобразователь балансного в небалансный нужны.
    P.S. А смысла в ад1955 и в самом деле не много - если не нужно DSD, то в РСМ та-же ад1853 звучит лучше.
    Аватар для lionel
    СПб
    Выходы на схеме да, а что внутри? Модуляторы с выходами по напряжению вместо токовых? Как?
    Подобные утверждения здесь на форуме уже вроде были, но в моем случае, с моей схемой, это не соответствует действительности.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Т.е. 1853 ещё хуже?
    Аватар для lionel
    СПб
    Sprint Layout
    Россия
    Леонид, здравствуйте! Почему решили сделать новый ЦАП? В первой Diatonic-е что-то не устроило?
    Аватар для lionel
    СПб
    Добрый день. Давно были мысли проверить, что будет если максимально качественно организовать питание цифровой части и использовать ОУ с ТОС по возможности.
    Россия
    Я уже наверное около года слушаю Diatonic-у первой версии - тот редкий случай, когда ЦАП нравится и не надоедает На прошлой неделе в салоне слушал самодельный мультибитник на TDA1541 в связке с ламповым 2-х тактником на КТ-66, как-то не пошел мне такой звук (динамика, низкая, разрешение тоже, вялый звук), под конец прослушки даже в сон потянуло. Подключали другой УНЧ (на EL84) - в целом почерк не изменился. Интересно как покажет себя 4-я версия Вашего ЦАП-а, с нетерпением ждем ...
    Аватар для lionel
    СПб
    Проект с конца прошлого года лежал недособранный, но всё-таки закончен с пару недель назад. Некоторые комплектующие то ли по причине санкций то ли еще по каким-то невозможно в разумные сроки приобрести, срок ожидания полгода или даже год.
    Показывает хорошо, особенно при воспроизведении DSD, на удивление. Вообще, признаться, еще месяц назад я думал "зачем он, этот DSD нужен", и как выяснилось очень ошибался. Есть пара записей, которые меня каждый раз при прослушивании несколько ошарашивают.
    Это "Alexei Utkin & Hermitage Chamber Orchestra - W.A. Mozart. Oboenspitze, volume 1" и "Queen - A Night At The Opera MCH SACDR-MP". Они есть известно где, раздобыть не проблема.
    Вообще, этот "DSD analogue to digital converter – Meitner design by EMM Labs" вещь интересная, но похоже стоит не 2 и не 5k$ а раз думаю так в 10 больше.
    Последний раз редактировалось lionel; 22.05.2018 в 08:10.
    Аватар для lionel
    СПб
    Тут вот пишут:
    Ещё не факт, что ОУ ТОС в IU это - хорошо.
    Странно что никто не сказал что оно просто не будет работать, ОУ будут нестабильны. Вот схема аналоговой части проекта на момент отладки I/U на ОУ с ТОС:
    Номиналы Rbf соответствуют даташитным для этих ОУ, соответственно быстродействие также соответствует даташиту. Я ожидал, что стабильности не будет, и придется увеличивать номинал Rfb или и вовсе подбирать более стабильные и медленные ОУ (или делать некоторые махинации с Iref), но оно взяло и заработало сходу. Мне до конца не ясно как, ведь на инвертирующих входах значительная емкость, но, тем не менее, оно стабильно на всем интервале изменения тока модуляторов, при этом имеется некий запас стабильности.
    Думаю, дело в 4х-слойной плате и в развязке керамикой прямо от выводов, какое-то время назад на 2х-слойке в I/U стабильно заработали только AD844.
    Играет оно очень даже хорошо, но при одном условии - номинал Rfb соответствует рекомендациям а не увеличен в разы от рекомендованного, как в Lynx 24.
    Может, никто этого не сказал потому, что никто не видел схемы? Потому что оценивать устойчивость схемы, не видя её - ну так себе занятие...
    Рис. 54 даташита, и пояснения над ним, например.
    Аватар для lionel
    СПб
    Да, Ваша правда, всё так. Однако на этом рис. 54 видно Rfb 1000ом для КУ -1:
    что больше рекомендованных 680:
    и там те 0.35 dB of peaking не совсем честные, так как приняты меры для повышения устойчивости, а именно увеличен номинал Rfb, в итоге отстуствие значимых выбросов и соответственно уменьшение полосы до сколько там по графику, ну скажем 230МГц. Это с номиналом 10 пф. А в случае с парой AD1955 емкость уже не 10 а до 200пф. Так что без увеличения номинала Rfb я бы предполагал как минимум значительные выбросы.
    Аватар для lionel
    СПб
    Сравнил звучание проекта с ГК-154 и с Кристеками 957, с последними значительно детальнее на ВЧ, почти полная ясность какие тарелки слышу. Запись вот эта: Various Artists - Smooth Jazz Festival (2005 FIM) [SACD](ISO). Понять бы в чем причина, по даташитам смотря на фазовый шум должно быть примерно одинаково. Развязка по всем правилам, в питании ADM7150. Питание соответствует рекомендации инженеров БМГ Плюс и коллег. Инженерам БМГ вопрос тоже задам, но не уверен что это даст понимание причин этой разницы.
    Аватар для lionel
    СПб
    Фото собранной платы проекта:
    Ну и к чему такая взлетная полоса в цифровой и аналоговой части?
    По ушнику сказал раньше в этой теме. Основное - схемотехника, а потом, - разводка п/п.
    Если схемотехника плохая, никакая 4-х слойка не спасет
    Аватар для lionel
    СПб
    Изложили бы здесь, какая хорошая по Вашему мнению, чего вокруг да около ходить-то
    Так это же КРАСИВА!
    У ТС вполне понятная позиция - набор "модных" тезисов, цветные детальки, большая и красивая плата сами по себе являются результатом. Всё остальное вторично.
    Вроде, излагал в первой Вашей теме и в этой ))))
    ---------- Сообщение добавлено 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    она не просто "длинновата", она многокилометровая (если говорить о помехозащищенности).
    Аватар для lionel
    СПб
    Еще больше забавно. В LM317 в питании AVDD проблем не видать. При отстутствии нормальной развязки в питании тоже. А вот в линии клока, которая закрыта землей с 2х сторон в соседних слоях, свет клином сошелся.
