Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 175
Тема: Diatonica v4
    Аватар для lionel
    СПб
    По умолчанию Diatonica v4
    Добрый день.
    Отрисовал какое-то время назад на досуге печатку новой версии платы, сделал 4х-слойку. Кто что думает по поводу расположения компонентов? ПЛИСка Xilinx XC2C256, пара AD1955. Линия клока да, длинновата , нет буферов на линиях управления, но плата и так слишком большая, не стал ее еще больше удлинять.
    Параллельные стабы на AVDD и аналог занимают много места но я долго сравнивал разные стабы и лучшего не нашел, звук с LM-ками может и неплох но с этими много интереснее.
    Да, еще у меня сомнения по поводу разделения земель есть, на фото вроде видно как сделано.
    В питании цифры ADM7150, более-менее компактные, все линии питания я сделал отдельными.
    Последний раз редактировалось lionel; 11.03.2018 в 21:04.
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    https://perfectaudio.su/
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    По умолчанию Re: Diatonica v4
    Леонид,
    сложно что-то сказать конкретно, но выглядит симпатично. Не понимаю, почему ты делаешь такие вытянутые и узкие платы? Наверняка есть способы сделать ее пошире и покороче. Сейчас плата не очень хороша в плане устойчивости на изгиб - чуть перегнул и ищу порванный виа/оторванный контакт какого-нибудь смд резистора. Такое бывает, и искать где именно - то еще удовольствие.
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А схему возможно глянуть, если не секрет.
    Ищется очень просто6 клик по картинко/созданные темы. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78856
    На форуме ж с 2006г Вы
    Автор сказал, что много отслушал.
    Допускаем что она могла измениться? Why not?!
    Сам ЦАП то уже другой (ad1955), хотя название старое.
    Аватар для lionel
    СПб
    Цитата Сообщение от eclipsevl Посмотреть сообщение
    Леонид,
    Одна из причин в том что она имеет такую же хвостовую часть что и усилители:
    Насчет изгибов - какие-то ужасы Если заказывать в Китае то может и будут обрывы а у плат от нормальных поставщиков такого не замечал.
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    И ЦАП другой, и ПЛИС другая, и аналоговая часть другая, с ОУ с ТОС в U/I.
    Гаага
    Я тоже не замечал, но и массовыми партиями не заказывал А вот трещины в керамических резисторах и конденсаторах из-за перегиба платы встречал.
    "Нормальные" - это и есть в Китае или на Тайване. Обрывов не замечено. да и как они могут быть, если делается 100%-й электроконтроль?
    Вчера утром на работе приехали из Китая новые платки - 6 слоев, глухие микро виасы, дорожки от 3-х мил. Сегодня получили две платы уже спаянные - все работает.
    Аватар для lionel
    СПб
    Керамика да, проблема, если не закоротит то и не заметишь. Если без изгибов никак то есть всякие варианты, например вот: https://psearch.en.murata.com/capacitor/lineup/grj/
    Гаага
    Я согласен что это очень редкое явление, и речь не про брак с завода, а про "взять, погнуть, посчитать потери".
    Не так давно здесь обсуждали примерного же формата плату усилителя. Заводская, односторонняя, но стоит нагреть - сворачивается бумерангом
    Платка ушника, конечно, выглядит красиво, только схема а-la lynx ha61 или a-la classic типа этой - не имеет большой нагрузочной способности и на наушниках имеющих сопротивление до 60Ом сливает схемам имеющим бОльшую нагрузочную способность и работающих в классе "А".
    Последний раз редактировалось EDDiE; 20.03.2018 в 20:20.
    Аватар для lionel
    СПб
    Разве в HA61 использованы THS3001 в усилителе? Или в a-la classic?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ну вот, собственно, и недостатки. По-хорошему, надо уходить от красивостей ради красивостей а-ля Линкс с детальками в ровный ряд ценой длины дорожек, и разрабатывать плату с упором на её параметры. А в случае ЦАПов это должны быть как можно более компактные платы с как можно более короткими дорожками.
    с ОУ с ТОС в U/I.
    Ещё не факт, что ОУ ТОС в IU это - хорошо.
    А что это дает? Почти ничего. Все зависит от последующих каскадов.
    У THS3001 diаmond-buffer, а после THS3001 у Вас что идет? Видно по плате, что ГСТ на диодах и транзисторах, а потом a-la lynx ha61.
    Если это так, то термокомпенсации нет, ибо транзисторы в ТО92 и нет их контакта с транзисторами ВК
    Если это каскад типа этого, тогда термокомпенсация есть, но, нагрузочная, опять же, никакая.
    Аватар для lionel
    СПб
    Есть ли мнения по поводу AD1955 в сравнении с тем же 1792? Как у AD с 352/384? По даташиту 176/192 и DSD 64 и 128. Стоит ли овчина выделки?
    Назар говорит, что из 1792 можно хороший звук вытащить, но, надо хорошо потрудиться.
    TI рекламирует OPA1662 для 1792
    Аватар для lionel
    СПб
    В итоге с ОУ с ТОС в I/U вот так, первый запуск не глядя (а там еще наверное Vref может влиять).
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    По даташиту 176/192к, DSD 64-128
    Пока что не знаю насколько стабильно, но 352/384 и DSD 256 выводит.
    Аватар для lionel
    СПб
    В общем, как оказалось, AD1955 способны абсолютно стабильно выводить PCM до 352/384 и DSD до 256 включительно.
    а какой в них смысл теперь если абсолютно тоже самое спокойно делают ak4490/ak4497?
    Ну например, как факт оверклокинга.
    Я АК4399 тоже заставлял DSD128 воспроизводить, хотя и не должна.
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    4493 и 4497 - и dsd512 умеют.
