Страница 104 из 107 Первая ... 94102103104105106 ... Последняя
Показано с 2,061 по 2,080 из 2139
Тема: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Аватар для Василий Н.
    По умолчанию Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Собственно: http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D47.pdf
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    DAC_Lynx_D47.pdf
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:29.
  2. #2061
    По умолчанию Re: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    У меня вся система цап и усилитель питаются от разделительного трансформатора, тор на 1квт у которого на входе стоит фильтр постоянки ,так что фильтр постоянки внутри цапа для меня не актуален, а так да фильтр наверное желателен в ином случае.
    Фильтр от "постоянки" в сети на торы желателен когда есть реальная опасность намагничивания их сердечника. А т.к. у Дмитрия они с пониженной индукцией и У/ЦАП это не УМЗЧ, такой опасности нет, поэтому, фильтр от "постоянки" - корове седло.
  3. #2062
    Irkutsk
    вовсе нет, скорее - корове подковы
  4. #2063
    Как собаке стоп-сигнал.
  5. #2064
    Игорь, не порть пословицы!
    Стоп-сигнал - это зайцу, а собаке - пятая нога (как и телеге - пятое колосо), или корове - седло, и т.д и т.п
  6. #2065
    Не оценил ты моей креативности... старый стал, шаблонами мыслишь!
  7. #2066
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Я делал свои на заказ для D60 как раз потому что с трансами от АДВ было подмагничивание, некритичное, но было.
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    https://perfectaudio.su/
  8. #2067
    Не, креативность креативностью, а классика -классикой!
  9. #2068
    даже не знаю шо ответить на это )))
  10. #2069
    СПб
    Ну да, разницы почти что и нет. Вот оно, это ваше седло:
ID:	322164 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #2070
    Если так при 250V - то это нормально.
    А если при 220 - то надо сечение либо витки поднять на 10-15%.
  12. #2071
    Это под нагрузкой или без?
    И при каком входном напряжении?
  13. #2072
    СПб
    Без нагрузки. Напряжение у меня в сети около 210-220 В в зависимости от времени суток.
    Первый трансформатор Torel по инд. заказу, считал на 0.71Тл. С отжигом сердечника, экраном, заливкой. Второй от Lynx, индукция мне неизвестна.
  14. #2073
    lionel, а на слух слышны изменения при замене?
  15. #2074
    Нальчик
    Это трансформатор от карты который стоял в моем цапе на ХХ, напрямую в сеть и через фильтр постоянки, сейчас стоят трансформаторы от Lynx с ними тоже сниму, но по позже ,правда они будут под нагрузкой, думаю результат будет не хуже а возможно и луче, потому как звук с ними заметно прибавил в качестве.
ID:	322305 Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #2075
    СПб
    Думаю, в зависимости от того что питает БП, разница может быть. В любом случае, еще один источник помех в питании - вещь ненужная, тем более когда этого можно избежать.
  17. #2076
    Нальчик
ID:	322309 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322310 Вот трансформатор от Lynx, напрямую в сеть и через фильтр постоянки, то же на ХХ.
  18. #2077
    Так я и спросил - ВЫ услышали при смене трансформатора изменение звука?
  19. #2078
    Без нагрузки.
    Без нагрузки - не так интересно, небольшое поднасыщение под нагрузкой может исчезнуть, т.к. магнитный поток в трансе на ХХ самый большой.
  20. #2079
    СПб
    Под нагрузкой наблюдалась похожая картина.
    ---------- Сообщение добавлено 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
    Тогда у меня был D47, после нескольких смен трансформаторов пришел к выводу что трансформатор от линкса добавляет что-то неприятное в звук. Ну, небольшие помехи тоже видно было. Как раз та история в духе "а у меня вечером играет хуже чем утром".
  21. #2080
    считал на 0.71 Тл
    Ну чересчур низкое же.
    Если действовать по поговорке "кашу маслом не испортишь" - и положить на полтарелки каши полтарелки масла - что получится?
